СМА Ariston AVD109EX отсутствует модуль [Решено]
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1 От 22/04/2011 22:12 цитата
Пришла в ремонт AVD109EX 080284460201 без силового модуля, предыдущий мастер снял его и пропал. Напарник не поленился, в соседний город скатался, взял ЕВО2 под коллекторный движок, не успел ему сказать, что нужен трехфазник. Может быть кто-нибудь подскажет аналог машинки, но с коллекторным движком. Поменять движок легче, чем за трехфазником катиться.
prs
Сообщение #2 От 22/04/2011 22:27 цитата
Если я правильно понял ты хочеш прописать EVO2 под индикацию трехфазника?
cybe
cybe
Сообщение #3 От 22/04/2011 22:43 цитата
Dima700926 писал:
AVD107EX, AVD127EX, AVSD107EX,
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 22/04/2011 22:52 цитата
cybe, огромное спасибо!
prs, именно так. Точно знаю, что у меня в ремонте был коллекторный аналог, только тот журнал найти не смог.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 22/04/2011 22:56 цитата
Dima700926, а клиент не озадачиться внезапной шумностью после ремонта?
prs
Сообщение #6 От 22/04/2011 22:59 цитата
Dima700926 У тебя Модуль не будет видеть индикацию, на модели к примеру, которую дал cybe стоит силлектор. Я както пытался провести такой эксперимент, но у меня не вышло! Желаю удачи, но думаю на выйдет!
cybe
cybe
Сообщение #7 От 22/04/2011 23:14 цитата
prs, ты об чём??? http://remont-stiralnyh.com.ua/ariston-avsd-107-avd-127-avd-129.html
prs писал:
С кривыми руками точно не выйдет, особенно силлектор смех
prs
Сообщение #8 От 23/04/2011 00:00 цитата
cybe сервиснет не показал дисплея, только силлектор
 Размер файла:  172.93 КБ
 Просмотрено:  503 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #9 От 23/04/2011 00:36 цитата
И без всяких сервисов понятно что у AVD - дисплей
baksi
baksi
Сообщение #10 От 23/04/2011 04:35 цитата
prs, Плохой у тебя сервис NET
mas-ter
Сообщение #11 От 23/04/2011 11:13 цитата
Dima700926, Правильнее, будет поставить, то что стояло. Из ничего проблему раздул.
Степашка
Сообщение #12 От 23/04/2011 16:22 цитата
mas-ter писал:
EVO2 всегда уйдет, а так путь только дороже. Куда потом денешь трехфазник, они не так уж и часто летят, в отличии от коллекторных.]
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 05/05/2011 10:22 цитата
Поставил ЕВО2, поменял двигло. Вторую неделю все работает как надо. Коллекторных движков набралось штук 10 на любой вкус, поставить не жалко. А трехфазник оставил для проверки модулей "на столе", если придут. Всем большое спасибо за подсказки.
рсм сервис мастер
Сообщение #14 От 05/05/2011 16:54 цитата
По мне тоже лучше переделать на ево 2 для коллекторного двигла, чем возиться с 3-х фазником.
