Стиральная машина Samsung S821 код ошибки-РЕШЕНО
Backdoorman
25/06/2010 18:16
При старте набирает воду, после щелчка реле двигатель не запускается,
не подает признаков жизни. Через 35-40 минут бездействия включается следующая индикация:
___х 0
хх 0 0
хх х 0
хх 0 0
х - диод светится
0 - не светится
Т.е. непрерывно светятся диоды режимов, 60Bio, 40oC.
Не могу найти значение данной индикации.
Спасибо.
телевизор
25/06/2010 18:36
а к мастеру обратиться нельзя?
и профиля нет.
Backdoorman
25/06/2010 18:41
Спасибо за бесценный совет, но она этого не заслуживает улыбка
Tacho Error, однако.
Как бы добавить, что найдено решение?
shan907
25/06/2010 19:36
Вверху справа "Изменить"
Backdoorman
25/06/2010 20:26
Спасибо.
Backdoorman
25/06/2010 22:02
По поводу решения.
Как тут указано: http://monitor.espec.ws/section7/topic118624.html проверил пайку платы. В нескольких местах окислились контакты.
После пропайки работоспособность восстановилась.
SHVED0170
15/07/2010 09:54
Здравствуйте. У меня сгорел модуль на SAMSUNG S821,что можно я поменял но есть две детали которые взорваны в ухнарь -этоTR11 И IC4 обе смдешные.Помогите пожалуйста схемой или советом.Спасибо.
телевизор
15/07/2010 10:25
SHVED0170, модуль хлам.
а что бы не спалить новый вызови специалиста и он найдёт причину,по которой он вышел из строя.
SHVED0170
15/07/2010 11:17
Спасибо конечно за совет,но причину я нашёл.В тэне дырка от чего и замыкание.Найти такой модуль возможности нет, мастера отказываются от ремонта,а мне нужно всего лишь наименование этих деталей.
Рифат
15/07/2010 11:24
SHVED0170, укажите своё место проживание.
SHVED0170
15/07/2010 11:38
Я живу в Калмыкии город Элиста.
cybe
15/07/2010 11:42
SHVED0170, а чего из Краснодара пишешь?
95.153.160.0 - 95.153.175.255
address: 61, Gimnazicheskaya str. 350000, Krasnodar, Russia
SHVED0170
15/07/2010 20:02
Я не знаю как вы там определяете,но я в данный момент сижу у себя дома всё в той же Калмыкии всё в той же Элисте.
телевизор
15/07/2010 20:17
SHVED0170 писал:
из за дырки в Тэне микросхема сброса не могла крякнуть. причина была глубже и ты её не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2010 21:19
SHVED0170 писал:
как может после взорванной микросхемы RESET уцелеть проц?
подумай сам.
cybe
15/07/2010 20:22
SHVED0170 писал:
Вот твои IP: 95.153.167.91, 95.153.166.42
Если не веришь посмотри свой адрес здесь 2ip.ru
Мелиор
15/07/2010 21:04
cybe, у меня определяет Ростов на Дону. Это динамический IP, он может неправильно определяться
SHVED0170
15/07/2010 22:28
Когда я писал сгорел модуль я не имел ввиду микросхему я имел ввиду плату в целом на которой погорели кое-какие диоды,5 вольтовая кренка ну и те две детали которые я не могу вычеслить.
Kaskad11
15/07/2010 22:59
SHVED0170, у меня в руках этот модуль. На IC4 маркировки нет но рядом на плате надпись 7033. Может это тип микросхемы? На TR11 маркировки тоже нет.
SHVED0170
15/07/2010 23:18
Я понимаю что ic-это микросхема и скорее всего кренка,но на сколько вольт?И какой транзистор,как это узнать без схемы?
constan
15/07/2010 23:34
SHVED0170 писал:
классно!
SHVED0170, а ты тему, то вообще читаешь?
Во дают... улыбка
телевизор
16/07/2010 14:51
блин.это микросхема RESET уже 199 раз написал что это RESET(IC4)
только если она бахнула что в этом блоке восстанавливать.??????????????
constan
16/07/2010 18:49
телевизор писал:
А ему по барабану, он на своей волне:http://monitor.espec.ws/section7/topic154065.html классно!
юра1978
16/07/2010 23:51
