(РЕШЕНО) СМА Ariston AVTL 109, горят все светодиоды | |||||||
ATLON 30/06/2010 20:28 |
СМА Ariston AVTL 109 EU/HA 91514710007 Отказала трёхфазный двигатель, видимо от парковки, но до проверки его успел проверить прошивку и при снятии повредил случаем кондёр около ПЗУ 24С64. После этого сразу после включения горят светодиоды отжима и все 4 правом ряду, одним словом все 5 по которым читаем коды ошибок. не могу понять толи ПЗУ повредил или не так поменял кондёр. Пока не распутаюсь не могу проверить машинку дальше. Прошу помощи коллег. |
максим 0203 30/06/2010 20:35 |
ATLON, если я думаю на тот кондер, то он керамический smd там без разницы как установишь! |
cybe 30/06/2010 20:39 |
ATLON, тот кондёр, случаем, счас не перемычка? |
ATLON 30/06/2010 21:22 |
Да она самая ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 22:25 Там рядом три одинаковых сразу все строем около ПЗУ, и действительно стоят в опасном месте, если неаккуратно или торопиться как я, то может каждым случится, а кто нибудь встречался что бы сразу после вкл. в сеть загорались все 5 светодиода ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 22:27 Вроде ошибку там сделал, хотя полевик движка один из 6-ти поменял, но после была ещё в норме ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 22:29 Что нибудь с изменением прошивки может быть? Пользуюсь ТРИТОНом недавно купил, раньше Понька была, может не туда нажал и изменил, хотя в таком случае он бы включалась только от сетевой кнопки, а так сразу от разетки |
максим 0203 30/06/2010 21:33 |
ATLON,горят и не тухнут?Прошива не причем!Проблема может быть из-за пульсаций в БП! |
ATLON 30/06/2010 21:34 |
Раз10-20 проверил данный вопрос, рет, а вот сопративление показываю все три примерно 630, 360, и 1263, конечно отличается от другого, у меня ещё один такой на ремонт поступил, там под трансформатором коротит, попробовал менять транс, стабилизатор но причина пока неизвестна, но там похоже и проц пострадал. ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 22:42 Прошивка, проверьте пож. стоит ли такую ремонтировать ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 23:00
А эти кондёры влияют на пульсацию, или другое надо смотреть,? я пока по модулям трёхфазника слабо, хотя старого образца модуля ремонтировал ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 23:11
Именно так, подскажи разгадку как у тебя было? |
kmkkpa 30/06/2010 22:17 |
На них бывает если ппзу не установишь, минуту горят все лампочки а потом вибивает F03 или F09
Померь напругу которая приходит на мик. памяти.И проверь куда приходит дорожка от того элемента который оторвал.И отпишись. |
телевизор 01/07/2010 06:12 |
ATLON, дай фото крупным планом того места ,где ты оторвал элемент. |
ATLON 01/07/2010 08:23 |
Три кондёра впереди |
телевизор 01/07/2010 08:46 |
да.это кондёры а не перемычка. |
virmeshter 01/07/2010 09:15 |
А разве АТМЕЛ катит?Где то читал что не катит. ![]() |
allfat 01/07/2010 09:20 |
virmeshter, это в EVO1 |
virmeshter 01/07/2010 09:22 |
Ясно. ![]() |
Студент26 01/07/2010 13:50 |
ATLON, на мониторе бомбил модуля,теперь сюда переехал?! |
kmkkpa 01/07/2010 17:46 |
В общем один (который слева) конденсатор питания Eeprom, вотой и трепий на 5 и шестую ногу микросхемы Eeprom( данный и синхронизация)
Я думаю в этом у тебя и проблема, Но если поставил перемычку, может проц или плату индикации выбить, кстати проц подходит от модулей где обычный движек |
kmkkpa 01/07/2010 21:49 |
еще посмотри сопротивления 100 Ом которые стоят где сигналы приходят от платы индикации на основном модуле.
ДОБАВЛЕНО 01 Июль 2010, 22:00 от м/х памяти сигналы(Данных и синхрон.) идут через сопротивления.по 100 Ом на разъем платы индикации. Да и вообще чего я тут выписываюсь,ATLON даже не хочет написать что он уже сделал |
Dima700926 01/07/2010 23:18 |
Прямо на включенном модуле проверь - 5 и 6 ноги должны быть +5в, скачки вниз только при обмене с процем. |
ATLON 02/07/2010 11:59 |
Честно говоря нечего пока не сделал, после обеда поеду в мастерской и всё проверю , отпишусь, на сякий случай заказал модуль новый, понедельник привезут новую паяльную станцию, а то этот всё портит, нужно с горячим воздухом |
ATLON 02/07/2010 16:59 |
Ещё раз проверил дорожки
по 117 Ом,
1.97 В, между остальными ножками 5В присутствует. После проверки и замены конденсаторов также загарается но примерно через минуту всё гаснет, включаю, показывает F 12 ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 18:02 Но если на новый модуль просто не поставить чип, то тоже показывает F 12, уже испытано, хочется сказать что F 12 может быть не только отсутствие индикации, ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 18:20 Когда убираешь
то 5 В между 5-6 ножками появляется А так вот 1-4 замкнуты 4-5 4,12 В 3-6 5,17 В 2-7 5,32 В 1-8 5,32 В |
телевизор 02/07/2010 17:52 |
вот это немного расшифруй. там по моему 1234 ногои замкнуты.и они на земле. и мерить нужно относительно земли. а кондёры поставь такие. 1 слева по рисунку 0.1 мкф 2средний 1000 пф 3 правый 1000 пф |
xarl 02/07/2010 18:19 |
Точно так. |
Dima700926 02/07/2010 20:21 |
ATLON, и на 5 и на 6 ноге +5в относительно земли (1,2,3,4 ноги). При наличии обмена на 5 и клоков на 6 оно падает. |
kmkkpa 05/07/2010 23:25 |
блин, специально сегодня оторвал 5-ю ногу от Eeprom на AVL109 (трех фазном двиг) одну минуту стояла с горевшими пятью индикаторами потом ушла в F12? Я думаю в этом проблема. |
Dima700926 05/07/2010 23:53 |
А что мешает поменять память? |
ATLON 06/07/2010 15:22 |
Помогла эта информация, машинка ожила. Всем Спасибо. поменял все кондёры, скорее всего я перепутал их места и поэтому не совпадали характеристики. В своём городке нет таких деталей, достал в городе 130 км от нас. Вкладываю фото, так как поставил кондёры совпадающие по характеристике, но другого исполнения, может интересно кому. ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 16:25 Не вращение двигателя оказалось от парковки, заменил. kmkkpa, благодарю за терпение и отнятое у тебя время, Всем большое СПАСИБО, |
телевизор 06/07/2010 18:34 |
ну хорошо что всё таки добил.
хотя при аккуратной работе этой проблемы и не было бы. |
Вадим Алекс 06/09/2011 20:08 |
привет всем помогите с прошивкой такая же проблема светяться 5 светодиодов машинка Ariston AVTL-109eu только на модуле поломали ПЗУ24С64 заранее блогадарен |
xarl 06/09/2011 20:21 |
Вадим Алекс, запрос прошивок
здесь |
