Решено СМА Whirlpool AWO/D 8500 ошибка F-26 | |||||||||
| alexandr87 01/07/2010 15:19 |
СМА Whirlpool AWO/D 85 461974486733
Показывает 26ую ошибку, симистор насоса заменен на заведомо исправный. Цепочка насоса также проверена. Модуль запускаю на столе, из переферии насос, NTC, замок. При отключении термодатчика F-5. В тест модуль не входит. Пробовал отпаивать ногу от процессора, которая идет на симистор насоса - то же самое. Собственно вопрос - может ли такое происходить если проблема в других цепях или обвеса не хватает? Почему не проходит тест? С модулем domino встретился впервые, поэтому ничего по нему нет, кроме мануала на машинку. Клиент уже подготовлен на новый модуль, но ничего ли я не упустил?! Каким образом данный проц определяет исправен симистор или нет? Еще при ошибке помпа работает - управление идет с проца. |
| дэнисxxx 01/07/2010 16:09 |
видимо проц умер.влага была? |
| regiss 01/07/2010 16:18 |
Переведи.....
Нет, так он в тестовый режим не пойдёт... |
| mehanic 01/07/2010 21:08 |
Для запуска.Не хватает мотора и прессостата.
И модель машины правильную укажи. |
| alexandr87 02/07/2010 06:39 |
Отпаял ножку процессора 35ую, идущую на симстор - ошибка. При включении машинки помпа включается(когда ножка на месте естественно) Пра прессостат забыл написать - премычка. Пробовал и в положении пусто и полно. Движок еще попробую подключить. Ошибка сбрасывается в тесте или сразу же после устранения неисправности? Про модель - AWO/D 8500 |
| mehanic 02/07/2010 07:28 |
Ошибка сбрасывается сразу же после устранения неисправности. |
| alexandr87 02/07/2010 13:04 |
вобщем вывел его из ступора с 26ой error.
навесил переферию, при запуске программы блокировал замок, включался ТЭН и 12ая ошибка. после нескольких попыток и проверки подключений модуль включается, замок блокируется и тишина может кто-нибудь проверить прошивку http://monitor.espec.ws/download.php?id=57397 ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 15:22 из программ запускается только слив, да и то дойдет до 1мин и молчок видимо не судьба... |
| alexandr87 06/07/2010 10:59 |
Тему отмечаю как решенную ввиду отказа от ремонта. |
