Решено СМА Whirlpool AWO/D 8500 ошибка F-26
alexandr87
Сообщение #1 От 01/07/2010 15:19 цитата
СМА Whirlpool AWO/D 85 461974486733
Показывает 26ую ошибку, симистор насоса заменен на заведомо исправный. Цепочка насоса также проверена. Модуль запускаю на столе, из переферии насос, NTC, замок. При отключении термодатчика F-5. В тест модуль не входит. Пробовал отпаивать ногу от процессора, которая идет на симистор насоса - то же самое.
Собственно вопрос - может ли такое происходить если проблема в других цепях или обвеса не хватает? Почему не проходит тест?
С модулем domino встретился впервые, поэтому ничего по нему нет, кроме мануала на машинку.
Клиент уже подготовлен на новый модуль, но ничего ли я не упустил?! Каким образом данный проц определяет исправен симистор или нет?
Еще при ошибке помпа работает - управление идет с проца.
дэнисxxx
Сообщение #2 От 01/07/2010 16:09 цитата
видимо проц умер.влага была?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 01/07/2010 16:18 цитата
alexandr87 писал:
alexandr87 писал:
Переведи.....
alexandr87 писал:
alexandr87 писал:
Нет, так он в тестовый режим не пойдёт...
mehanic
mehanic
Сообщение #4 От 01/07/2010 21:08 цитата
Для запуска.Не хватает мотора и прессостата.
И модель машины правильную укажи.
alexandr87
Сообщение #5 От 02/07/2010 06:39 цитата
regis2 писал:
alexandr87 писал:
alexandr87 писал:
Переведи.....
Отпаял ножку процессора 35ую, идущую на симстор - ошибка.
При включении машинки помпа включается(когда ножка на месте естественно)
Пра прессостат забыл написать - премычка. Пробовал и в положении пусто и полно.
Движок еще попробую подключить.
Ошибка сбрасывается в тесте или сразу же после устранения неисправности?
Про модель - AWO/D 8500
mehanic
mehanic
Сообщение #6 От 02/07/2010 07:28 цитата
Ошибка сбрасывается сразу же после устранения неисправности.
alexandr87
Сообщение #7 От 02/07/2010 13:04 цитата
вобщем вывел его из ступора с 26ой error.
навесил переферию, при запуске программы блокировал замок, включался ТЭН и 12ая ошибка. после нескольких попыток и проверки подключений модуль включается, замок блокируется и тишина
может кто-нибудь проверить прошивку
http://monitor.espec.ws/download.php?id=57397
ДОБАВЛЕНО 02/07/2010 15:22
из программ запускается только слив, да и то дойдет до 1мин и молчок недовольство, огорчение видимо не судьба...
alexandr87
Сообщение #8 От 06/07/2010 10:59 цитата
Тему отмечаю как решенную ввиду отказа от ремонта.
