CMA Bosch WLX 20161 как увеличить расход воды
alex_kvb
07/07/2010 12:59
Здравствуйте!
Такая проблема, машина рабочая, только плохо стирает и еще хуже выполаскивает. Приходится по 3 раза включать режим дополнительное полоскание. Порошок пробовал разный - мало порошка - не стирает, больше - нельзя выполоскать. Замерил расход воды для 1 кг. хлопка при 90 градусах с включенной опцией дополнительной подачей воды. Режим стирка 4 раза с расходом 4,1/ 5,6/6,1/5.1л. потом 4 режима полоскание с расходом 6,3/6,3/6,3/7,4л. Общий расход - 47,5л. В отдельном режиме полоскания с доп. водой - расход 11,7/15,5л. Что можно сделать что бы увеличить расход, а то уже сил не хватает, я так понимаю прошивок никто не правит остается датчик уровня воды, чем чревато если его поднять немного выше или какие еще есть варианты поднять расход воды.
Мелиор
07/07/2010 13:17
alex_kvb, чревато это как минимум получением низкого качества стирки при большем расходе моющего ср-ва, а как максимум потерей машинки. Датчик уровня воды калибруется на заводе, а там сидят не дураки, поверь. Машинка плохо стирать от недостатка воды не может, т.к. она стирает не водой, а трением белья о стенки барабана и о само белье. Вода нужна только для образования раствора стирального порошка нужной консистенции. А лохо выполаскивать может из-за нескольких причин, но с ними разбираться должен мастер. Как пример - слабый напор подачи воды в бункер с моющим ср-вом, в результате на полоскании вода вымывает из бункера остатки порошка
alex_kvb
07/07/2010 13:41
Ну хорошо, оставим режим стирки. Возьмем только полоскание. Напор воды нормальный, машинка новая, фильтр не забитый, потеря машинки не пугает. Почему такие умные разработчики поставили расход при полоскании в программе 6,3л а при отдельной программе полоскания расход в 2 раза больше? Наверное знают, что полощет плохо. Если не лезть внутрь то выход один. Дождаться когда закончится режим '''стирка'' выключить и перевести в режим ''полоскание'', но это ж все время, зачем я тогда такую умную машинку покупал, не для того ж что бы вручную режимы переключать. Хоть бери и ищи машинку с расходом за цикл 80-90л, но подозреваю, что таких сейчас не выпускают, все экономят! Остается вариант делать под себя что есть. Стиральными машинками еще не занимался, в основном мой профиль аудио-видео техника, скажите есть ли подводные камни с датчиком, просто закрепить чуть выше и все?
cybe
07/07/2010 14:14
alex_kvb, надо всё делать граммотно, начиная с названия бренда в теме
alex_kvb
07/07/2010 14:31
Позор на мою голову, конечно же Bosch! Исправьте, пожалуйста, не вижу где можно название темы править. А что по существу можете сказать, неужели у меня одного такая проблема?
regiss
07/07/2010 14:59
alex_kvb писал:
А по существу - долго рассказывать....
Во первых проверь, соответствует ли первый уровень прессостата заводским установкам.
alex_kvb
07/07/2010 15:26
Вот это по существу, спасибо!
Если я правильно понимаю, то у прессостата 3 режима - пусто, норма, перелив. Первый режим можно проверить без загрузки белья преварительно отметив 3,5-4,7см от дна барабана. Если этот уровень меньше - в сервис по гарантии, а если в норме, то можно немного поднять уровень регулировкой.
regiss
07/07/2010 15:33
alex_kvb писал:
Правильно понимаешь....
alex_kvb писал:
Тут уже не правильно понимаешь....
Надо сравнивать временные циклограммы с реальным временем залива в С/М.
Ибо воду, выше уровня N1, машинка заливает ПО ВРЕМЕНИ (зашитом в программе) !
alex_kvb
07/07/2010 16:10
Ух как все непросто. Тоесть нужно еще замерять время сколько идет набор воды? Как быть с давление воды, веть в зависимости от давления будет разное количесто воды и еще ж машинка после залива бывает немного добирает воду до уровня в зависимости от того сколько ее впиталось в белье, тоесть просто проверяет уровень. Скажите если поднять первый уровень на прессостате, то пропорционально на эту величину поднимется уровень на всех программах? И еще, у меня получается что основной режим стирка + полоскание проходит при уровне N1 а отдельный режим полоскания идет с повышенным уровнем так как видно воду на 3-4см от начала стекла в загрузочном люке, это нормальный режим работы машинки?
regiss
07/07/2010 19:40
Не поленился, открыл техдоки......
Улыбнуло...
Одним словом, ситуация следущая :
Производитель в погоне за экономией "перегнул палку" (моё субъективное мнение).
alex_kvb, в твоём случае выход только один - всегда нажимать кнопку дополнительной функции "Больше воды".
P.S. для всеобщего тех.развития прикладываю диаграмму уровня воды и КОЛИЧЕСТВА полосканий.
Чёрная полоса - нормальная работа.
Зелённый пунктир - при нажатой кнопке "больше воды".
P.S.S. Циклограмма для программы "Белое/Цветное бельё"
телевизор
07/07/2010 20:36
alex_kvb, правильно подметил
вот если тебе надо что то отличное от выпускаемого и ты недоверяешь опыту фирмы,то нужно изготовить машинку по своему тех заданию.
по своему опыту могу сказать.
если увеличишь уровень при стирке-хуже будет отстирывать.
увеличишь количество порошка -ещё хуже будет отстирывать(или умрёт машинка)
а на полоскании у каждой фирмы свой компромис.одни считают что полоскать нужно 2-3 раза.другие 3-4 раза.
можно было бы сделать 20 полосканий.но тогда если живешь не в СССР(или рядом) то через месяц увидишь вывернутые карманы брюк.
Voova
08/07/2010 16:48
А я поднимал уровень срабатывания прессостата на пару сантиметров, где дествительно требовалось из-за низкого уровня - как здесь, правда не на Bosch, но раньше дествительно машинки гораздо больше расходовали воды и стирают до сих пор хорошо, у кого они есть. Возможно это брак прессостата.
alex_kvb
22/07/2010 18:09
Значит отвечаю по порядку на чем пока остановился.
1.Замерил первый уровень - 3,6см. У знакомых на Бош Классик 5 -3,5 см и они на качество стирки не жалуются.
2. Функция больше воды постоянно включена но замеры первого цикла с нажатой опцией и без дает одинаковое количество воды. Может не так мерял, второй цикл не проверял.
3. Если нужно добавить воды включаю замачивание, набирает 10-12л на первом цикле.
4. Качественное полоскание получается если выключить машинку сразу после циклов стирки и перевести в режим полоскание, тогда вместо 6л полощет в 11-15л. Но для этого нужно быть рядом с машинкой, вобщем неудобно.
5. Радикальное улучшение стирки произошло после замены стирального порошка на детский стиральный порошок Ушастый нянь. Стирает хорошо и не воняет. После Ариеля, Тайда и Дакоса просто открытие. С полосканием и новым порошком буду собирать статистику как выполаскивает. Так что очень многое зависит от порошка.
юра1978
23/07/2010 00:19
alex_kvb
23/07/2010 10:23
В книге "Электронные модули стиральных машин" серия ремонт №114 описывается альтернативная конструкция электронного модуля. Кто-нибуть имел с ним дело и есть ли возможность его програмить под себя. Если измениние заводской прошивки тайна за семью печатями то остается только ставить альтернативный модуль, все ж дешевле чем стиралка с возможностью перепрограмирования.
Р.S. Нашел способ увеличить воду при полоскании - добавлять ее через кювету для порошка в процессе полоскания. Но опять же нужно сидеть возле стиралки...
Р.Р.S. Кому нужна книга - в личку.
allfat
23/07/2010 10:28
alex_kvb, ссылку убери,не хорошо это
alexandr87
23/07/2010 10:50
alex_kvb писал:
если машина на гарантии, то лучше забыть об альтернативном модуле или регулировке прессостата.
alex_kvb
23/07/2010 11:02
Машина на гарантии, но гарантия закончится а стирать то нужно, да и потеря гарантии не особо волнует. Качество стирки уже устраивает а вот качество полоскания - нет. После стирки обязатьно еще 2-3 дополнительных полоскания. Прессостат пока трогать не буду, опытные товарищи предупредили что может качество стирки ухудшиться. Так что пока учу матчасть и собираю информацию как добавить воды только при полоскании.
Тучка
23/07/2010 12:59
юра1978 писал:
вобщето промышленные стиралки делают с управлением с компа.
сам выбирай -сколько воды ,как крутить ,куда крутить ,сколько полоскать и т.д.(все через ком разьем).кажется ето то что тебе надо.только одно но-ети фашисты делают такие машинки с загрузкой от 30кг.
Ты денег ему еще на такое чудо подкинь, или дай хотя бы умный совет смех
alex_kvb
24/07/2010 13:44
Родилась у меня одна идейка. Алгоритм такой - если есть сигнал "полоскание" и есть сигнал включения клапана на заливку то через определенное время, например 2-3 мин. мы подаем сигнал на дополнительное включения заливного клапана и набираем по таймеру нужное количество воды. Можно вместо таймера поставить еще один прессостат на нужный уровень воды. Глянуть бы циклограммы на полоскание как там идет залив один раз или с добором воды, хотя это не так уж и важно. Вопрос такой нужен ли еще один прессостат или можно ограничиться таймером, хотя понимаю что с прессостатом будет надежнее. А эксперименты с доливом воды показали, что если по время полоскания дополнительно залить 4 кувшина воды, это примерно 8л., то выполаскивает замечательно. И еще, неплохо бы схему достать с ней было бы проще разобраться куда подключаться.
юра1978
24/07/2010 20:15
Рифат
25/07/2010 08:50
ты вероятно не читаешь предыдущие посты участников
Уровень воды N1--это уровень стирки. Выше него--уровень полоскания. Ты пытаешься обойти прессостат,увеличив уровень наливаемой воды НА СТИРКУ нажав опционную кнопку?
ухмылка
Щас "шептуны" тебе нашепчат чаго нибудь умного гы-гы
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 08:56
Вообще все твои движения напоминают потуги переделать "Феррари" ,под езду на свежеспаханой пашне. Дай ты этой машинке нормальную жёсткость воды,без песочка и ржавчины,с нормальным давлением и уж тем более используя качественный стиральный порошок --и не надо будет изобретать велосипед. Не машинка виновата.а виноваты условия ,предостовляемые для этой машинки.
Yo_Yo
25/07/2010 11:06
[quote="grifat"]
стопудово
alex_kvb
26/07/2010 10:08
[quote="Yo_Yo"]
grifat писал:
стопудово
В том и дело, что давление воды замерить нечем, есть насосная станция и ничего я изменить не могу, хотя можно померять за сколько времени набирается ведро 10л. Жесткость воды мне тоже не изменить. А делать то что-то нужно. Не покупать же новую стиралку. А теперь по делу. Сигнал полоскание берем со светодиода режима полоскание. Второй сигнал с ключа управления реле заливного клапана. Собираем небольшую платку с таймером замеряем сколько нужно времени для долива 8-10л при полоскании. И все. Дополнительній прессостат не нужен, в крайнем случае при аварии сработает родной прессостат с сигналом перелив.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2010 11:33
ухмылка
Я не пыпался обойти прессостат а пытался разобраться на сколько больше расход воды с нажатой кнопкой "дополнительная вода" но так до конца и выяснил, так как нужно было замерить и с нажатой кнопкой и без. Но в первом посте я записал расход с нажатой кнопкой "дополнительная вода". Сейчас могу предположить что давление меньше номинального и из-за чего машинка не добирает воду при полоскании. Глянуть бы на циклограмму для отдельного режима "полоскание", я до сих пор так и не понял почему с этом режиме машина набирает в 2 раза больше воды на цикл чем в режиме полоскание в штатной программе.
Рифат
26/07/2010 11:52
"шептун" начал править свои предыдущие посты? бяка чё умнее станешь после этого выглядеть что ли?
Чудной
alex_kvb, по моему твою тему уже пора переносить в другой раздел--"Мастерская самоделкина". Ну и за сколько времени у тебя набирается 10 л. ведро водой через шланг подачи воды?
Это где такое ?
Долго что то доходил ты до этого. подшучивать, дразнить ну и что легче исправить--сделать нормальное давление воды ( тем более подаваемое насосной станцией) или вносить изменения в конструкцию машинки? А если давление потом восстановится -всю конструкцию вмонтированную в машинку будешь опять снимать? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/07/2010 11:57
как это не можешь понять --почему больше набирает? Тебе же уже ясно написали---
а ты упорно не хочешь эту информацию проанализировать. ВРЕМЯ на этих программах даётся РАЗНОЕ на залив при полоскании......
alex_kvb
26/07/2010 12:24
Незнаю, сегодня посля работы померяю.
Это где такое ?
Да, неправ. Скорее всего клапан после ключа управляется симистором.
Доходил методом исключения и замеров улыбка А Система построена так. Частный дом. Шахта на глубине 1,5м где установлена станция. Потом 10 метров пластикового шланга 3/4 в дом. Как это все переделать я не представляю. Да и с чего-то давлению повышаться. По поводу навески платы - снимать ничего не нужно - выведу тумблер ссади машинки который будет разрывать дополнительное управление заливным клапаном и все. В выключенном положении на работу не влияет.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2010 14:11
Это я не мог понять логику разработчиков недовольство, огорчение Я-то думал что это одинаковые полоскания, ан нет, разные. Хотя сейчас начал понимать - в отдельном режиме ''полоскание'' нормирования нет, дают больше воды, а режим стирки лимит 50л. за цикл стирки , вот и экономят.
Рифат
26/07/2010 15:14
что тебе мешает поставить регулятор давления на насосной станции на более высокий показатель?
Все твои идеи с дополнительной установкой управления клапаном--полный бред. Надо первоначальную причину устранять,а не последствия лечить.
alex_kvb
26/07/2010 16:02
grifat писал:
что тебе мешает поставить регулятор давления на насосной станции на более высокое показатель?
Я даже не предполагал, что можно давление на станции регулировать. Спасибо, посмотрю что у меня там выставлено.
юра1978
26/07/2010 23:51
Рифат
27/07/2010 08:28
Пшёл на х...если ничего по делу написать не можешь.Кто б сомневался в том, что ты не чуствуешь себя прекрасно после правки своих же постов. бяка
Dima700926
27/07/2010 09:00
grifat, не обращай внимания на этот бред. Это от жары обострение.
юра1978 писал:
всю дорогу правлю и прекрасно себя чуствую
Он же просто плевать хотел на всех участников форума, понятия "уважение" и "правила поведения" ему не знакомы.
alex_kvb
27/07/2010 10:45
По теме. 10л. через шланг от стиралки набирается за 59сек. В норме какое должно быть время?
некрас
27/07/2010 10:58
Это нормальное давление, встречал пару раз на Бошах забитые известью клапана. Т.к. клапан там неразборный, приходилось менять, тебе же посоветую снять клапан, катушки с него и пополоскать в расворе кислоты.
alex_kvb
27/07/2010 11:15
Как нормальное? Я уже надеялся, что подниму давление и у меня все наладится, что же теперь делать, возвращаться к ваянию платки для дополнительной подачи воды? По поводу клапана - могу замерять за сколько времени набирается 10л. в стиралку при отдельном полоскании а потом принимать решение снимать клапан или нет. Машинке полгода, неверится мне что он забился за это время она себя так ведет с самого начала.
Рифат
27/07/2010 11:30
alex_kvb,
Если у Вас имеется секундомер или часы с секундной стрелкой и 3-х литровая банка, давление в разборном кране замерить можно весьма просто и достаточно точно по формуле:
P = 2.245 / t2 …………………………………………….1.
Здесь, Р - давление на выходе из водоразборного крана (кг/см2),
t - время в (сек), в течение которого 3-х литровая банка наполняется водой при полностью открытом водоразборном кране.
Перед тем, как включить секундомер, или сделать первичный отсчёт по секундной стрелке на часах, необходимо полностью открыть кран. Одновременно с установкой 3-х литровой банки под струю воды включить секундомер. Расчёт по предложенной формуле показывает, что 3-х литровая банка при напоре 0.3 кг/см2 набирается за 2.7 секунды.
Сеточка то на клапане чистая?
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 11:35
Давление слабое у тебя. Через клапан оно ещё сильнее снизится.Ставь на станции около 2-3 атмосфер улыбка
Тучка
27/07/2010 11:41
Все на много проще!
alex_kvb
27/07/2010 13:25
grifat писал:
Сеточка чистая. По давлению: померяю на 3-х литровой банке. Но если я правильно понял, то 10л. при давлении 0,3 кг/см2 наберется за 9сек. а у меня 59 сек. Тоесть мне нужно поднять давление в 6,5 раз. Расход на 10л. замерял потому, что есть счетчик воды с разрешением в 0,1л, да и точнее на большем объеме получается. Сегодня вечером постараюсь станцию выставить на нужное давление.
некрас
27/07/2010 13:37
Да вы что? 3-х литровая банка за 3 с- это 1 л в секунду! Вы где такой напор видели в квартирах? Сейчас пошёл специально взял банку и померил- 3 л наливается около 10 с, а напор у меня отличный и СМА Bosch работает прекрасно!
alex_kvb
27/07/2010 14:47
Что-то мне подсказывает, что пойду я в магазин за манометром...
Тучка
27/07/2010 14:55
Нет! Сначала за пивом! Тут так просто не разобраться!
alex_kvb
27/07/2010 15:54
Тучка писал:
Все на много проще!
Рифат
27/07/2010 19:00
некрас, "Коммунальное право" http://markuts.wmsite.ru/ftpgetfile.php?id=24
З литровая банка за три секунды --это при давлении 3 атмосферы в кране
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 19:03
когда у меня в квартире было нормальное давление воды ,ведро 10л. воды в среднем набиралось за 10-15секунд.
Dima700926
27/07/2010 19:52
некрас писал:
alex_kvb писал:
Сеточка чистая
Вы путаете давление с расходом. И расход важен именно через клапан, а не через шланг. А вообще, машинка расчитана на стирку качественным порошком. Если порошок полностью смывается из лотка при заливе на стирку, значит расход воды приемлемый и стоит посмотреть, как сам порошок растворяется в воде. Некоторые "левые" порошки растворяются плохо и вместо выполаскивания продолжается растворение, т.е. стирка.
alex_kvb
28/07/2010 00:09
Значит так. На насосной станции было выставлено 2,6атм. накрутил на 3,8. Расход 10л. через шланг стиралки показал интересную картину, первые 5-6л. набираются очень шустро остальные гораздо медленнее. В итоге вышел на 49 сек против 59. Может еще накрутить?
Есть первые результаты. Первый цикл пустого режима "полоскание" в 3 набора дал 17л. и это без нажатой клавиши "дополнительная вода" против 11,7 с нажатой клавишей! Но опять же, если выставить не 3,8 атм а например 5атм, расход будет еще больше? И еще, спецы подскажите, в новых Бошах где есть счетчик воды циклограмма привязывается к таймеру или уже считает воду по счетчику?
Рифат
28/07/2010 07:28
дай человеку руку.так он постарается ухватить за локоть! подшучивать, дразнить alex_kvb, Хватит уже крутитьь регулятор давления на станции. Результаты все нормальные стали после поднятия давления. куда ж ещё больше то? тем паче .что в клапане стоит ограничитель давления. Да и не стоит вообще для стиральной машины ещё больше поднимать давление.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 07:28
По флуометру улыбка
alex_kvb
28/07/2010 21:48
Свежие результаты. Режим полоскание с опцией доп. вода: 1пол.-13,45л. 2пол.-18.0л. Всего -31,45л. Снимаю шланг смотрю на сеточке 6-7 ячеек забитые. После чистки 1пол.-15,05л. 2 пол-19,7л. Всего - 34,75л. Выходит, что малейший засор сеточки ведет к уменьшению расхода! Кстати, 19,7 литра это уровень по изгиб стекла на дверце. Отдельное полоскание без доп. воды - 18,2 л. Не выходит у меня простых путей, а так хотелось бы... Буду выкидывать сеточку и ставить нормальный фильтр, думаю может стоит еще и шланг к стиралке заменить на более толстый.
regiss
28/07/2010 22:12
alex_kvb писал:
классно!
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
alex_kvb
28/07/2010 22:29
Хорошо если вода чистая, а у меня с поднятием давления пошла мелкая ржавчина. Предлагаете чистить сеточку перед каждой стиркой. подмигивание
Dima700926
29/07/2010 10:48
Можно менять клапана после каждой стирки улыбка
Рифат
29/07/2010 10:48
alex_kvb, предлагаю перестать заниматься техническим онанизмом и дать машинке чистую ,с хорошим давлением воду.
это ты конечно жжёшь. Ты лучше перед шлангом подачи воды поставь дополнительный фильтр тонкой очистки. вообще я ещё удивляюсь честно говоря, как модераторы держут эту информативную тему в разделе? подмигивание Терпеливые однако подшучивать, дразнить
Мелиор
29/07/2010 11:16
grifat, а что, по моему очень полезная тема подмигивание
alex_kvb
29/07/2010 12:17
alex_kvb писал:
Буду выкидывать сеточку и ставить нормальный фильтр.
Вроде ж ясно написано, что штатная сеточка имеет маленькую площадь и поэтому быстро забивается, и нужно ставить нормальный фильт.
grifat писал:
Дело за малым - трубопровод поменять от станции в дом.
А вобще всем Спасибо за советы и особенно за терпение, диагноз поставлен, пути решения известны, тему можно закрывать.
Мелиор
29/07/2010 13:29
alex_kvb, штатная сеточка имеет параметры, необходимые для нормальной работы клапана. Поставишь другую - выбросишь клапан...
Впрочем что это я. Раз автору вопрос ясен, тогда и вправду тему можно закрывать
