СМ INDESIT WISL83(CSI) без признаков жизни... | |
| Fenster 11/07/2010 11:39 |
Господа, приветствую вас.
WISL83(CSI) 024 3538800275 11 001 902130079 (модуль ARCADIA) не включается. ИП "отрезаный" от схемы выдает 11,6V, в схеме напряжение просаживается до 1,1 - 1,8V. Был горелый элемент (фото), по остаткам маркировки предполагаю, что это транзистор 6BW. Такого не нашел, выпаял из samsunga элемент с маркировкой PV B6, предполагаю что подойдет (если я ошибаюсь - пожалуйста сообщите). С АРКАДИЕЙ встречаюсь впервые, информации - ноль. Не сочтите с моей стороны за хамство если попрошу схемку модуля, или любой совет... Заранее благодарен... |
| Студент26 11/07/2010 11:56 |
Чем управляется этот транзистор и что он открывает? |
| Fenster 11/07/2010 12:02 |
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 13:18
Проц отрезал, сажал не он... |
| Fenster 11/07/2010 17:00 |
Просадка прекратилась после удаления диода 147A, тестером прозванивается как рабочий... |
| Студент26 11/07/2010 20:14 |
Скидывай стабилизатор на субмодуле и меняй диод и запускай без 5вольт.Если питание в норме, то до подключения 5вольт проверь с какой нить нагрузкой. Транзистор в какой цепи стоит? |
| vlad_21 30/11/2012 11:23 |
а что за диод 147а и чем можно его заменить? |
| edyapd 30/11/2012 13:45 |
vlad_21, диод скорей всего целый. КЗ в цепи после него. |
| mas-ter 30/11/2012 18:31 |
2-а года прошло, но нет надо было ее поднять..... |
| edyapd 30/11/2012 19:15 |
mas-ter, блин, а я и не заметил |
