Fenster
Господа, приветствую вас.
WISL83(CSI) 024 3538800275 11 001 902130079 (модуль ARCADIA) не включается.
ИП "отрезаный" от схемы выдает 11,6V, в схеме напряжение просаживается до 1,1 - 1,8V.
Был горелый элемент (фото), по остаткам маркировки предполагаю, что это транзистор 6BW.
Такого не нашел, выпаял из samsunga элемент с маркировкой PV B6, предполагаю что подойдет (если я ошибаюсь - пожалуйста сообщите).
С АРКАДИЕЙ встречаюсь впервые, информации - ноль.
Не сочтите с моей стороны за хамство если попрошу схемку модуля, или любой совет...
Заранее благодарен...
Студент26
Чем управляется этот транзистор и что он открывает?
bc817_p.pdf 171.07 КБ Скачано: 716 раз(а)
Fenster
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 13:18
Проц отрезал, сажал не он...
Fenster
Просадка прекратилась после удаления диода 147A, тестером прозванивается как рабочий...
Студент26
| Скидывай стабилизатор на субмодуле и меняй диод и запускай без 5вольт.Если питание в норме, то до подключения 5вольт проверь с какой нить нагрузкой. Транзистор в какой цепи стоит? |
vlad_21
| а что за диод 147а и чем можно его заменить? |
edyapd
| vlad_21, диод скорей всего целый. КЗ в цепи после него. |
mas-ter
| 2-а года прошло, но нет надо было ее поднять..... |
edyapd
| mas-ter, блин, а я и не заметил |
