СМА Вятка автомат RX522 набирает и сливает воду.... | |||
| lutak 18/07/2010 03:50 |
Добрый день!!! Такая проблемма набирает и сливает воду...Есть датчик с тремя контактами и к нему подведена трубка...Я так понял что дело в этом датчике...Трубка чистая засора нет...Еще на нем есть два регулятора видимо для регулировки давления ....Вобще у меня мысль что не создается давление в барабане для срабатывания этого датчика.. |
| шайтан 18/07/2010 04:09 |
Отдохни от этой мысли, а для начала подними сливной шланг на 60 см от пола, или просто повесь его на край ванны ( умывальника, мойки ) ![]() |
| lutak 18/07/2010 04:10 |
Эта работа уже проделана
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 05:12 Начало стирки заливает воду нормально но потом полоскание все вода набирается да и бывает случай что и при начале стирке также |
| шайтан 18/07/2010 04:33 |
lutak, на полоскание машина набирает воды больше, чем на стирку, да и на разных программах также набирается различное количество воды - для х\б тканей меньше, для синтетики и деликатных тканей соответственно больше. Для полной уверенности можно заменить прессостат на заведомо исправный ![]() |
| master.m 18/07/2010 14:45 |
очень похоже на перелив!попробуй дунуть в пресостат,будут ли слышны щелчки контактной группы.возможно происходит их залипание! |
| Yana-10 30/10/2010 14:23 |
Всем доброго времени суток!
Мне тут подруга старую Вятку-16 подарила, а у неё ручка управления прокручивается - т.е. только одна программа работает... Технические гении, помогите блондинке можно ли устранить? |
| xarl 30/10/2010 14:27 |
Можно. |
| Мелиор 30/10/2010 14:29 |
Yana-10, программа на Вятках выбирается только при вдавленной (нажатой) ручке программатора. В таком положении машинка выключена и вы можете спокойно выбрать нужную программу. Потом вы вытягиваете ручку, тем самым включая машинку. Неужели ваша подруга этого не знала? Ну и кто тогда блондинка!? ![]() |
| Yana-10 30/10/2010 17:11 |
Так в том то и дело, что ни в нажатом положении, ни в вытянутом она не "щелкает"... там чего-то отломилось, по-моему... ![]() |
| Мелиор 30/10/2010 18:05 |
А-а-а! Ну тогда только мастера вызывать. С блондинки много не возьмет ![]() |
