СМА SAMSUNG SEW-DW605 рывок движка ошибка ЕЬ РЕШЕНО | |||
rafaell 28/07/2010 10:27 |
Всем привет. Неисправность такая, подаётся вода, при начале двигатель сразу (не плавно) начинает крутиться причём как в лево так и в право. При начале отжима шелчок реле через пару секунд вращение лево-право (тоже не плавно) и ошибка ЕЬ (я понимаю что ошибка 6). Проверил мост, тахо сопротивление 43 Ом, симистор непробитый, пробовал ВТВ на нем обороты повышались, переферию тоже всю проверил. Где копать дальше? Жду помощи. |
Рифат 28/07/2010 10:31 |
rafaell, тему подправь в начале. Ошибка Eb это ошибка Eb. При чём тут 6 ошибка?. Что значит симистор непробитый пробовал ? Где запятую надо ставить то? Если симистор целый смотри управление по нему.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 10:33 да и по тахо сразу цепь проверяй |
rafaell 28/07/2010 10:37 |
Цепь по тахо проверил сразу. Что означает "ЕЬ" не могу найти? Нет мануала. |
Рифат 28/07/2010 10:42 |
расшифровку ошибки убрал |
rafaell 28/07/2010 10:46 |
Каково тиристора? |
Рифат 28/07/2010 10:49 |
rafaell, их в машинке штук 50 стоят наверное. И все они отвечают за работу мотора. что за глупые вопросы?
рсм сервис мастер 28/07/2010 12:06 |
rafaell, я тебя знаю ? |
rafaell 28/07/2010 14:57 |
Если есть у кого поделитесь пожалуйста распиновкой разъема движка. |
Мелиор 28/07/2010 15:29 |
rafaell, импульсы с тахо проверял? Может типовуха с магнитом |
rafaell 28/07/2010 15:44 |
При работе нет. Снимал движок крутил смотрел осликом синусойда идёт. Когда снимал движок на разъёме был окислен чуток один контакт, и проводка из нутри шла как попало т.е. провода были не в пазу, контакт прочистил провода уложил включил машинку на оджим машинка проработала минут 2 (до этого секунд 30) потом ошибка ЕЬ но обороты также завышены. После запустил опять, теперь выдает ошибку сразу как начинает крутить. Снял (но неотключал) тахо, включил, мотор закрутился на повышенных и остановился ошибки не выдал. Делаю вывод что тахо не причем, а проблема с движком. Если не прав подправте.Либо триак на управлении, завтра попробую найти родной. |
Рифат 28/07/2010 15:46 |
Слав привет! у меня больше 10 машинок было с такой ошибкой--и все проблемы по помехам в сети. В мастерской ни одна из них не показала эту ошибку. по приезду к клиенту--сразу же Eb |
rafaell 28/07/2010 15:49 |
grifat, думал про это, электролиты поменял, непомогло. И сетевое 220V. |
Рифат 28/07/2010 19:54 |
rafaell, в моём случае помехи шли с железной дороги. Линия к потребителям шла от железнодорожной подстанции. |
rafaell 29/07/2010 08:08 |
Это конечно не мой случай. |
Помошник 29/07/2010 09:45 |
Я бы не стал однозначно утверждать что проблема с двигателем. Скорее всего проблема в непостоянном контроле электронного модуля, за скоростью вращения ротора двигателя. К примеру плохой контакт в цепи от тахо до контроллера, который определяет скорость вращения. Был один случай с такой ошибкой, решился заменой жгута проводов от двигателя до электронного модуля. Но повреждений в старом жгуте небыло обнаружено. |
rafaell 29/07/2010 13:08 |
Жгут менял, не помогло. Сегодня клиент сказал что привёз её из кореи где жил, там она работала, а здесь не хочет. Я глянул на шильдик у неё питание 220V на 60Гц, у нас то 50. Может в этом причина? |
constan 29/07/2010 13:17 |
А сам как думаешь? |
rafaell 30/07/2010 07:57 |
Так и думаю, что причина в разнице частоте. |
constan 30/07/2010 08:23 |
rafaell,часть инструкции на СМА Атлант: |
cybe 30/07/2010 08:52 |
Однако, преобразователь нужен... Только, наверно, будет проще новую машинку купить |
rafaell 30/07/2010 11:26 |
cybe - согласен. Тему закрываю всем спасибо. |
Мелиор 30/07/2010 12:50 |
rafaell, закрывай по правилам - в конце заголовка допиши "решено", а не в начале "неудачно" |
