СМА SAMSUNG SEW-DW605 рывок движка ошибка ЕЬ РЕШЕНО
rafaell
Сообщение #1 От 28/07/2010 10:27 цитата
Всем привет. Неисправность такая, подаётся вода, при начале двигатель сразу (не плавно) начинает крутиться причём как в лево так и в право. При начале отжима шелчок реле через пару секунд вращение лево-право (тоже не плавно) и ошибка ЕЬ (я понимаю что ошибка 6). Проверил мост, тахо сопротивление 43 Ом, симистор непробитый, пробовал ВТВ на нем обороты повышались, переферию тоже всю проверил. Где копать дальше? Жду помощи.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 28/07/2010 10:31 цитата
rafaell, тему подправь в начале. Ошибка Eb это ошибка Eb. При чём тут 6 ошибка?. Что значит симистор непробитый пробовал ? Где запятую надо ставить то? Если симистор целый смотри управление по нему.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 10:33
да и по тахо сразу цепь проверяй
rafaell
Сообщение #3 От 28/07/2010 10:37 цитата
Цепь по тахо проверил сразу. Что означает "ЕЬ" не могу найти? Нет мануала.
Рифат
Сообщение #4 От 28/07/2010 10:42 цитата
расшифровку ошибки убрал подшучивать, дразнить
rafaell
Сообщение #5 От 28/07/2010 10:46 цитата
Каково тиристора?
Рифат
Сообщение #6 От 28/07/2010 10:49 цитата
rafaell, их в машинке штук 50 стоят наверное. И все они отвечают за работу мотора. равнодушие что за глупые вопросы?
Род занятий: Мастер Сервис центра
равнодушие
рсм сервис мастер
Сообщение #7 От 28/07/2010 12:06 цитата
rafaell, я тебя знаю ?
rafaell
Сообщение #8 От 28/07/2010 14:57 цитата
рсм сервис мастер писал:
Наврятли.
Если есть у кого поделитесь пожалуйста распиновкой разъема движка.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 28/07/2010 15:29 цитата
rafaell, импульсы с тахо проверял? Может типовуха с магнитом подмигивание
rafaell
Сообщение #10 От 28/07/2010 15:44 цитата
При работе нет. Снимал движок крутил смотрел осликом синусойда идёт. Когда снимал движок на разъёме был окислен чуток один контакт, и проводка из нутри шла как попало т.е. провода были не в пазу, контакт прочистил провода уложил включил машинку на оджим машинка проработала минут 2 (до этого секунд 30) потом ошибка ЕЬ но обороты также завышены. После запустил опять, теперь выдает ошибку сразу как начинает крутить. Снял (но неотключал) тахо, включил, мотор закрутился на повышенных и остановился ошибки не выдал. Делаю вывод что тахо не причем, а проблема с движком. Если не прав подправте.Либо триак на управлении, завтра попробую найти родной.
Рифат
Сообщение #11 От 28/07/2010 15:46 цитата
Слав привет! улыбка у меня больше 10 машинок было с такой ошибкой--и все проблемы по помехам в сети. В мастерской ни одна из них не показала эту ошибку. по приезду к клиенту--сразу же Eb
rafaell
Сообщение #12 От 28/07/2010 15:49 цитата
grifat, думал про это, электролиты поменял, непомогло. И сетевое 220V.
Рифат
Сообщение #13 От 28/07/2010 19:54 цитата
rafaell, в моём случае помехи шли с железной дороги. Линия к потребителям шла от железнодорожной подстанции.
rafaell
Сообщение #14 От 29/07/2010 08:08 цитата
Это конечно не мой случай.
Помошник
Сообщение #15 От 29/07/2010 09:45 цитата
rafaell писал:
Я бы не стал однозначно утверждать что проблема с двигателем. Скорее всего проблема в непостоянном контроле электронного модуля, за скоростью вращения ротора двигателя. К примеру плохой контакт в цепи от тахо до контроллера, который определяет скорость вращения. Был один случай с такой ошибкой, решился заменой жгута проводов от двигателя до электронного модуля. Но повреждений в старом жгуте небыло обнаружено.
rafaell
Сообщение #16 От 29/07/2010 13:08 цитата
Жгут менял, не помогло. Сегодня клиент сказал что привёз её из кореи где жил, там она работала, а здесь не хочет. Я глянул на шильдик у неё питание 220V на 60Гц, у нас то 50. Может в этом причина?
constan
Сообщение #17 От 29/07/2010 13:17 цитата
rafaell писал:
А сам как думаешь?
rafaell
Сообщение #18 От 30/07/2010 07:57 цитата
Так и думаю, что причина в разнице частоте.
constan
Сообщение #19 От 30/07/2010 08:23 цитата
rafaell,часть инструкции на СМА Атлант:
cybe
cybe
Сообщение #20 От 30/07/2010 08:52 цитата
Однако, преобразователь нужен... Только, наверно, будет проще новую машинку купить улыбка
