СМА Bosch WOT24550 OE/05 заливает и сливает воду.РЕШЕНО
Инсталлятор
21/08/2010 18:34
Проблема с СМА Bosch WOT24550 OE/05.При установке любой из программ стирки идет заполнение бака водой.На дисплее время стирки:согласно установленной программы.Затем барабан делает пару вращений идет слив воды-время меняется в минимум-высвечивается окончание стирки.Установка живой платы управления -картину не изменила.
юра1978
21/08/2010 18:48
максим 0203
21/08/2010 18:53
юра1978 писал:
значит проблемма не в плате управления ,
железная логика смех браво!
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 19:55
Инсталлятор, что нибудь проверял?Замеры какие нибудь проводил???Или просто жалуешься?
Иван Василич
21/08/2010 19:01
Интересный ремонт с замены модуля смех
Главное цена. Впечатляет смех классно!
gen00
21/08/2010 19:01
Ребята,профиль смотрим,нафиг.Или подсказать ?????...,проблемку нашли. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 20:05
К мастеру пусть обратится. подмигивание
тю
21/08/2010 19:34
максим 0203 писал:
юра1978 писал:
стопудово стопудово стопудово
Инсталлятор
21/08/2010 20:13
Прозванивал нагреватель -тестер обрыва не показал(мегометра под рукой не было)и пока не производил больше никаких замеров.Был момент при включении СМА -быстрый набор скорости барабана,но после выключения-включения:-Снова залив-пару оборотов-слив-стоп.А плату менял- просто была под рукой.Поэтому грешу на тахо двигателя или сенсор оборотов вращения бака..Может кто даст путное направление поиска проблеммы?
Vik77
22/08/2010 06:26
Инсталлятор писал:
Ты сам ответил на свой вопрос.
Смотрим с пристрастием двигло ,и не исключаем проводку .
chumak
22/08/2010 20:23
стопудово точно проблема в моторе и не исключаю тэн
regiss
22/08/2010 20:33
ГЫ...ГЫ...
Проблема вычесляеться в течении десяти секунд, входом в сервиссный режим....
Инсталлятор
31/08/2010 20:35
Спасибо всем!Проблема решена путем замены сенсорного датчика оборотов бака!
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 21:50
А на счет сервисного режима можно было бы более ясно рассказать!А ГЫ..ГЫ - это не правильный ответ!!!
regiss
31/08/2010 20:52
Инсталлятор писал:
оборотов бака
Никогда не видел, что бы в стиралке вращался БАК сумашествие
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 22:22
Инсталлятор писал:
Ага ! Счас ! бяка
Начну тут "на лево - на право" инфу раскидывать, то через пол года - год, можно менять профессию......
Инсталлятор
31/08/2010 22:09
Я думал,что форум для обмена информацией и взаимной помощи друг другу!А "страусам" здесь тогда незачем находится!(Без обид!)
P.S : А на счет бака-ну барабан(всем ясно что имелось в виду)
regiss
31/08/2010 22:15
Инсталлятор писал:
Вот когда подростёшь, и на попе появиться "волосок", тогда сможешь давать советы....
Вот тогда и пообщаемься, как мастер с мастером.
А пока читай, учись, только не УЧИ других "уму-разуму" (Без обид!)
cybe
23/10/2010 12:00
Сёдня встретил это "хранцуское" чудо. Оказалось, что от Logixx в этом голимом Classixx5 только цена W-O-W
