ПММ Siemens. SR162353/00 бьет током ( Решено) | |||
| sanlav 23/08/2010 15:51 |
ПММ Siemens
E. NR SR162353/00 FD671258406 Народ, посудомойку притащили из питера.. очень старая и очень чумазая, хочу разобрать и провести ТО )) так сказать. НО!! в инете про нее не чего нету!! акромя запчастей. если у кого нить есть мануал, или что то вроде того ну или где посмотреть. да и непонятно что за модель((( помогите кто чем может... пожалуйста..) могу фото но поже.. Разобрал.. помыл, почистил.. собрал, включил... бьет током!!! зараза акаянная.. причем хорошо бьет.. на корпусе пока не мерил, с чего предположительно начать. |
| regiss 23/08/2010 16:24 |
Ну, во первых, на офф. сайте кроме партномеров деталей больше ничего нет (старая очень). Во вторых, зачем мануал, если ты собираешься только разобрать и всё прочистить ??? ![]() |
| sanlav 23/08/2010 18:35 |
Блин.. плохо.. непривычно.. лесть в воду не зная броду..
ну а хоть модель то видно какая, а то я чет все ее облазил так и не нашел(( |
| regiss 23/08/2010 19:53 |
Для мастеров модель - SR162353/00 . Для домохозяек - Siemens Lady Plus 45. |
| sanlav 23/08/2010 20:43 |
regis2,
ну будем считать так.. пасибо!!! |
| sanlav 26/08/2010 12:04 |
между корпусом и землей.. ~150V Жесть!!! что может пробивать??? |
| Тучка 26/08/2010 12:08 |
sanlav, А может это просто наводка такая? ![]() |
| шайтан 26/08/2010 12:18 |
sanlav, прочти это http://monitor.espec.ws/section7/topic20768.html ![]() |
| Тучка 26/08/2010 12:34 |
Ну вот я точно знаю, что ее заземлить нужно, но щас же опровергут все, типа ты не фига не понимаешь тупица, там мотор нужно чинить, ПЗУ перешивать, модуль ремонтить! Юрааааааа! Выручай! |
| sanlav 26/08/2010 12:50 |
погодите, по моему нашел, что пробивает..
в лотке (днище) есть поплавковый выключатель так вот на его язычке что касается пробки из пенопласта 110V+\- 10 кажется мне что это он поганец намок и травит напругу на корпус.. поскольку агрегат подвергался усиленной чистке в поддоне скопилась влага, но ее недостаточно чтоб поднять пробку, но оказалась достаточно для смачивания контактов концевика.. ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 13:53 шайтан, читал.. я этот топик... )))) пасибо...
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 14:00 ща просохнет... посмотрим.. ) у меня почему то явное убеждение, что пробой из за воды! там хде ее не должно быть. а еще подозрения на ленту с проводами что идет по низу дверцы на управление, возможно как вариант, на каком то из проводов в виду постоянных изгибание нарушилась изоляция..! |
| телевизор 26/08/2010 13:21 |
твои выводы неверны. у исправной машинки на корпусе(без заземления) будет 110 вольт. а если будет заземление,то на корпусе будет 0 вольт. |
| sanlav 26/08/2010 13:49 |
телевизор,
да сколько там бы не было.. а бить током она по определению не должна. у меня нет!!! так называемой всеми и мною любимой земли!!! ну нет её. а сажать клемму земли"PE" на калодку "N" я не буду. |
| Тучка 26/08/2010 14:01 |
Правильно подключенная не должна! А быт. брибор работающий с водой по определению должен быть заземлен ![]() |
| sanlav 26/08/2010 14:02 |
Тучка,
Совершенно верно!!!
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 15:07 пошел собирать... ) |
| телевизор 26/08/2010 15:58 |
сухари? или заземление? |
| sanlav 26/08/2010 16:27 |
телевизор, сухари естессно.. )))
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 17:33 ну вот... но током не бьет... между полотенцесушителем (трубами) и корпусом 45V +/- 5 |
| Тучка 26/08/2010 17:08 |
Это что значит? |
| TDA72 26/08/2010 17:12 |
Тучка, отличное фото ![]() |
| Тучка 26/08/2010 17:17 |
Шпасибо ![]() |
| телевизор 26/08/2010 18:54 |
я писал что должно быть 110 вольт. они появляются от входного фильтра(точнее кондёров) |
