СМА АрдоT80X неотключает тен | |||||||
XROHuK 29/08/2010 11:35 |
Всем привет Ардошка Т80Х верхней загрузки начинает стирку как положено включает тен и он неотключаетса датчик температуры в норме. что может быть подскажите?javascript:emoticon('![]() |
Yo_Yo 29/08/2010 12:25 |
так посмотри может контакты залипли ,сам знаешь где |
master.m 29/08/2010 12:33 |
а как на счет датчика разрыва?до какой температуры нагревает? |
Yo_Yo 29/08/2010 12:34 |
а может он его раньше закоротил ![]() |
XROHuK 29/08/2010 12:36 |
смотрел ![]() ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 13:43 нагреваетса до93градусов |
Тучка 29/08/2010 12:50 |
XROHuK, А на каком режиме то? |
Yo_Yo 29/08/2010 12:50 |
а на ноге проца значение напряжение меняется? |
XROHuK 29/08/2010 13:03 |
на любом режиме где задействован тен.
на проце не замерял ![]() |
regiss 29/08/2010 13:14 |
С каких это пор, в данной С/М (модуль DMPU), нагрев включает реле ??? ![]() |
master.m 29/08/2010 16:36 |
если так то дальше идет разрыв?датчик температуры капилярный?как ты его проверял? |
regiss 29/08/2010 16:51 |
Опять ты свои "перлы" суёшь ? Только Мелиор по головке погладил (в соседней теме), так сразу очередная глупость.... ![]() Какой в попу "датчик температуры капилярный" ??? ![]() Тут же машинка на основе модуля DMPU !!! |
Студент26 29/08/2010 17:12 |
Гы...Селектор температуры залитый водой или.....
master.m, пиши еще ![]() |
Мелиор 29/08/2010 17:21 |
![]() ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 18:24 XROHuK, ты извини, но вопросы задаешь ни как мастер по ремонту СМ (как указано в профиле), а как обычный клиент. Хоть что-нибудь сам проверял, или ждешь готового решения? |
Alton56 29/08/2010 20:08 |
Чем и как мерял? В двух проводах запутался? |
regiss 29/08/2010 20:14 |
![]() Допустим, что он мерял пальцем. А что это меняет ??? ![]() |
Alton56 29/08/2010 20:28 |
Однако с точностью до одного градуса. |
alexu 29/08/2010 20:48 |
Alton56, дело не в точности,а в том что XROHuK, не взял прибор и не померял на команднике м..... и на модуле, управление того самого м... |
шайтан 29/08/2010 20:55 |
В этой машинке стоит модуль DMPA ![]() |
regiss 29/08/2010 21:07 |
В этой машине, в зависимости от серийника, стоят как DMPA, так и DMPU. А судь вопроса от этого не меняеться... |
master.m 29/08/2010 21:47 |
regis2 я ни как не пойму чего ты пытаешься добиться своими оскарблениями ![]() |
Alton56 29/08/2010 22:19 |
Мужики,не спорьте,regis2 конечно не пушистый, нужно хотя-бы поиском заняться, это я говорю автору темы.Мы здесь распинаемся,а XROHuKа и не видно.Короче смотри для начала командник и его двигатель,потом отпишешься. |
Тучка 30/08/2010 05:10 |
master.m, Если бы датчик был капилярный, то разрыв бы происходил независимо от всего осталтного и происходил бы полюбому при заданной t, при условии, что он рабочий (наверное ![]() Может все же "КА" ? Или автору вообще пофигу...? XROHuK, ты если починил уже, так хоть расскажи, что там было то? |
SergeyNZ 30/08/2010 23:13 |
Моторчик на программаторе сгорел ...
Всем привет! (из Абхазии) |
alexu 30/08/2010 23:23 |
это в лучшем случае,хотя ему писал про него,только не так конкретно,хотя было что и с проца не было управления на симистор, но и это мерять и проверять надо |
Рифат 01/09/2010 06:06 |
Весёлая темка ![]() Автор пишет,что
Если верить автору темы,то моторчик КА работает нормально,потому как включение тэна контактами КА ,происходит через некоторое время после залива воды. А возможно это только при ЦЕЛОМ и РАБОЧЕМ моторчике КА. Думаю ,что всё таки стоит начать вот с этого--
Давайте не будем верить на слово автору темы ![]() |
SergeyNZ 03/09/2010 23:42 |
Болячка Т80Х + деформация крышки.
Alton56, ау!!! |
Мелиор 04/09/2010 08:52 |
Рифат 04/09/2010 09:16 |
Мелиор, деформация крышки приводит к попаданию воды на панель управления.соответственно на КА. Наверное это SergeyNZ, имел ввиду. ![]() |
Alton56 04/09/2010 13:04 |
Я здесь,но автора нет и что гадать.Датчик,моторчик, или контакт залип. |
SergeyNZ 05/09/2010 19:41 |
grifat, в точку: КА заливает - сгорает моторчик.
Далеко не последний случай! Крышку выгибает заднюю часть всередине вверх, т.е. обращайте внимание (никак плотно не придумают уложить - хотя в старых моделях всё было "зашибись") ... |
заи2 05/09/2010 21:31 |
Заливает и от протертой резиновой трубки ,что идет на прессостат ,которая уложена вокурат возле бетонной плиты |
regiss 06/09/2010 06:56 |
Рифат 06/09/2010 09:58 |
Наверное в этой трубке давление воды ну о-о-ооочень большое имеется а,заи2? ![]() |
заи2 06/09/2010 19:36 |
Да нет умники, все гораздо проще.прессостат не сработал, и набираетса полный бак, заливает КА. Было не однократно. |
Yo_Yo 06/09/2010 20:31 |
КВН |
regiss 06/09/2010 20:37 |
![]() Слушай, "генний", каким это чудесным образом вода достаёт до КА, при этом минуя трубку перелива ??? |
master.m 06/09/2010 22:51 |
regis2, опять у тебя все чистенькое да новенькое,ты что никогда ардошек не разбирал?никогда не видел тех патрубков?они либо на 50%,либо полностю засоряються порошком!!!плохой порошок+слабое давление воды(или засорен фильтр)=забитый шланг!!!без обид!!! |
Рифат 07/09/2010 09:31 |
master.m, бред полный несёшь. ![]() |
master.m 07/09/2010 10:25 |
на днях постараюсь выложить фоо тех апаратов что стоят в мастерской!!!когда протерается трубка пресса,вода в баке поднимаеться до макс.уровня,при забитых патрубках начинает литься через верх,а если см немножко склоняется назад,то водичка спокойно попадает на КА!клиент вкл.на слив или отжым,и все-прощай КА! |
Рифат 07/09/2010 17:31 |
бла-бла-бла......... ![]() |
Yo_Yo 07/09/2010 18:20 |
может хватит писать о том что снится? тема превращается в базар |
Рифат 07/09/2010 18:35 |
да автору темы--эта тема уже давно нафих не нужна,здесь диспут по теории невероятностей уже начался ![]() |
юра1978 07/09/2010 18:39 |
dim777m 07/09/2010 20:29 |
надо же, уже 3 страницы тэн не отключается, вода уже давно должна выкипеть и тэн сгореть ![]() |
мастер см 08/09/2010 02:35 |
dim777m, вместе с машинкой. |
SergeyNZ 10/09/2010 23:51 |
Насмешки не по адресу, случаи из практики!
Не попадалось - повезло! |
master.m 12/09/2010 17:06 |
Рифат 13/09/2010 10:02 |
прошло 6 дней.........
Dima700926 13/09/2010 23:08 |
master.m, КА - механика. С ним попрощаться тяжело. Даже с убитым моторчиком. |
Иван Василич 14/09/2010 04:58 |
![]() Хотя что спорить? неудачная модель-бедные клиенты ![]() |
Рифат 14/09/2010 08:46 |
Иван Василич, обоснуй ![]() ![]() ![]() |
Иван Василич 14/09/2010 17:36 |
Попробую. Это обусловлено,скорее всего плавающей(обозвать ее шестерней ? хотя она мало похожа,более на вилку) в общем в команднике это все ,именно в узле шестеренок. при выставлении режима (кроме стоп и отжима) даже если терморегулятор выставлен на минимум то после набора воды включиться тен ,и будет он включен до тех пор пока мотор КА не отработает один шаг(назовем его так) для отключения тена.при помощи этой самой вилки.Естественно если мотор КА неисправен,то имеем то что имеем---------------Тен греет постоянно ![]() |
Рифат 14/09/2010 17:59 |
есть у кого циклограмма на эту стиралку? Хочется взглянуть,интересно стало. ![]() |
vservice 14/09/2010 21:57 |
Спор безполезный. Тем кто знает конструкцию этой машины, известно, что причина закипания (если это не является банальным перегревом без закипания- это другой вопрос)только м. на К.А. За свою практику с таким дефектом сделан не один десяток этих машин.
PS: regis2 не зря "глумился" над темой |
Рифат 15/09/2010 10:22 |
Иван Василич, а как тогда объяснишь вот этот пост?
Делаем вывод.что на программе полоскания и,отжима.слива--тэн --не работает? ![]() |
Иван Василич 15/09/2010 16:57 |
на счет полоскания не помню,но на отжиме не работает,как впрочем и воду не сливает. По моему так ![]() |
master.m 15/09/2010 22:56 |
что не терпится получить поражение?погоди немножко,с делами розрулю и обязательно выложу фото!!! |
Рифат 16/09/2010 04:05 |
master.m, головой ударился что ли? ![]() ![]() ![]() |
master.m 16/09/2010 11:28 |
ну тогда давай без своих
Рифат 16/09/2010 12:03 |
master.m, тогда не п...зди, что у тебя в мастерской стоят в ряд машинки такой модели с такой вот неисправностью,которые так и просятся чтоб их пофотографировали. ![]() : |
Viktor_67 16/09/2010 13:00 |
я извиняюсь, а автор пропал еще на первой странице ![]() |
regiss 16/09/2010 21:51 |
Специально для тебя, великий мастер.... Сегодня делал вертикалку ARDO с жалобой, что вода прёт через боковину. Вскрытие показало, что полностью забит порошком патрубок. НО! Переливная горловина совершенно чистая, так как разработчиком сделана такая конструкция, что боковинки горловины выступают в сторону бака на 5 мм., что спасает от попадания порошка. |
SergeyNZ 18/09/2010 00:06 |
regis2, такое уже не впервой, никто не отрицает. Кстати никак не переварю такой отвод - нафига ... и матом ... ! И порой в разборке ... . гм
Сейчас спорим о вероятности залива селектора выбора программ, насколько смог понять. Производитель разный, пластик тоже, я так-же не меньше был удивлён изгибу крышки и залитому программатору. Но на этом месть покупателям не закончилась - на вертикалках других моделей к 3-5 годам так-же пропадает герметичность и мыльная вода попадает в замок (УБЛ), устраивая маленький бабах в эл.модуле ... ![]() p.s.: стараюсь вкратце, т.е. кому подробнее - в личку... |
Wycheslav 18/09/2010 00:29 |
Интересно - тэн отключился ?Или все четыре страницы кипит ! ![]() ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 01:31 XROHuK, НЕ пишется отдельно ! |
alexu 18/09/2010 00:32 |
скорее всего Хроник из пике ещё не вышел после всех советов ![]() |
Wycheslav 18/09/2010 00:34 |
Тут пока советовали - забыли . чего и зачем ! |
SergeyNZ 18/09/2010 01:11 |
Wycheslav, сам-то не забыл?
И ХРОНиК тут уже не при чём ... При сгоревшем моторчике не отключится - отсоедини и поставь на стирку ... хватит бла бла ё.....ть! |
Рифат 19/09/2010 12:40 |
SergeyNZ, ты чё у нас повелитель всех тем--решаешь хватит или не хватит? ![]() |
Yo_Yo 19/09/2010 15:20 |
люди вы тот о чем вообще??? ![]() |
юра1978 19/09/2010 16:52 |
