СМА Zanussi FE1025G - код ошибки | |||||
Aleks_Z59 08/09/2010 11:24 |
Zanussi FE1025G 91492508.При включении люого режима на 2-3 секунды включается помпа,после чего моргает "окнчание стирки" ипищит шесть раз.В поиске по модели и по EWM1000 ничего ненашёл.Помогите пожалуйста. ![]() |
сёмыч 08/09/2010 12:03 |
Тэн и его управление смотрел? |
alexandr87 08/09/2010 12:07 |
Aleks_Z59, определи ошибку, не по пискам, а по индикации! |
тю 08/09/2010 12:13 |
Aleks_Z59 08/09/2010 12:27 |
Шесть миганий светодиода " стирка окончена"Больше не горит ни один светодиод.Мигает сериями по шесть раз пока не выключишь Я ведь это написал.Вся перефирия в норме. |
cybe 08/09/2010 13:14 |
Aleks_Z59, дописывам в теме вид техники |
Aleks_Z59 09/09/2010 18:15 |
Неужели никто не знает? |
regiss 09/09/2010 19:08 |
Знает, конечно. А что ? Ты, ради приличия, хотя бы ошибку идентифицируй, какая там Е62 или Е66.... |
Aleks_Z59 09/09/2010 20:34 |
Вот это я и хотел бы узнать.Что за ошибка шесть миганий "стирка окончена".Ну нет у меня сервис мануала на эту машину.Единственное что нашёл - потемневшиё корпус ACS102 в модуле.Пока заменить нечем. |
regiss 09/09/2010 20:43 |
Это группа ошибок №60. Но это для пользователя. Мастер считывает код последней ошибки при помощи двух кнопок.
Интернет просто "кишит" документацией на данный вид техники...... |
Aleks_Z59 09/09/2010 20:45 |
Спасибо!На данную машину ничего не нашёл.Может дашь ссылку?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2010 21:50 А как считать код ?Какие 2 кнопки?как считать и сбросить код на Бош знаю, а занусси попадают ко мне редко,в основном с командником. |
regiss 09/09/2010 20:56 |
Улыбнуло... Вот как раз с Бошем проблема, ибо у них вход в сервис меняеться с каждой платформой. |
Aleks_Z59 09/09/2010 21:02 |
regis2, Это верно. Нашёл коды.Видимо что то с ТЭНом.Мокрый звонится нормально.Завтра попробую просушить.Уже не раз было,пока сырой звонится нормально,просушишь - обрыв,хотя трещин не видно.Спасибо за помощь! |
wasilij 09/09/2010 23:45 |
Aleks_Z59,даже oборваный сырой тэн звониться нормально не может.Меняй измерительную технику ![]() |
Aleks_Z59 10/09/2010 06:49 |
wasilij, Как показывает практика - может.А техника у меняя нормальная.С её помощью делаю и телевидео технику. |
Пилот 10/09/2010 07:50 |
Aleks_Z59 10/09/2010 13:15 |
Заменил ACS102(стоит между радиатором и селектором программ) ,ещё раз проверил всю периферию - без изменений.После включения любой программы загорается и гаснет св.диод Пуск,включается помпа,шесть раз мигает св.диод Конец стирки.В диагностический режим тоже не входит.Менять модуль? |
regiss 10/09/2010 22:30 |
Гениально ! С/М ругаеться на проблемы в цепи ТЭН, а мастер меняет элемент в управлении УБЛ ![]() |
mas-ter 10/09/2010 22:59 |
Aleks_Z59, Личка. |
Aleks_Z59 11/09/2010 06:53 |
Сопротивление ТЭНа -26.6 ОМ,пробоя на корпус нет,терморезистор-6,4 КОМ.Прессостат для проверки поставлен новый.Всё прозванивал как на самих элементах так и на разъёмах модуля. |
Рифат 11/09/2010 14:52 |
Aleks_Z59, там много ещё деталек ,которые можно наугад поменять ![]() |
Aleks_Z59 11/09/2010 17:32 |
????????????????????Шутки понимаю , но что это за глюк?Может кому попадалась такая? |
Dima700926 12/09/2010 08:44 |
В телевизорах проц контролирует питание. Там, наверно, какой-то особенный проц, нога которого идет непосредственно на В+ для контроля? ![]() |
