РЕШЕНО СМА Electrolux EWN 1220a не греет воду, ошибка Е33
canavaro
14/09/2010 14:14
Ребятушки, выручайте, жена с дачи скоро возвращается с дочкой маленькой, очень нужна машинка
Вобщем имеем такой агрегат
Всё началось с того как жена начала сыпать в бак мыльный порошок для стирки белья новорожденной дочки.
Во время стирки начал чувствоваться характерный запах гари, видимо куски мыла попадали на тэн и там пригорали.
Так же пару раз эти же куски мыла забивали напрочь слив, после чего естественно машинка вставала на этапе слива воды, и после чистки опять работала как надо.
Но с недавних пор стали замечать такую вещь, СМ не доводит стирку до конца виснет в середине и моргает лапмочка СТАРТ, это чаще происходило во время второй или третьей стирки подряд в течение дня, помогал перезапуск, но я стал замечать что вода из бака после стирки льется холодная.
Зашел в сервисный режим, последовательно проходил все режимы и на одном получил такую ошибку
Решил глянуть тэн, Сначала без снятия позвонил - показывал около 300 Ом, снял, увидел жуткую картину из гари и нагара, обрадовался, что нашел причину, почистил, поставил - результата ноль, опять вылевается холодная вода.
Померил напругу на клеммах тэна во время работы СМ и получил такую картину - сразу после старта держятся какие то непонятные 20-22 вольта, когда начинает вращаться барабан подскакивает до 80.
Тэн подключать к 220 не пробовал, но думаю должно всё работать нормально, тем более что после чистки он звонится на вполне себе нормальные 30 Ом.
В сервис звонить не хочу, приходил один тут, когда почувствовали запах гари, жена перепугалась и вызвала, так он вообще ничего не нашел, даже в сервисном режиме ошибку не глянул, просто перезапустил со словами "Бывает виснет, это же сложная техника", содрал 400р за вызов и ушел.
Помогите плз советом, куда рыть, как проверить термодатчик, который в тэне, какое сопротивление должно быть на нем?
Для полноты прилагаю ещё фото СМ, сорри за качество
mas-ter
14/09/2010 14:19
canavaro, Ну так померь на ТЭН 220 приходит, или нет. Интернет халявный наверно, и на жалость давить не надо, что касается сервисного режима, то можешь гордиться что попробывал, ну что он тебе дал???? он особо не чего не даёт, а скорее только вводит в заблуждение.
Мелиор
14/09/2010 14:20
canavaro, вы ошиблись форумом. Это не форум помощи клиентам - здесь общаются мастера. Вызовите другого мастера. А если хотите разбираться со своей машинкой сами - разбирайтесь сами
virmeshter
14/09/2010 14:21
canavaro, тему правильно оформи(укажи вид техники в название темы) и укажи место проживание подмигивание остальное после...
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 13:22
ого W-O-W меня сразу двое опередили пока писал голливудская улыбка классно!
canavaro
14/09/2010 14:29
mas-ter, Мелиор,
спасибо за гостеприимство
virmeshter,
готово
считайте, что я начинающий мастер, просто реально нет нормальных спецов, а мой опыт поможет другим мастерам не задавать глупых вопросов
mas-ter, так я писал что не приходит, висит постоянно какие то 20в
regiss
14/09/2010 14:31
canavaro писал:
помираю со смеху!
canavaro
14/09/2010 14:34
regis2,
ничего смешного, наш неначинающий и того хуже
Алесей
14/09/2010 14:40
canavaro писал:
В Зеленограде нет спецов????? Вот тока не п....и
А если мастер хоть и начинающий - вот этого достаточно чтобы сделать выводы
canavaro писал:
Все... постебаться если хочется можно денек другой а тема уйдет в мусорку.
canavaro
14/09/2010 19:06
Алесей писал:
canavaro писал:
canavaro писал:
да, только почему то вывод не сделал.
тем временем я нашел что термистор не звониться, в связи с чем прошу помочь в поисках этого датчика Epcos K276/4.8k/A5.
mas-ter
14/09/2010 20:30
canavaro, Покупаешь ТЭН, получаешь датчик в нём, на каком пределе мерил??
Студент26
14/09/2010 20:56
Усаживаемся поудобнее господа... Начинается представление по мотивам комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума".
canavaro
14/09/2010 21:03
mas-ter,
на всех для верности, но перед тем как вам ответить решил ещё раз проверить и он прозвонился на 3.5 кОм, я его тут же вставил в тэн и запустил СМ, результат тот же, вода при сливе холодная, но теперь на тэне даже 20в нет, чистый 0.
я вообще ничего не понимаю недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 22:04
пробовал греть феном - сопротивление уменьшается, датчик работает
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 22:09
Студент26,
вместо того чтобы глумиться, подсказали бы что путное, или как я понял тут форум местеров глумления ?
crush
14/09/2010 21:10
canavaro, если так хочется порадовать жену,неужели для такого дела не найдется немного денег?
canavaro
14/09/2010 21:13
crush,
да поймите, мне не денег жалко, вернее их конечно, но потраченых впустую как в прошлый раз.
он же даже не потрудился понять почему машинка встала и не провел параллель между гарью из бака и этой неисправностью
хорошему мастеру заплатить и даже переплатить за хорошее отношение не жалко
Мелиор
14/09/2010 21:15
canavaro, так в чем дело? Вызывайте хорошего!
canavaro
14/09/2010 21:17
Мелиор,
прежде чем хороший придет, вызовешь с пяток так себе, знаю по опыту решения аналогичной проблемы в сфере ремонта авто
Мелиор
14/09/2010 21:20
Ну да. А типа, здесь на форуме наслушавшись советов, сам станешь мастером лучше тех
canavaro
14/09/2010 21:25
Мелиор,
у меня нет цели стать мастером, на хлеб я, слава богу, зарабатываю не ремонтом СМ, просто люблю погружаться в технические вещи до некоторой степени детализации и грубо говоря не вызывать электрика, чтобы заменить лампочку в туалете.
crush
14/09/2010 21:26
canavaro, По телефону мастеру говоришь про ошибку 33. Хороший мастер больше ничего не спросит,придет и за полчасика осчастливит всё ваше семейство
canavaro
14/09/2010 21:30
crush,
если вы на себя намекаете так упорно, давайте телефон, будете меня с семейством осчастливливать улыбка
crush
14/09/2010 21:35
canavaro, с удовольствием бы помог,но не имею чести проживать в славном городе Зеленограде
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 22:47
canavaro,можно воспользоваться телефоном и поговорить с людьми из ниже перечисленного списка
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
alexu
14/09/2010 21:49
canavaro, в личке адрес и тел. классного мастера в твоём городе
Мелиор
14/09/2010 22:17
Тему можно закрывать? подмигивание
canavaro
14/09/2010 22:28
Мелиор,
а куда я потом напишу РЕШЕНО ? подшучивать, дразнить
canavaro
15/09/2010 10:10
alexu,
Спасибо за контакт, он даже не стал настаивать на своём приезде, дал пару советов и сказал что ты можешь решить всё сам, а если нет, тогда сам приедет.
Вот это подход!!!
Человек реально мог заработать, и почему то не стал глумиться и просто по-человечески всё объяснил, буду теперь его всегда всем советовать и уверен, что он ему вернется там сумма, которую он "недополучил" с меня.
алекс33
15/09/2010 10:10
А вообще ты смотрел темы ,которые до этого были? Может проскакивала какая похожая?
canavaro
15/09/2010 10:11
алекс33,
конечно, сначала два дня штудировал этот и аналогичные форумы
virmeshter
15/09/2010 11:49
алекс33, а чаво профиль пуст? подмигивание
FAU2
15/09/2010 15:15
[quote="canavaro"] Так же пару раз эти же куски мыла забивали напрочь слив, после чего естественно машинка вставала на этапе слива воды, и после чистки опять работала как надо.
Но с недавних это чаще происходило во время второй или третьей стирки подряд в течение дня, помогал перезапуск, но я стал замечать что вода из бака после стирки льется холодная.
Тэн подключать к 220 не пробовал, но думаю должно всё работать нормально, тем более что после чистки он звонится на вполне себе нормальные 30 Ом.В сервис звонить не хочу классно!
Все так интересно, чиним дальше. Включи тен напрямую
canavaro
16/09/2010 08:08
FAU2,
Напрямую уже пробовал - жарит вовсю.
Вчера продул все трубки прессостатов и поставил таки новый тэн, потому как мне подсказали, что в старом пробой на землю может не ловиться тестером на 12в, а при 220в пробивает. После чего зашел в сервисный режим и српосил ошибку и включил самую долгую и горячую программу. Вроде как отстирала и даже вода была горячая в конце перед полосканием.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 09:09
Радоваться пока не спешу, потому как и раньше она начинала стирать нормально после перезапуска, погоняю ещё сегодня вечерок и отпишу по результатам.
canavaro
28/09/2010 10:16
Вроде как проблема решена заменой тэна, машинка стирает две недели нормально.
Всем спасибо за участие.
