CMA Bosch WFL2464/10 не работает мотор РЕШЕНО
melnyk
06/10/2010 21:20
Машинка выполняет все функции(набирает воду,греет,слива
ет) кроме одного вообще не крутит двигатель. Мотор в порядке,плату подкидывал на похожий Siemens тоже самое.
Тиристор двигателя менял, реле поверял=изменений нет.
В чём может быть проблема?
mas-ter
06/10/2010 22:22
melnyk, А что и как управляет мотором?? эту цепь и проверяй.
melnyk
06/10/2010 22:35
mas-ter писал:
С проца идёт на составной транзистор, далее через разделительный электролит на тиристор(+ всякая обвязка), а вот как управляет сумашествие
Shmelev
06/10/2010 22:39
Melnyk,а как мотор-то проверял? Смотрел щётки,включал напрямую или как? Простой осмотр двигателя и прозвонка тестером контактной группы не дают на 100% судить о его исправности. Щёлкают ли релюшки управления двигателем на родном электронном модуле? Приходит ли напряжение с электронного модуля на колодку двигателя? Проверь всё это и отпишись. Дай побольше информации.
Ещё там не тиристор,а симистор управления двигателем. улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 23:43
melnyk,симистор перепаивал до осмотра двигателя? На управляющие выводы реле реверса двигателя напряжение поступает? Релюшки щёлкают или нет?
melnyk
06/10/2010 22:43
Плату подключал к заведомо рабочей машине. Релюшки шёлкают,на колодку двигателя приходят дырки от бублика подмигивание подмигивание подмигивание
Shmelev
06/10/2010 22:47
У меня как-то было подобное с таким Бошем.На релюшки одновременно приходило управляющее напряжение с ключа ULN,и цепь питания двигателя получалась естественно в обрыве,несмотря на исправный симистор и цепь его управления.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 23:48
Проблема была в неисправности микрухи ULN. улыбка
максим 0203
06/10/2010 22:48
melnyk, да и проводку с разъемом движка не помешало бы проверить!
melnyk
06/10/2010 22:53
Ключа на ULN на плате нет. Напряжения нет ещё до реле(на входе симистра есть, на выходе нет)
Shmelev
06/10/2010 23:01
melnyk,понял,там более новая платформа,ULNки там действительно нет,а сигнал на управления идет с проца через резисторы и цифровые составные транзисторы с маркировкой WGs. Только ты так и не написал приходит ли у тебя постоянное напряжение 12В на реле реверса двигателя или нет?
Dima700926
06/10/2010 23:01
melnyk писал:
Может, я ошибаюсь, но что-то не помню ни в одной машинке разделительного электролита, в Бошах в том числе. недовольство, огорчение
Shmelev
06/10/2010 23:06
Dima700926 ,ты не ошибаешся,в том-то и дело что там нет никакого разделительного электролита.
melnyk
06/10/2010 23:16
Dima700926, как раз ошибаешься, желтого цвета с коричневой полосой на торце, номинал С155
тоесть 1.5 мкф. ESR mert показывает 2.2мкф. С телеками я дружу, неужели на стиралках стоят детали
каких-то специфических форм и наименований. Завтра будут фото, а пока спать.....
melnyk
07/10/2010 20:55
сделал фото платы на фотоаппарате,не могу отправить пишет разрешение должно быть 630Х900, как вставить фото?
TDA72
07/10/2010 21:15
melnyk, в радикал засунь и сюда.
melnyk
07/10/2010 21:17
TDA72 писал:
Что есть "радикал" ?
TDA72
07/10/2010 21:23
radikal.ru хранилище фоток.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 21:27
В радикале жмешь Обзор. Затем выбираешь с компа фото. Открываешь , загружаешь. Копируешь URL( кажись 3-я строка ) и его вставляешь в свое сообщение на форуме..
cybe
07/10/2010 21:30
melnyk, фото заархивируй и в формате .zip или .rar можно сюда
melnyk
08/10/2010 07:54
когда не делал
Dima700926
08/10/2010 10:25
melnyk, возможно, оно и звонилось ЕСР-метром как электролит, возможно, ты действительно электролит туда поставил, возможно, он просто не из этой оперы (цепи). улыбка Но судя по остальным деталям в обвязке сима, никакого электролита там быть не должно. Модуль очень похож на Махх5, но и там никаких электролитов в этой цепи нет. Разрисуй схему сам, фото с бликами, очень сложно отследить дорожки.
melnyk
08/10/2010 13:49
Dima700926, у тебя одни возможно. Ты напиши ,что такого нет и небывает, тогда пообщаемся.
mas-ter
08/10/2010 14:24
melnyk, Вот читаю, и вижу: ВЫ МНЕ ПОЛЬЦЕМ ТКНИТЕ чтобы 100% заработала после этого, а вы батенька, что кроме как поставить плату и услышать как щёлкает реле не чего не сделали.
Ручку в руки и зарисовывай схему что куда, если на глаз не понятно. Не хочешь ремонтировать СМА отдай знающиму, а сам отремонтируй телики, и заплати челу.
melnyk
08/10/2010 20:15
mas-ter, то что видишь-это хорошо, но если бы ты ещё и читать умел было-бы отлично. В первом посту написано ,что машина выполняет весь алгоритм работы( от пуска воды,нагрева воды, воображаемого отжима,слива воды, и в конце END) тобишь процессору "по барабану" есть двигатель
или нет(он его видит постоянно), а должен через несколько секунд мигать светодиодами показывая ошибку. Так на ней было год назад, когда менялись щётки.Так ведут себя все современные Сименсы и Боши. Ими и в основном занимаюсь. На форум задал вопрос в надежде услишать
то с чем не сталкивался в ремонте стиралок (глюк проца , прошивка,блокировка и т.д.).
regiss
08/10/2010 20:40
melnyk писал:
Кто сказал ??? Похоже, что сам придумал.....
melnyk писал:
Вот если ими занимаешься, то должен знать, что данную ошибку они показывают только в сервис режиме.
mas-ter
08/10/2010 20:45
melnyk, Что толку от того что ты нам тут расказал о алгоритме работы стиральной машины данной модели равнодушие Что это даёт???? бяка
melnyk
08/10/2010 21:02
regiss, Сегодня на Bosch WOL 2050 отключил двигатель поставил отжим-через 30-40сек. три мигающих светодиода(ошибка двигателя) без всякого тестового режима, подключил двигатель включил отжим -всё отработало без ошибок. Моя плата с этой очень схожи только разные процы. Подкинул свою плату теже яйца.
mas-ter, а толк в том , что с проца ничего не выходит
Dima700926
08/10/2010 21:24
melnyk писал:
Так они взаимозаменяемы или нет? Для разрешения загадки подкинь плату от Боша на свою машинку. Пройдет все режимы?
А мои "возможно" появляются от того, что плата у тебя и ты утверждаешь, что прав. У меня аналогичной нет ни на, ни под столом, а тебе схему разрисовать лень. Теоретически, можно реализовать управление симом через оптрон или кондюк. Я не могу тебе сказать, что так не бывает. Я могу сказать, что такого в стиралках не встречал.
melnyk
08/10/2010 21:31
Dima700926, Завтра нарисую схему. Вопрос такой можно ли взять управление с проца рабочей платы на мою нерабочую на проверку цепи симистра ( в смысле фаза-ноль что-бы бабах небыло, или проц. не улетел)?
Рабочую плату подкидывал на свою машинку-двигатель работает, только время отжима не 5-9 минут а 2 минуты примерно и END
Dima700926
08/10/2010 21:42
melnyk, а вдруг битая цепь потянет за собой порт проца. Лучше перекинь заведомо исправные элементы на нерабочую плату. Мудистики много, но детали копеечные. Будет ясная картина. Не мешает и реле не только на слух проверить.
regiss
08/10/2010 21:44
melnyk писал:
Как смешно....
Почувствуй разницу между вертикалкой (Bosch WOL 2050 ) и фронталкой (Bosch WFL2464).
Немец - не дурак !
В вертикалках он "вывел на ружу" данный код ошибки (что бы пользователь видел), ибо есть вероятность, что юзер не закрыл створки барабана и запустил С/М.
Во фронталках такое - не возможно.
mas-ter
08/10/2010 21:46
melnyk, Цепь управления мотора проверить можно за пару минут, осликом посмотри порт. С тобой как об стену, Штирлиц блин, инфу о замерах, проверку деталей ну не как не даешь, из этого и можно сделать вывод, что не чего не делал.
melnyk
08/10/2010 21:47
regiss, Возможно ты прав. А дельных предложений так и нет, всё теория, а где же горькая практика?
Dima700926
08/10/2010 21:53
melnyk, горькая практика - в твоих руках! улыбка
mas-ter
08/10/2010 21:53
melnyk,
равнодушие равнодушие
melnyk
08/10/2010 21:53
Честно скажу, что незнаю какой формы должны быть импульсы на выходе проца, пробовал осликом (20mKs 1V )-вообше никаких, ни в момент старта,ни процессе работы.
regiss
08/10/2010 21:54
melnyk писал:
А это не тот форум, что бы делиться "горькой практикой"....
mas-ter
08/10/2010 21:57
melnyk, Ты писал что проверял данную плату на рабочей машинке, ну так вперед. На рабочей и посмотри чё и где и какой формы.
melnyk
08/10/2010 22:05
mas-ter, опыт проводил у знакомого дома под присмотром хозяйки, которая всё время лепетала, чтоб не поломал её дрогоценную помощницу. Будем ждать когда уйдёт на смену и "в бой".
Если комуто нагрубил или обидел своими тирадами-прошу извинить...
Рифат
09/10/2010 18:31
regiss,
Злой
я бы даже сказал--злющий смех
melnyk
09/10/2010 22:03
Пока хозяйки небыло дома снял плату, утащил в мастерскую.
на выходе процессора рабочей платы логический ноль, на нерабочей логическая единица. На рабочей плате импульсы есть только при щёлкании реле, на нерабочей импульсов нет вообще.
вывод процессора управления семистром звонится с соседней ногой 243Ом(ну думаю всё писец процу, поднял проц станцией сопротивления нет ни на плате, ни на проце, сама плата до этого была вымыта ацетоном соплей никаких
не было. Впаял проц назад и о чудо одобрение всё работает
mas-ter
09/10/2010 23:36
браво! Проц вылечен так-же как телевизионные стали лечить!!!!!!!
Dima700926
10/10/2010 09:54
melnyk, расскажешь, долго ли протянет такой проц.
melnyk
10/10/2010 09:59
Dima700926 писал:
Погоняю недельку, станет ясно: это на время или надолго.
melnyk
04/11/2010 22:36
Прошёл почти месяц, агрегат радует хозяина.
Рифат
05/11/2010 11:35
melnyk, ты пиши ещё. Мы будем следить за этой темой гы-гы
