СМА Indesit WIA101, Low End, (F01?) Решено.
21Sasha12
21/10/2010 10:20
Добрый день. Модуль на столе. Полностью подключен, правда из разборки, но вроде все рабочее. Мигает Led 1-нижний в вертикальной линейке, примерно через 3 минуты, после срабатывания УБЛ и включается насос. Вроде это F1-привод? Плохо знаком с этим модулем, хочу убедиться. Может ли так проявиться подключение на столе, т.е. пресостат, или неточное попадание селектора в положение какого-либо режима? Может ли это быть результатом перестановки субмодуля блока питания с донора (12 и 5 там, где надо есть, но есть и расхождения по номиналам элементов субмодуля)?
Рифат
21/10/2010 10:24
21Sasha12, наверное все таки это Indesit ? подмигивание улыбка а мотор крутится или нет? Селектор то здесь при чём? Про БП ты что то вообще загнул улыбка
21Sasha12
21/10/2010 10:33
grifat, субмодуль БП с другого Low Endа , разные номиналы большого лита и маркировка транса. Движок иногда дергается и все, а селектор, ну то срабатывают клапана залива, то нет.
allfat
21/10/2010 10:38
21Sasha12, начни с селектора.Без передней панели можешь не попасть в программу.
21Sasha12, исполнение субмодуля питания может быть разным. Но на выходе там 12 В только. Если есть, то все нормально.
Рифат
21/10/2010 10:41
Ну надо ж тогда всё по цепи мотора проверять,от симистора и дальше по цепочке. На субмодуле МК что проверялось?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 10:42
allfat, там новый абсолютно селектор,если я правильно понимаю подмигивание
21Sasha12
21/10/2010 10:42
Коллеги, подскажите, плиз, в личку все возможные варианты проверки селектора, кроме как на утечку, а то имеются 3 селектора и все вызывают неуверенность.
Сброс есть?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 11:48
grifat, про абсолютно новый можно подробнее?
21Sasha12
21/10/2010 10:49
grifat, от субмодуля основного МК с выводов 6,8,18,23,24,26 по цепочке все элементы, нареканий нет.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 11:51
xarl, сброс есть.
allfat
21/10/2010 10:51
21Sasha12, самый важный вопрос:сброс есть?
упс не успел
Телеграфный режим обсуждения... смех
21Sasha12
21/10/2010 10:57
На субмодуле УЛНка 1 и 2я рабочие, резики на 1к в норме.
21Sasha12, с F01 и пришел модуль?
21Sasha12
21/10/2010 11:08
xarl, не уверен. Вожможно некорректное подключение. БП же спалили, черт знает что выдавал.
Рифат
21/10/2010 11:10
21Sasha12, если был бах в БП, то и процессорному субмодулю могло достаться тоже недовольство, огорчение
21Sasha12
21/10/2010 11:14
grifat, легко. Если бы проблема была постоянная, ждал бы осцилограф, на следующей неделе придет, но иногда, когда селектор где-то на стирках, все работает нормально, в смысле ошибок в начале не выдает.
21Sasha12, мельком было о клапанах... Когда клапан не срабатывает индикация на модуле есть?
allfat
21/10/2010 11:23
21Sasha12, ты проверяешь без передней панели?Можешь не попасть в режим.
Рифат
21/10/2010 11:25
без передней панели- точной фиксации положения селектора не будет стопудово
21Sasha12
21/10/2010 11:27
xarl, с индикацией все вери гут, когда клапан не срабатывает, вываливается F1 при любом положении селектора, а вот если движок отключить, клапан не срабатывает, но и ошибок не показывает молчит и ждет.
allfat , я не только передней панели, вообще этой техники в глаза не видел, не сразу врубился, что с селектора заводится, но ты прав, то попадаю, то нет, а проверить негде, может зря всем мозги парю.
Рифат
21/10/2010 11:29
ладно,зато поговорили меж собой хоть. Когда такая возможность ещё будет? смех
Тогда ставь на машину.
21Sasha12
21/10/2010 11:37
xarl, для этого надо скататься на побережье Карского моря, примерно 600 км по тундре.
На такую же машину, у тебя же есть такая возможность.
21Sasha12
21/10/2010 11:43
Ни одной машинки в магазине с этим модулем. Жалко мужика с побережья, уже больше месяца пересылками занимаемся. Хоть по объявлению в газете ищи какую-нибудь WIA.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 12:50
Пошел на выезд, вечером доламывать буду.
cybe
21/10/2010 12:25
21Sasha12, как подключаешь движок на столе; со жгутом от машинки или припаянными проводками от разъёма модуля?
21Sasha12
21/10/2010 14:22
Когда возвращали новый модуль, попросил прислать со шлейфом, т.к. проверил выходные напряжения перед отправкой, все было о-кей. По шлейфу подозрения как раз на некорректную установку в J2, т.е. движок, т.к. сломаны метки клемника. Но по замерам претензий к этой части схемы модуля нет. В который раз думаю, может ли бахнуть только проц, причем узенько так? Проверить пока нечем. Подключенный движок рабочий, прозвонил с иголками все подключения, проблем нет.
21Sasha12
22/10/2010 19:48
В теме http://monitor.espec.ws/section7/topic155429.html очень похожая симптоматика, и при отключении термодатчика всегда срабатывают клапана или насос+крутанет движок, затем F03 и по селектору всегда куда-нибудь попадается, т.е. клапана или насос начинают четко срабатывать в начале всегда, если нет термодатчика. Но все резисторы в цепи движка, т.е. R1, 2, 3, 10, 11, 18, 20, 23, 26, симистор Q3, хоть и мерялись нормально, поменял, 2 и 3 релюхи поменял, остальное тоже меряется хорошо, резики выпаивал с одного конца. Скажите в личку, что за высокоомник такой, хоть сориентироваться откуда ноги растут недовольство, огорчение
У тебя индикация работает, не заморачивайся.
21Sasha12
22/10/2010 20:21
xarl, по ссылке тоже с индикацией было (1 пост).
21Sasha12
23/10/2010 09:00
xarl, не помогло, да и показания четко по номиналу
21Sasha12
31/10/2010 09:53
Решилось без замены элементов. Дорога на выходе симистора УБЛ-контроль.
Не понял... бяка
21Sasha12
31/10/2010 10:29
xarl , я сам не понял. На каком-то этапе начала отключаться УБЛка. Иногда успевает до F01 или F03(без датчика НТК), иногда нет. Я опять проверил симистор-рабочий, но не понравилась пайка(ранее менял). Решил поаккуратней, и в процессе увидел микротрещину по дороге на контроль(тонкая дорожка), в сантиметре от выхода симистора, на субмодуль основного МК. Залудил, запаял, и все заработало так, что на положения селектора наплевать, только на отжим положение пришлось поподбирать(селектор на панели этой модели не видел). Вот и все.
И не найти панель?
21Sasha12
31/10/2010 13:10
Можно, если очень захотеть, но попробовал, как быстрее, то, что в инете, слишком мелкие снимки, не видно значков. Зная, что слив и отжим в конце шкалы, особых проблем не было. Сначала думал, что необходимо точное попадание в программы, теперь вижу, что нет. Просто за 6 месяцев второй Low End, и первый, с которым пришлось попариться.
максим 0203
31/10/2010 22:36
21Sasha12, личка
