СМА INDESIT WIU 82 ошибка F-01
максим 0203
Сообщение #1 От 10/08/2010 17:21 цитата
Всем привет! Машина выдает первую ошибку! Проверен в первую очередь симистор мотора и сам мотор(заменой).Машина ведет себя следующим образом:выбираю программу, блокируется люк ,загорается индикатор выбранной пргограммы-2с подача питания на клапан и тишина, через 10-15 с ошибка F-01!На программе отжим вращение пол оборота и далее ошибка.В ходе работы над нет заметил интересную вещь-если отключить датчик NTC то программа выполняется как надо но выскакивает как должноF-03.как цепляю датчик опять глюк.Сопротивление датчика 19 КОм ,напряжение при отключенном датчике 4.94 в при подключенном 3.14 в.Датчик менялся на новый.Сталкиваюсь впервые поэтому хочу спросить может ли схема контроля NTC давать такой глюк?или я что -то не то делаю!Цепь контроля симистора проверялась но не менялась!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 10/08/2010 19:04 цитата
Придется проверять и все остальное. Анпалогичная не смогла прочитать память и выдала F03. Вчера 104 была, не открывался симистор замка, когда закоротил контакты, запустилась с твоими симптомами - несколько секунд залив (или слив, если отжим выбран), а затем слив и F01. Сим поменял и завелась. А индикация ошибки зависит еще и от того, какое устройство программа проверяет первым.
максим 0203
Сообщение #3 От 10/08/2010 19:10 цитата
Дима, если проц не "видит" симистор такое может быть?Вообще чепуха какая-то без датчика крутит а с ним нет недовольство, огорчение
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 10/08/2010 19:27 цитата
Возможно и так, точно не могу сказать. Знаю точно, если ошибка не соответствует тому, что про нее пишут, приходится проверять все остальное. Раз F03 показывает правильно, значит, проц скорее жив, чем наоборот. А саму прошивку смотрел?
максим 0203
Сообщение #5 От 10/08/2010 19:30 цитата
Dima700926, прошивку менял!
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 20:46
Да , еще программа слив не работает вообще (даже секунду), на программе полоскание залив и вращение барабана 2 с и все!!!
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 21:21
Кое -что накопал, поменял, завтра проверю и напишу!!!
максим 0203
Сообщение #6 От 11/08/2010 20:25 цитата
Заменил один высокоомный резистор и все работает.Тема закрыта!Кому надо напишу в личку какой голливудская улыбка
mas-ter
Сообщение #7 От 12/08/2010 12:22 цитата
Сейчас ремонтировал WIU81 с подобным дефектом, также заменил резистор ... и всё заработало, только пришлось перепрошить. максим 0203, спасибо за наводку, думаю если я нашел то и другие сделают выводы.
