СМА LG WD 80250NP нет вращения двигателя | |||||||
Yo_Yo 24/10/2010 19:40 |
S/N 408pnmh002139
P/N 3850EN3099G При вкл. см. заливает воду реле щелкают но нет вращения двигателя. Проверено- Двигатель, проводка, вся цепь управления двигателем на модуле(симистор, диодный мост, RC. дроссель,УЛН-ка, РЕЛЕ реверса),(во время работы стиралки на улн-ки нет сигнала управления вращением, если выпаять перемычку то сигнал появляется). если выпаять перемычку соединяющею порт проца по управлению двигателем и улн и вкл стиралку потом соединить их то двигатель начнет вращения как обычно пройдя всю программу стирки . при повторном вкл все работает. На второй день при вкл см двигатель не крутит, реле щелкают, опять выпаиваю перемычку вкл стиралку и потом перемычку соединю и все начинает работать. Я в тупике помогите решить проблему. я уже подумал вывести кнопочку на переднею панель чтоб прерывать связь проца с улн. кстати менял Двигатель симистор и улнки |
mas-ter 24/10/2010 20:07 |
Yo_Yo, На входе и выходе моста замерял напряжение? |
Yo_Yo 24/10/2010 20:13 |
на входе не замерял но на выходе нибудет ничего так как симистор закрыт(подключал лампочку к анодам и она светит) |
mas-ter 24/10/2010 20:15 |
Yo_Yo, Главное вход, выход может подсаживаться. |
Yo_Yo 24/10/2010 20:21 |
завтра замерю и выложу замеры |
mas-ter 24/10/2010 20:27 |
Yo_Yo, Если на входе будет присутствовать напряжение(стирка 20 Вольт), а на выходе провал, то причина проста. |
Yo_Yo 24/10/2010 20:44 |
спасибо за совет. завтра пороюсь |
crush 24/10/2010 21:10 |
Yo_Yo, лично |
Yo_Yo 25/10/2010 14:27 |
сегодня включил машинку и снова нет вращения, релюшки реверса щелкают, на входе моста ноль на выходя тоже ноль. пока проводил замеры двигатель стал вращаться , замерил на мосте на входе 38волть на выходе 17вольт-поменял мост . щас на входе 38волть на выходе 30-33волть, значит виноват по ходу мост, но не пойму почему стиралка при включение релюшками щелкает а сигнала на улн не поступает для открытие симистора, или в этом виноват мост*????? |
mas-ter 25/10/2010 15:08 |
Yo_Yo, Сейчас есть вращение?? На входе и выходе одинаковое напряжение должно быть. На выходе моста есть цепь фильтра!!!!!!! |
Yo_Yo 25/10/2010 15:23 |
да есть там был чуть чуть подсажен кондер я его заменил как и все остальные. напруги щас выровнялись вход и выход одинаков уже после замены моста
ДОБАВЛЕНО 25 Октябрь 2010, 14:35 клиент нетерпеливый забрал стиралку ,сказал если встанет опять позвонит. Подождем до завтра если не позвонит значит все работает и отмечу тему. |
Yo_Yo 26/10/2010 11:42 |
как я и ожидал, клиент позвонил говорит что вчера 3 стирки отработала машинка , а сегодня утром молчек, воду набрала греет релюшки реверса щелкают а вращения нет. Не знаю что делать мозг вывихнул с этой стиралкой(думаю может порт проца гонит?) |
mas-ter 26/10/2010 12:09 |
Yo_Yo, Три стирки за не полный день - это круто Если есть желание, то снимай шину с обвязкой, и проверяй. |
Yo_Yo 26/10/2010 12:14 |
три стирки это еще ничто , у меня дома машинка стирает примерно 20 стирок в неделю.
Можно по подробнее что за шину снять? |
mas-ter 26/10/2010 13:03 |
Yo_Yo, Чтобы ремонтировать и не тащить всю машинку, просто снимай жгут проводки с перефирией, и ремонтируй спокойно. |
Yo_Yo 26/10/2010 13:42 |
это не по мне снимать жгут и все кишки. Просто интересно возможно что порт проца гонит или нет? Там больше нечего ремонтировать всю обвязку проверил все подозрительный элементы заменил. Тупик однако. |
mas-ter 26/10/2010 13:56 |
Просто я занимаюсь ремонтом модулей (хоби, да ещё денег приносит не мало), и у меня всё это уже накопилось(проводка, перефирия) милое дело ремонтировать. |
gen00 26/10/2010 21:30 |
Yo_Yo,(возможно )окуда-то сыпится мусор по сети,попробуйте отключить фильтр сетевой,или паралельно УЛН,по питанию, подкинь С-00,47,она будет подрезать импульсы ,Т.Е.,застабилизируй её по питанию м.с.( или волну гонит мотор?).,ткнуть бы осцилом на мусор в сети...... . |
virmeshter 26/10/2010 22:27 |
gen00, Встречал такое правда на индезитах.Менял фильтр сетевой и работала.Без фильтра не работала... А еще знаю на регуляторы освещения реагируют,но опять же индезиты |
юра1978 26/10/2010 23:38 |
regiss 26/10/2010 23:42 |
ГЕНИАЛЬНО ! |
юра1978 26/10/2010 23:47 |
Dima700926 27/10/2010 01:00 |
юра1978, причем тут мощность порта? Человеческий глаз не способен в принципе уловить мырги частотой выше 50 Гц. Зачем, думаешь, осцил придумали? Чтоб куча "крутилочек" была? Интересно, как ты будешь смотреть фронт и спад импульса? Кстати, у тебя кадр в телевизоре на строки не распадпается? |
юра1978 27/10/2010 07:10 |
Рифат 27/10/2010 07:18 |
юра1978 27/10/2010 08:13 |
Dima700926 27/10/2010 09:19 |
юра1978, да ты, оказывается, в принципе не понял, о чем разговор. Ну, играйся дальше с "крутилочками". |
virmeshter 27/10/2010 11:07 |
юра1978, Ты случаем не мавра родственник?
Yo_Yo тысячи извинений за флуд |
Yo_Yo 27/10/2010 17:23 |
пишите пишите, я умер сосмеху
А если серьезно по теме попрошу клиента привезти стиралку обратно в мастерскую попробую паралельно улн по питанию кондер впаять, но маловероятно что заработает как положено ДОБАВЛЕНО 27 Октябрь 2010, 16:29 gen00, кондер 0,47мкф или 0,047мкф? |
gen00 27/10/2010 20:24 |
юра1978 ,это правда,я играюсь индикатором обычным,всё видно,правда тупо ,играет,всё-таки ..
Yo_Yo,как заземление ?,не путайте с занулением,попробуй... . |
Yo_Yo 27/10/2010 20:40 |
у меня в мастерской все по правилам фаза.ноль.Земля.
Кстати двигатель родной мултиметром на 200Мом показывает 8 мом(на корпус) могла ли это беда стать дефектом плавающем? . |
gen00 27/10/2010 20:41 |
ОпПА,,,,,,,,,,,,флебустьеры,ВЫ о чём????????????,возмите самый крутой С-47 ( ни кого не собирался обидеть и не собираюсь,я пушистый),просто поставте на семистор и там видно полуволну работы данного изделия.(Не в обиду, этот осцил самый - самый, он с трудом разварачивает 5-6 Мгц).
Я извеняюсь...... .Не ругайте громко...... . ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 21:52 а так просто,попробуй с С 0,047,если фаза - ноль земля, я пас..., хотя интересно как в данный работают энергосберегающие лампочьки...... . |
virmeshter 27/10/2010 21:06 |
Yo_Yo, не должно ничего показывать!Мерил на коллекторе или на статоре?Если на коллекторе то бывает из за щеток вернее щеткодержателей,но чаще из за влаги!По крайней мере EWMы Люксовские выдают ошибку при таком пробое! |
Yo_Yo 27/10/2010 21:09 |
ты о чем??? А осцыл я только щас собрался приобрести до этого без него обходился. тока вот сижу и думаю какой брать, хочется такой чтоб раз и на всегда. как не крути но симистор не открывается ДОБАВЛЕНО 27 Октябрь 2010, 20:13
естественно коллектор, я сразу же начал ремонт с проверки двигателя. двигатель на вид как новый но увы на корпус течет . Вот и подумал двигатель виновен и подкинул исправный, но не помогло,вот и думаю могла ли утечка на корпус вывести из строя проц? |
virmeshter 27/10/2010 21:13 |
Yo_Yo, Ооо,а ты про сберегайки не знаешь Некоторые сма их не любят)Я выше писал но про лампочки забыл упомянуть... |
Yo_Yo 27/10/2010 21:16 |
сберегаек в мастерской нет есть только лампы дневного света по моему еще СССР.
ДОБАВЛЕНО 27 Октябрь 2010, 20:17 но днем лампы не горят такчто |
