СМА LG WD-80250SP не работает УБЛ. РЕШЕНО. | |||||||
| Kaskad11 25/10/2010 23:07 |
У машины не блокируется люк. Напряжение на таблетку 97В. Со стороны реле Х111 все проверено, реле напругу коммутирует. Для включения модуля "на столе" нужна распиновка пресса. Фото прилагается. |
| cybe 25/10/2010 23:12 |
Kaskad11, там тока катушка внутри (1, 3). 2 - gnd |
| Kaskad11 25/10/2010 23:19 |
То есть, это не генератор а перестраиваемый контур? А почему тогда на корпусе указано напряжение питания? +5В на какой вывод подавать?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 23:25 В базе данных есть фото №70, как раз "моя" плата. Есть ли более качественный снимок? Интересует участок платы как раз покрытый "холодцом". |
| юра1978 25/10/2010 23:59 |
| cybe 26/10/2010 08:23 |
Никуда. Подключаем пресс к соответсвующему разъёму. Что мешает посмотреть и развести шлейф подключения? |
| Kaskad11 26/10/2010 08:57 |
Ну ребята, Вы или посты не читаете или я тупой.
cybe, раз модуль на столе значит машина чорт знает где. Нужно быть очень большим извращенцем и включать модуль на столе, если машина рядом. В том то и дело, что разводка, срисованная мной с машины и схема немного отличаются. Боюсь дров наломать. Потому и нужна распиновка. Неужели трудно написать - здесь плюс, тут минус, третий сигнал.юра1978, со стороны реле Х111 все проверено, реле напругу коммутирует. По тем зарисовка что я зделал УБЛ подключен тоже не правильно, хотя там разьем и со слов хозяина машину никто не ремонтировал. |
| cybe 26/10/2010 09:24 |
У разных моделей модули разные и разъёмы тоже. Схема с мануала не поможет, т.к. она неправильна именно по этому подключению. Что, в трёх проводках потерялся? ![]() |
| Kaskad11 26/10/2010 09:42 |
cybe, я выложил фото пресса, можешь ткнуть носом (моим) где что. На модуле с разьемом я разберусь. |
| alexu 26/10/2010 09:48 |
Kaskad11, совсем слепой |
| cybe 26/10/2010 09:49 |
Носом, так носом ![]() |
| mas-ter 26/10/2010 13:10 |
Kaskad11, С проблемой "нет блокировк люка" привезли плату??, а что вскрытие модуля показало??. обычно стандартная причина и метод ремонта. |
| xarl 26/10/2010 15:09 |
Да ничего там не нужно соединять. Выскочит PE, и что? |
| Kaskad11 26/10/2010 17:20 |
alexu, все правильно, извини cybe, правда 2 там не GND а NC. Ну, это так, к слову.
При включении "голой" платы сразу мигает вертикальный ряд индикаторов температуры, через пару секунд подключается полоскание+ и Удаление пятен. По РЭ сначала проблемы со сливом, потом - перегрузка двигателя. Если подключаю тахо, NTC и пресс то сразу - перегрузка двигателя. Похоже плата сразу контролирует периферию. Даже кнопку сеть нажимать не надо, плата включается сама. На машине было по другому. Включаешь кнопкой сеть, выбираешь программу, старт и через несколько секунд - дверца не закрыта. Завтра снова еду к клиенту, уточнять что куда подключать. |
| Gibson 26/10/2010 18:32 |
что так трудно плату вскрыть? многие вопросы отпали бы сами собой. |
| regiss 26/10/2010 20:08 |
Стоп стоп стоп...
Это, как и положенно, ошибки NTC и прессостата..
ОТЛИЧНОЕ у тебя РЭ
Нет такой ошибки в данной С/М ! А какая вылазит понял ??? |
| cybe 26/10/2010 21:19 |
Если бы было NC, то он оставался бы пустым, а так вижу что пустословием занимаешься... |
| Dima700926 26/10/2010 23:16 |
Разобрал подобный пресс. Выглядит так. Без среднего вывода не генерит. |
| regiss 26/10/2010 23:26 |
Совершенно верно, вот даже его схемка: |
| Kaskad11 26/10/2010 23:30 |
cybe, но ведь второй контакт не звонится даже на пределе 20М. Хотя провод к нему на разьеме подключен.
regiss, я немного напортачил (совсем слепой стал) - вертикальный ряд температур - обратитесь в сервис, полоскание и удаление пятен + температура - перегрузка электродвигателя. РЭ для LG WD-80250SP. |
| regiss 26/10/2010 23:36 |
БРЕД ! Вот читай : |
| Kaskad11 26/10/2010 23:38 |
Извините, пока писал ответ...
По прессу все ясно. Завтра поеду к клиенту смотреть на месте что куда подключается, схема на боковой стенке машины похоже не совсем к этому модулю. regiss, так какую же ошибку мне машина показывает? |
| regiss 26/10/2010 23:40 |
Ты читать умеешь, или нет ??? ![]() |
| Kaskad11 26/10/2010 23:46 |
Умею, умею... У меня страница пока перегрузится . Теперь все ясно. Счас попробую правильно пресс подключить и напишу, что получилось.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 23:58 Ребята, плата заработала как на машине, я неправильно пресс подключал. Всем огромное спасибо. Дальше ковырять буду уже с утра. regiss, может поделишся кодами ошибок на эту модель. Или тут на сайте есть? Завтра, то есть сегодня с утра поищу. ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 00:04 Интересно, когда мигают все индикаторы это "Дверца не закрыта" или что-то другое. |
| Dima700926 27/10/2010 00:49 |
Kaskad11, а как еще должен звониться конденсатор?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 01:52 Упс, второй странички не заметил. ![]() |
| Kaskad11 27/10/2010 07:38 |
Dima700926, бывает .
Вот коды ошибок которые в инструкции. Здесь были коды ошибок, но они "ошибочные" , пришлось убрать . |
| cybe 27/10/2010 09:34 |
Kaskad11, кроме дисбаланса по кол.движку у LG ошибок нет |
| regiss 27/10/2010 10:59 |
Я же писал тебе, что :
Выкинь её и забудь. |
| Kaskad11 27/10/2010 17:16 |
Я бы рад выкинуть но "на безрыбъе и рак рыба". Может кто поделится кодами ошибок на данную СМА? Теперь по ремонту. Неисправность обнаружил - отгорела ножка реле Х144. На ножках управления обнаружены кольцевые трещины. В результате - слабый прижим силового контакта, нагрев, отгорание дорожки. Контакт восстановил, выводы пропаял. Напряжение на УБЛ подается нормальное. Как поставлю модуль на машину - отпишусь. |
| Kaskad11 28/10/2010 22:28 |
Всем спасибо за помощь. Сегодня был у клиента, поставил модуль, машинка завелась.
Убираю коды ошибок, что б в заблуждение не вводили. |
