СМА LG WD-80250SP не работает УБЛ. РЕШЕНО.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 25/10/2010 23:07 цитата
У машины не блокируется люк. Напряжение на таблетку 97В. Со стороны реле Х111 все проверено, реле напругу коммутирует. Для включения модуля "на столе" нужна распиновка пресса. Фото прилагается.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 25/10/2010 23:12 цитата
Kaskad11, там тока катушка внутри (1, 3). 2 - gnd
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 25/10/2010 23:19 цитата
То есть, это не генератор а перестраиваемый контур? А почему тогда на корпусе указано напряжение питания? +5В на какой вывод подавать?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 23:25
В базе данных есть фото №70, как раз "моя" плата. Есть ли более качественный снимок? Интересует участок платы как раз покрытый "холодцом".
юра1978
Сообщение #4 От 25/10/2010 23:59 цитата
cybe
cybe
Сообщение #5 От 26/10/2010 08:23 цитата
Kaskad11 писал:
...+5В на какой вывод подавать?
Никуда. Подключаем пресс к соответсвующему разъёму. Что мешает посмотреть и развести шлейф подключения?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 26/10/2010 08:57 цитата
Ну ребята, Вы или посты не читаете или я тупой.
cybe, раз модуль на столе значит машина чорт знает где. Нужно быть очень большим извращенцем и включать модуль на столе, если машина рядом. В том то и дело, что разводка, срисованная мной с машины и схема немного отличаются. Боюсь дров наломать. Потому и нужна распиновка. Неужели трудно написать - здесь плюс, тут минус, третий сигнал.юра1978, со стороны реле Х111 все проверено, реле напругу коммутирует.
По тем зарисовка что я зделал УБЛ подключен тоже не правильно, хотя там разьем и со слов хозяина машину никто не ремонтировал.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 26/10/2010 09:24 цитата
Kaskad11 писал:
У разных моделей модули разные и разъёмы тоже. Схема с мануала не поможет, т.к. она неправильна именно по этому подключению. Что, в трёх проводках потерялся? улыбка
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 От 26/10/2010 09:42 цитата
cybe, я выложил фото пресса, можешь ткнуть носом (моим) где что. На модуле с разьемом я разберусь.
alexu
Сообщение #9 От 26/10/2010 09:48 цитата
cybe писал:
Kaskad11, совсем слепой
cybe
cybe
Сообщение #10 От 26/10/2010 09:49 цитата
Носом, так носом подмигивание
mas-ter
Сообщение #11 От 26/10/2010 13:10 цитата
Kaskad11, С проблемой "нет блокировк люка" привезли плату??, а что вскрытие модуля показало??. улыбка обычно стандартная причина и метод ремонта.
Сообщение #12 От 26/10/2010 15:09 цитата
Да ничего там не нужно соединять. Выскочит PE, и что?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 От 26/10/2010 17:20 цитата
alexu, все правильно, извини cybe, правда 2 там не GND а NC. Ну, это так, к слову.
При включении "голой" платы сразу мигает вертикальный ряд индикаторов температуры, через пару секунд подключается полоскание+ и Удаление пятен. По РЭ сначала проблемы со сливом, потом - перегрузка двигателя. Если подключаю тахо, NTC и пресс то сразу - перегрузка двигателя. Похоже плата сразу контролирует периферию. Даже кнопку сеть нажимать не надо, плата включается сама. На машине было по другому. Включаешь кнопкой сеть, выбираешь программу, старт и через несколько секунд - дверца не закрыта. Завтра снова еду к клиенту, уточнять что куда подключать.
Gibson
Gibson
Сообщение #14 От 26/10/2010 18:32 цитата
что так трудно плату вскрыть? многие вопросы отпали бы сами собой.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 26/10/2010 20:08 цитата
Стоп стоп стоп...
Kaskad11 писал:
Это, как и положенно, ошибки NTC и прессостата..
Kaskad11 писал:
ОТЛИЧНОЕ у тебя РЭ классно!
Kaskad11 писал:
Нет такой ошибки в данной С/М !
А какая вылазит понял ???
cybe
cybe
Сообщение #16 От 26/10/2010 21:19 цитата
Kaskad11 писал:
Если бы было NC, то он оставался бы пустым, а так вижу что пустословием занимаешься...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 От 26/10/2010 23:16 цитата
Разобрал подобный пресс. Выглядит так. Без среднего вывода не генерит.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 От 26/10/2010 23:26 цитата
Dima700926 писал:
Совершенно верно, вот даже его схемка:
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #19 От 26/10/2010 23:30 цитата
cybe, но ведь второй контакт не звонится даже на пределе 20М. Хотя провод к нему на разьеме подключен.
regiss, я немного напортачил (совсем слепой стал) - вертикальный ряд температур - обратитесь в сервис, полоскание и удаление пятен + температура - перегрузка электродвигателя. РЭ для LG WD-80250SP.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 26/10/2010 23:36 цитата
Kaskad11 писал:
БРЕД !
Вот читай :
