СМА Daewoo DWD-M1029A слышен лязг и сильно вибрирует
vdvpie22
Сообщение #1 От 30/11/2009 11:02 цитата
Daewwoo DWD-M1029A
Машинке 2 года проблемм не было. Недавно появилось лязгание при смене направления вращения барабана (кароч при вращении в другую сторону). И при отжиме скакала по ванной дико, снесла унитаз и раковину.
После обращения в сертифицированный сервисный центр был разочарован. Они сказали что скорее всего это подшибники и сальник менять нужно, но они этим не занимаются и поменяют тока барабан в сборе ценик был озвучен не реальный. В итоге купил нужные подшипники и сальник поменял их. На время лязгание прекратилось 2-3 месяца не было. Сейчас опять появился залез в подшипники они целые и сальник идеален, вал барабана ровный (видимых искревлений нету), сам барабан без повреждений. Меня смущает то что шкив не плотно сидит на валу барабана. Всвязи с этим вопрос может ли это шкив "гуляет" по валу барабана?
И где можно найти шкив на Daewwoo DWD-M1029A?
Может имеются аналоги?
alexandr87
Сообщение #2 От 30/11/2009 11:47 цитата
не должен
вызвать мастера нужно, он скажет, нужно ли его менять и где взять!
vdvpie22
Сообщение #3 От 30/11/2009 11:52 цитата
alexandr87 писал:
Если бы было все просто, у нас в городе нет мастеров которые делают Daewwoo, а те кто делают ничего толкового еще не сказали. Как правило пожимали плечами и уезжали, посылали в авторизованный СЦ, где тоже ничего по шкиву толкового не сказали.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 30/11/2009 12:09 цитата
Во первых -глупость какая то.
Что за разделение такое --это делают,это не делают.
Во вторых -что за город то такой? Профиль пустой равнодушие
В третьих-тема оформлена неверно и грозит съехать в мусорку. Где ВИД техники в названии темы?
vdvpie22
Сообщение #5 От 30/11/2009 12:25 цитата
можешь и тему в мусор и профиль туда же улыбка
если НИЧЕМ не можете помочь, не надо ответы писать!
Рифат
Сообщение #6 От 30/11/2009 12:31 цитата
vdvpie22, у тебя что несварение желудка что ли,желчь прёт, что бесишься то? Есть правила ,которые определяют порядок оформления темы,которому обязаны следовать ВСЕ без исключения.А ты то чем лучше других?
alexandr87
Сообщение #7 От 30/11/2009 12:40 цитата
vdvpie22, если бы ты выполнил все , что просил grifat, сэкономил бы время и нервы. Машинке нужен специалист, который скажет тебе что нибудь толковое.
vdvpie22 писал:
vdvpie22 писал:
без осмотра машины это всего лишь предположения...
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 30/11/2009 12:41 цитата
vdvpie22 писал:
Ну что за нелюди то ?Всего надо дописать в названи вид техники -СМА.И будет тебе советов выше ушей.А если я приду к тебе НА ремонт в кирзачах и пройдусь по дубовому паркету,а?Везде должен быть порядок! стопудово
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 30/11/2009 14:06 цитата
vdvpie22, а теперь опиши, что увидел, когда разобрал машинку? На этом форуме мастера общаются друг с другом. Раз вопрос задан, значит задан от мастера. Итак ...
vdvpie22
Сообщение #10 От 30/11/2009 14:15 цитата
В самом первом посте все написано. если что не понятно задавай конкретный вопрос
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 30/11/2009 14:31 цитата
vdvpie22 писал:
Шкив на валу барабана, при закрученном болте, должен сидеть - НА МЕРТВО !
Инначе будет вибрация и посторонний звук......
vdvpie22
Сообщение #12 От 30/11/2009 14:54 цитата
regis2 писал:
Спасибо.. попробую пружинную шайбу поставить мож поможет
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 От 30/11/2009 15:04 цитата
vdvpie22 писал:
vdvpie22 писал:
если посадочное место шкива разбито то шайба не спасет - только замена шкива недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 30/11/2009 15:52 цитата
шайтан писал:
шайтан, а на супер дешёвых С\М, типа турецких SEG, DEA шкивы уже с завода, при отркручивании болта, "люфтят" так, что снимаються со "шлицов" оси барабана двумя пальцами. Что, 100 % брак ?
Нет.., просто у таких С\М - такая конструкция бяка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #15 От 30/11/2009 17:09 цитата
regis2, с вышеупомянутыми машинами приходилось сталкиваться всего несколько раз да и то по другому поводу - у нас их практически нет голливудская улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 30/11/2009 23:27 цитата
vdvpie22, что ж ты злобный-то какой? Ты же не к экстрасенсам на сайт вышел. То, что в первом посте написал, не сказало почти ничего. Лязг твоей машинки не слышен. У тебя с русским языком как? Может, только командирский освоил? В моем представлении лязг - это характерный звук удара металла о металл. Так ли ты это понимаешь? Что в твоем понимании "люфт на валу"? Это продольное перемещение шкива на валу? Если да, то ставь шайбу. Или это выражение в твоем понимании означает, что шкив можно повернуть на небольшой угол на валу барабана без каких-либо усилий? Что еще непонятно из твоего поста? Например, как распределена нагрузка между ножками машинки, равномерно или нет? Передвигал ли ты ее перед "прыжками"? Какой у тебя пол - кафель, дерево, линолеум, бетон? В каком состоянии амортизаторы и как проверял? Тебе конкретных вопросов достаточно или еще нужны?
PS. Когда со мной клиент начинает говорить в твоем тоне - идет к другому мастеру, как минимум.
