ПММ ariston cis li 705 extra бак из нержавейки | |||
| vick1 27/10/2010 00:44 |
Потек бак, в котором моется посуда, по швам верхнему и нижнему. Почти все разъемы окислены. Что делать????? |
| virmeshter 27/10/2010 00:54 |
Во первых исправить тему согласно правилам(чтоб не подумали что это пылесос)
Во вторых-что за вопросы?Какой ответ вас устроит:Звать мастера или выкинуть? |
| Dima700926 27/10/2010 01:04 |
А в каких ПММ бак эмалированный? |
| vick1 27/10/2010 08:40 |
Дело не в эмалировке бака, дело в том, что он протек и есть ли смысл его менять или покупать новую машину, и если брать новую, то какую лучше?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 09:45
Я прошу прощения за некорректное название, я не могу найти как исправить тему. А с машиной вопрос такой: есть ли смысл пытаться заменить бак (может его стоимость будет половина стоимости ПММ) или покупать новую. Ну и отсюда вытекает вопрос какую брать? ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 09:48 Вот исправил тему, а цитату другую выбирал, необратил внимание, что "цитата" не под сообщением, а над ним. Сорри! |
| AlexY74 27/10/2010 09:16 |
vick1, Ремонтируй. |
| vick1 27/10/2010 09:31 |
А как ремонтировать, то. Где взять бак? |
| Dima700926 27/10/2010 10:06 |
Можешь бак отремонтировать. |
| vick1 27/10/2010 10:08 |
КАК! ПОМОГИТЕ! |
| Мелиор 27/10/2010 17:18 |
vick1, мастера вызвать |
| vick1 27/10/2010 17:27 |
Вся проблема, в том что пмм стоит в крайне неудобном месте и чтобы ее достать мне необходимо разобрать полкухни. Я тут собственно хотел узнать не про мастера, а про решение проблемы. |
| Мелиор 27/10/2010 22:34 |
Вызвать мастера это и есть решение проблемы. Если вы такой виртуоз, что готовы менять бак посудомойки (хотя бы ремонтировать его) не вынимая ее из мебели, то это не вам у нас, а нам у вас поучиться надо! Если будете покупать другую посудомойку мебель не надо будет разбирать?
Заголовок темы должен содержать кратко суть проблемы. "Бак из нержавейки" это не проблема |
| vick1 27/10/2010 23:04 |
Попробую с самого начала. пмм стала глючить:перестала сушить посуду. Я достал из шкафов пмм. Разобрал ее и обнаружил потеки по швам бака. Разбирать дальше я не стал, подумав, что может и не надо ее дальше разбирать. Повторяю еще раз вопрос: Можно ли полечить бак? Можно ли купить новый и какова его стоимость? Где его купить? Купить новую, но тогда какую выбрать? По поводу разборки - сборки мебели действительно гемор, Я ее обратно засунул полусобранную на тот случай если можно будет сделать что-то с баком. Вроде все описал. |
| alexu 27/10/2010 23:20 |
vick1, в любом случае пмм доставать надо и разбирать, когда разберёшь тогда и видно будет новую брать или эту к сварному везти и для интереса выложи фото где течёт |
| vick1 31/10/2010 20:56 |
Я вроде достаточно четко все описал. По поводу сварки: 1. Местосварки скорее всего будет ржаветь, т.к. среда очень агрессивная. 2. Я же написал что разобрал ее. 3. Где течет тоже написал по швам. Если не можете помочь, так чего такие советы давать! Не знаю как здесь закрыть тему в общем я решил эту проблему без вашей помощи, хотя надеялся ее здесь получить, вроде вопрос не самый сложный. Просьба к модератору - закройте тему, я купил новую пмм . |
