CMA BOSCH WFT 7310 неисправна силовая плата | |||
| Anatoliy_nazar 06/11/2010 00:52 |
Вышел из строя процессор D78C14G-B06. Исправной платы нет, но
есть процессор D78C14G-С99. Подскажите ,возможна ли замена. |
| master.m 06/11/2010 00:59 |
Краткость-сестра таланта!что послужило его смерти? |
| Anatoliy_nazar 06/11/2010 01:14 |
Залипли контакты реле реверса, выгорели дорожки по цепи 220в, КЗ симистора регулировки оборотов двигателя. После восстановления машина не включается , на панели горит индикация ошибки F12 ( второй и шестой светодиоды) и постоянно работает помпа. Двигатель проверен-исправен.Плата индикации исправна -проверена методом подмены. |
| zloylee 06/11/2010 08:35 |
Anatoliy_nazar, профиль заполни |
