СМА ELECTROLUX EWS 1105, нет индикации на табло | |||
Транаец 19/11/2010 00:34 |
..всем Привет! ..народ, кто сможет подсказать по ремонту модуля EWM 1000+ от ELECTROLUX EWS1105: в общем при включении в розетку табло моргнуло и погасло.. разобрал, на плате сгорел конденсатор серого цвета с буквой "М" сверху и чип-резистор R91 напротив семистора BTB 16 700BW. Почему мог произойти пробой элементов?
Подскажите какого номинала означенный R91 и надо ли менять семистор ? ..достаточно ли будет просто заменить сгоревшие элементы? ...спасибо Всем кто откликнется! ![]() |
cybe 19/11/2010 00:37 |
Транаец, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем |
xarl 19/11/2010 00:56 |
Транаец, как определил, что они "сгорели"? |
Транаец 19/11/2010 01:10 |
..визуально достаточно.. |
майкюэль 19/11/2010 01:18 |
Редко я сейчас тут комментирую, больше наблюдаю...но не удержался...
Транаец, и надо ли менять семистор ? Прозвонить не судьба?Или из приборов индикатор фазы? ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 02:21 да что то я на фото и горелого то не вижу.... |
v-oxa 19/11/2010 01:29 |
новый метод диагностики? как визуально определить ёмкость кондёра? |
Транаец 19/11/2010 01:30 |
..конденсатор и чип-резистор сгорели, семистор "прозванивается"... фото с сайта, фотоаппарата под рукой не оказалось! ..про "прозвон индикатором" - шутку юмора оценил... к "наездам" отношусь спокойно!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 02:34 ..если в саже и с дыркой... - вряд ли такой коедёр может быть целым!!! ![]() |
майкюэль 19/11/2010 01:41 |
Транаец, это не наезд.как спросил,так и ответил.Если резюк сгорел то не просто так.Прибор в зубы и искать КЗ.
А еще лучше обратиться к специалисту.Судя по профилю ты холодильщик...Заработки значит не плохие...знаю...Отобьешь на своем.Люксы машинки хитромудрые.Наскоком не возьмешь,тем более без опыта...Если давно по бытовке работаешь знакомые должны быть же.Если нет то здесь подскажут мастера. |
Транаец 19/11/2010 01:44 |
..да, думал поможет кто, а в итоге...... вопросы в теме задал конкретные! а в ответ беспочвенные насмешки.... люди походу везде одинаковые, грустно, пошёл спать. Всем Спасибо! бай! ![]() |
v-oxa 19/11/2010 01:54 |
на фото дырки в кондёре не видно- фото не твоего модуля , а из базы на сайте, питание на бп ?,варик ?при чем тут симистор, по питанию бабах. ![]() |
майкюэль 19/11/2010 02:00 |
Транаец, почему насмешки ...тебе сказано ищи КЗ.Про симистор вопрос звучит нелепо.Модуль у тебя,прибор в руках.Цел он или нет-несколько манипуляций щупами.А через 1500 км я тебе этого не могу сказать.... |
Воучик 19/11/2010 10:52 |
Тестер на омы, щупами на 5-ти вольтовую шину.Скорее оба модуля трупы! |
v-oxa 19/11/2010 11:07 |
Воучик, ты о чём? |
Kaskad11 19/11/2010 11:28 |
Это он пытается определить нет ли замыкания на шине ![]() |
regiss 19/11/2010 11:59 |
Владимир, получил ? ![]() |
v-oxa 19/11/2010 12:10 |
regiss, однако ![]() |
Воучик 19/11/2010 13:31 |
Kaskad11, постарался для тебя! |
Kaskad11 19/11/2010 13:50 |
Спасибо, что постарался. Может объяснишь, я что-то не то брякнул? По шине 5В питаются память и проц, если на ней КЗ значит необходимо в первую очередь их проверить. |
Воучик 19/11/2010 13:54 |
Если на ней КЗ-там уже нечего проверять... |
Kaskad11 19/11/2010 14:01 |
Ну я бы не был столь категоричным. В мире электроники всякое бывает. Кроме того на этой шине не только память и проц. А вообще то вам виднее. Я ремонтами занимаюсь не давно. |
xarl 19/11/2010 15:56 |
И для кого все это? Транаец слинял... без объяснений звона. ![]() |
Igorlm 26/11/2010 15:15 |
xarl 19/11/2010 16:56
И для кого все это? Тема очень кстати! Пожалуста помогите! Elektrolux EWS 1030. Модуль EWM 1000 PLUS W3A00F80. Начала выключаться после 20мин стирки. Последнее состояние: при включении индикатор мигнет 2 раза и табло гаснет. С27 не пробит, R91 47Om, на шлейфе J8 (на плату управления) не видно напряжения, кроме 0,4В на крайних проводах. Как найти неисправность? Как запитать модуль на столе? Есть ли схемы? |
Транаец 28/11/2010 23:11 |
..транаец следит за темой ..в электронике я новичок, но хотел бы освоить! ..время не всегда выпадает заглядывать на форум... мучаю модуль, меняю транзисторы Q3 и Q4 с маркировкой 6BW.. Поменял С27 и R91. ..по результатам обязательно отпишусь.. Спасибо Igorlm за номинал R91 ! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 01:08 ..кто подскажет: сколько стоит перепрошивка процессора на стиралке INDESIT WITP 83 ? |
wowa1 07/12/2010 14:34 |
стирмаш Electrolux EWS1105 Prod. 91490120700 Type P6676648 S/N: 614000277 .Заменил силовой модуль на новый.. После замены:
на модуле индикации видны отдельные части знаков (Из светодиодов) , которые меняются при поворачивании программатора. Программы не устанавливаются. Дверь не блокируется. Заменил на модуле индикации Uln2004 ,74HC14 . Силовой модуль ставил с заводской прошивкой. и затем ее менял на прошивку из форума., изменений нет. Вопросы- какая микросхема формирует знаки на дисплее.? Участвует ли в этом процессор и его прошивка на силовом модуле? Почему только отдельные части знаков светятся?. Имеет ли смысл еще перепрошивать силовой модуль? Как определить -где неисправность в модуле индикации или все-таки в силовом? Силовой модуль -5тыров +3, 5 тыра за модуль индикации--клиент в шоке. А еще и за работу надо. |
crush 08/12/2010 17:14 |
wowa1, шлейф проверь.Хотя мог бы и свою тему вывезти отдельно. |
wowa1 10/12/2010 20:49 |
все! сдался! Клиент от ремонта отказался.
Пусть производители теряют покупателей своего бренда. Мастера -то зачем вытягивают неремонтопригодную технику? Надо больше информировать народ о состоянии сервиса брендов. Может производители стиралок (вообщем-то примитивных устройств) перестанут обвешивать их кодами , хитрыми прошивками и т.п. кренделями. Людей жалко! Информацию в массы! |
21Sasha12 10/12/2010 21:02 |
Это кому-как. Для кого мучение, а для кого обычное дело, текучка. Что же примитивные устройства-то не ремонтируются? Цена новой СМА не маленькая. А измученные люди пускай вооружаются рифленой жестянкой. И дешево и сердито, особенно после визита жалостливых ко всему миру мастеров... |
Транаец 14/12/2010 19:12 |
.. сдался я с ремонтом означенной СМА ELECTROLUX EWS 1105 (отработала всего 3года).... конечно не по зубам, тем более для новичка. клиент купил новый модуль за 4370р. (самая низкая цена в Москве на м. китай-город! даже на заводе в Питере где их собирают 5 с лишним тыс.) ..короче, поставил новый модуль, результат - "0". в сервисе в Москве сказали: - "привозите машину, будем проверять на стенде, где-то в машине замыкание, ремонт встанет в 8тыс.р.". Клиент конечно отказался - реально дорого + везти за 170км.
Действительно производитель максимально кодирует свою продукцию в целях сохранения ноу-хау, но для ремонта в провинции это становится нерешаемой проблемой! и люди вынуждены покупать новую технику, она хотя бы будет с гарантией! Оказывается прошивка каждой СМА индивидуальна! ..и кроме как в фирменном сервисе её вряд ли сделать! Вывод: для провинции покупать СМА более проще и неприхотливые в работе и ремонте! так же не рентабельно покупать быт технику с цифровыми табло(стиралки, водонагреватели и т.д.), летят платы (модули) из-за перепадов напряжения сети. ..рассказали случай когда в одном посёлке погорела разная быт.техника, особенно телевизоры, выяснилось что на подстанции выполняли ремонт и пустили (не представляю как) по нулевой шине фазу, в итоге быт.техника "словила" 380V. ..походу такое может быть только в России! ..в общем, тему по СМА ELECTROLUX EWS 1105 можно считать закрытой! Всем спасибо за внимание и участие!!! ![]() |
Мелиор 14/12/2010 19:28 |
Транаец, для деревни самые лучшие машинки это: Indesit WN421, WG421, WG633, Ardo A400, A600, Zanussi FL411, FL822, WDN832 и подобные. Там нет никакой электроники, а чтоб их убить это очень постараться нужно. Раз в пять лет менять подшипники, раз в десять лет помпу и конденсатор и все. Но это так... К слову |
regiss 14/12/2010 20:16 |
Транаец, ты так нифига и не понял...
Воучик тебе "тонко" намекал, что ОБА модуля трупы. От себя добавлю, что к этим двум модулям надо добавить ещё деталь, которая приводит к смерти данных модулей. Мораль той басни такова, что при такой поломке ремонт НЕВЫГОДЕН изначально. А твой клиент, из за твоей некомпетентности (или твоего нежелания прислушаться к советам знающих людей) попал на деньги (покупка модуля и т.д.) |
Транаец 14/12/2010 22:42 |
javascript:emoticon('regiss,%20'), клиент модуль сдал, деньги вернули! про некомпетентность не спорю, всё познаётся в процессе!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 23:55 СПАСИБО ВСЕМ за критику! Отношусь с пониманием, прислушиваюсь! ![]() Спасибо, %D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80, за инфу о сма! ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 23:56 СПАСИБО ВСЕМ за критику! Отношусь с пониманием, прислушиваюсь! улыбка Спасибо, Мелиор, за инфу о сма! |
