СМА Whirlpool AWO/D 41105 - рывки двигателя. | |||
Kaskad11 03/12/2010 09:52 |
СМА Whirlpool AWO/D 41105, P/N 12 NC 859234110005.
Включаю быструю стирку. Машина работает штатно, выходит на полоскание, набирает воду и начинаются резкие рывки двигателя в обе стороны на полоскании. Заканчивается все вот такой ошибкой: Если я правильно расшифровал это F06 - нет сигнала с тахо. Да и поведение машины на это указывает. Или я ошибаюсь? |
Dima700926 03/12/2010 10:22 |
Поведение - указывает. А на то, что она пишет никогда не ориентировался. Она может и обмануть. |
AlexY74 03/12/2010 14:29 |
По идее если нет сигнала с тахо, то рвало бы с самого начала стирки.. а так только на полоскании. |
Kaskad11 03/12/2010 14:52 |
Похоже неисправность проявляется с прогревом. При повторном запуске рвет уже при стирке. Перевожу на отжим - и там тоже самое. Попробую заменить транзистор и проверить плату на предмет холодных паек. |
vservice 03/12/2010 14:56 |
Kaskad11, сначала посмотри бвижок, в каком состоянии сам тахо. |
Kaskad11 03/12/2010 15:02 |
vservice, хорошо. Проверю - отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 14:28 Вот фото плат для ясности. |
wowa73 03/12/2010 15:51 |
Kaskad11 личка |
gen00 03/12/2010 16:34 |
Kaskad11, |
Kaskad11 03/12/2010 16:57 |
wowa73, ничего нет. |
Kaskad11 15/12/2010 18:09 |
В продолжении темы. 11 декабря клиент привез машину ко мне домой. Три дня тестов ничего не дали. Машина работает штатно, никаких рывков двигателя. Напряжение у меня в сети 208В, у клиента 220В. Поднял напряжение - никакой реакции, машина работает. Перед тем как отдать машину - может я что пропустил? У клиента, если начинаются рывки и поставить на паузу минут на пять то после этого машина минуты две поработает. |
Yo_Yo 15/12/2010 18:31 |
замени двигатель и попробуй погонять ее, а уж потом можно хоть какие то выводу |
TDA72 15/12/2010 18:38 |
Подтеков на движке не было ? |
Мелиор 15/12/2010 18:41 |
Kaskad11, кроме напряжения какие еще факторы могут влиять у клиента? Влажность. Или потрусили пока везли. У меня был случай, машинка сбоила из-за ламп-экономок. Только их надо не просто выключить, а выкрутить. Тогда четыре раза возили от клиента в мастерскую и обратно У меня работает, у него нет. Пока не догадался лампочку выкрутить в ванной. Физику эффекта до сих пор не понимаю |
AlexY74 15/12/2010 19:23 |
Мелиор, когда то читал о таком. Оказалось что выключатель стоял не на фазе, а на земле и у провода была паразитная емкость. В результате в полностью темной комнате на лампе был замечен тлеющий разряд (правда очень незначительный) и исследования данного эффекта проводились не одну неделю... Причем к исследованию человек отнесся очень ответственно и результаты наблюдения вылились не в один лист текста. К сожалению не могу вспомнить где именно я это читал но исследования касались то ли помех в КВ передатчике, то ли еще в чем то... |
Kaskad11 15/12/2010 23:00 |
Yo_Yo, нету у меня движка. Да и что даст замена если у меня машина стабильно работает.
TDA72, подтеков нет, все чистенько и красиво. Мелиор, машина стоит на кухне рядом с плитой. У клиента вынимал модуль, чистый и сухой. А вот мысль о лампах-экономках и диммерах нуждается в проверке. Завтра позвоню к клиенту, узнаю. Сегодня проводил проверку машины, грел модуль феном - работает зараза. И ещё одна тонкость. На машине полетел подшипник на крестовине. Подтеков не видно, но с каждым тестом воет все больше. Начиналось ещё у клиента. Сказал об этом для полноты картины. Если вылетевший подшипник влияет на работу модуля тогда я брошу это дело . |
Мелиор 15/12/2010 23:32 |
aired 16/12/2010 01:39 |
Насколько я сталкивался - обычно таходатчик имеет около 150ом.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 03:30 Вот а у меня около 15ом |
alexu 16/12/2010 10:42 |
aired, так у тебя совсем другая ошибка, причём тут тахо?
в тахо не сопротивление главное, если что |
Мелиор 16/12/2010 10:52 |
aired, а чего это ты влез в чужую тему? |
aired 16/12/2010 16:38 |
Мелиор простите. Создам новую. |
Петровыч* 18/12/2010 11:25 |
Ядро процессора не стабильно работает, менял модуль.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 12:33 Чтоб исключить процессор, можно его нагревать феном и охлаждать спиртом поверхность, смотреть как поводится машинка. |
xarl 18/12/2010 11:55 |
Петровыч*, охлаждать лучше жидким азотом. |
Winidrug 18/12/2010 12:53 |
xarl, R-22 тоже неплохо . |
