стиралка Вятка-14 автомат
славчик
05/12/2010 18:35
Весь цикл стирки барабан крутит в одну сторону (право),когда надо влево - просто стоит.Контакты зачищали,но это не помогло.
Помогите найти причину.
Мелиор
05/12/2010 19:05
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
crush
05/12/2010 19:45
славчик, мастеру позвони,говорят,-помогает классно!
Мелиор
05/12/2010 19:51
crush писал:
после этого:
славчик писал:
Контакты зачищали...
мастер уже вряд ли возмется
Shmelev
05/12/2010 22:40
славчик,причина конечно же в команднике,но если знаний по электротехнике мало и нет опыта,то можно там такое натворить,что потом последствия будут необратимы.Либо нужен грамотный мастер(хотя в Москве Вятки уже почти не ремонтируют) или же заменить командник целиком и не мучаться.Только командоаппарат надо ставить импортный,к сожалению не помню его артикул,но знаю что идёт на вирпул.Я сам ремонтировал Вятки на протяжении 5 лет и уж поверь,что со старым командником ещё намучаешься,будешь постоянно его ковырять.
constan
05/12/2010 22:50
Shmelev писал:
Необязательно. подмигивание
Shmelev
05/12/2010 23:01
Ах,ну да constan,ты верно подметил! подмигивание Вот,что значит забывать об асинхронниках! На все 100% согласен с тобой!
славчик
06/12/2010 15:51
Shmelev ,у меня есть Вятка-12.В ней все работает,просто потёк бак. К Вятке-14 подойдёт её командник?
Shmelev
06/12/2010 18:59
славчик,от Вятки-12 если не ошибаюсь должен подойти.Просто у Вятки-12 как правило движок был советский 5-ти контактный,с пусковым реле,а у Вятки-14 чехословацкий 6-ти контактный движок.Количество программ у Вятки-12,14 и 16 поделены условно и командники у них одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 20:00
Но лучше предварительно проверить движок,в нём тоже может быть проблема!
constan
06/12/2010 19:10
Shmelev писал:
Shmelev, а можно поподробней про реле? .
Shmelev
06/12/2010 19:53
constan,а что про пусковое реле не понятно? Оно включается в режиме отжима,тем самым на время подключает один из пусковых конденсаторов..Когда двигатель набирает обороты,то снижается потребляемый ток двигателя и сердечник соленоида электромагнитного реле падает вниз размакая пусковую цепь.Это одна из разновидностей пусковой схемы асинхронных движков.В электротехнике масса материала по асинхронным двигателям.У меня сейчас нет схемы под рукой,но на форуме я где-то её видел.
constan
06/12/2010 20:05
Shmelev писал:
Не видел такого на Вятке, обыно эту функию выполняет командник.
Shmelev
06/12/2010 20:44
Не видел такого на Вятке, обыно эту функию выполняет командник.[/quote]
Если внимательно присмотреться,то сняв заднюю крышку стиральной машины, с левой стороны закреплена на корпусе на уровне 30 см есть маленькая прямоугольная коробочка-это и есть пусковое реле.Но это только на Вятка-12 (реле и два пусковых кондёра+советский движок).
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 22:12
Вот это самое реле (на схеме отмечено стрелкой).
constan
06/12/2010 21:17
Shmelev писал:
Ты уверен? подмигивание
Shmelev
06/12/2010 21:20
Извиняюсь-это схема от Вятки-16,не обратил внимание.Стрелкой я обозначил искрогасящую RC-цепочку.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 22:22
constan,попадётся Вятка-12,внимательно осмотри машинку,найдёшь там реле!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 22:29
Вот,нашёл на форуме от Вятки-12.Вот теперь точно стрелкой отмечено пусковое реле! улыбка
Мелиор
06/12/2010 22:37
Исправляй заголовок иначе удалю тему
Мелиор писал:
