СМА LG WD 80131N наливает и сливает одновременно
spyl3rok
16/12/2010 13:26
СМА LG WD 80131N при включение любой стирки или полоскания начинает наливать воду и сразу же сливать, если ставиш на паузу процесс сливания продолжается... т.е пока замок заблокирован насос работает. Шланг закреплен как надо по уровню (с ним не должно быть проблемм) Модуль 6871ER1038C - возможно причина в нем, кто сталкивался подскажите что смотреть?
medprog
16/12/2010 13:36
А если нажать на кнопку вкл./выкл., тоже сливается или нет?
шайтан
16/12/2010 13:37
spyl3rok, смотреть нужно в сервисной книжке адрес ближайшего сервиса LG равнодушие
mas-ter
16/12/2010 14:36
spyl3rok, Если шланг подключён в канализацию, то отсоедини его и повесь на край..... если дефект останится - то к мастеру.
baksi
16/12/2010 14:47
залипло рэле помпы
mas-ter
16/12/2010 14:55
baksi
залипло рэле помпы
У тебя такое было, с подобным характером работы????
стопыч
16/12/2010 21:46
baksi писал:
залипло рэле помпы
Вполне возможно. Было так. Постучал по реле, оно разлиплось и сма заработала как положено. Но на третий(примерно) слив реле залипло снова. Только замена.
regiss
16/12/2010 22:08
spyl3rok писал:
Это ключевая фраза.
Проблема 100% в модуле.
Возможные причины как от простых (как упомянали - проблемы с реле), так и до более серьёзных....А так как у автора это первое сообщение, то от дальнейших советов пока воздержусь....
spyl3rok
17/12/2010 00:57
шайтан писал:
останавливается
Снял модуль увидел одну вещь оторван один элемент, правда неуверен что все из за него
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 01:59
Думаю стоит начать с релюх... утром посмотрю потом отпишу) заранее спс
соискатель
17/12/2010 08:45
spyl3rok писал:
Как можно советовать с такой логикой ?
Начни с помпы .
(вопрос мочему не работает цитирование на сайте ? )
cybe
17/12/2010 08:50
соискатель, всё работает. Если что не так, то вопрос сюда http://monitor.espec.ws/section19/
spyl3rok
17/12/2010 10:49
помпа сама по себе рабочая
Yo_Yo
17/12/2010 10:58
не это имелось ввиду
spyl3rok
17/12/2010 12:35
какие реле отвечают за помпу?
постучал по всем и все заработало
alexu
17/12/2010 12:38
spyl3rok писал:
а по проводам прогулятся
spyl3rok
17/12/2010 12:47
я бы с удовольствие но /////////////////////////////////////////////
spyl3rok
17/12/2010 14:10
какие из них я так понимаю что синие на движок?!
Мелиор
17/12/2010 14:20
Народ, опять клиентам помогаем! Предновогодняя акция что-ли? Или все работой завалены?
spyl3rok
17/12/2010 14:32
Мелиор писал:
тут ты не прав, я с такой проблеммой не стакливался просто, да и раньше модули просто меняли и не брались за ремонт...
Пилот
17/12/2010 15:02
spyl3rok, а
для тебя какие то сложности представляет?
Мелиор, Ну акцию прикрыть то, в твоих силах.
sadko178
17/12/2010 15:27
spyl3rok писал:
Для замены много ума не надо,перетыкнул разьёмы и всё,а для ремонта надо чуток мозги напрягать ну или погуглить хотя бы т.к. большенство типовых болячек уже описано.
Мелиор
17/12/2010 17:33
Пилот писал:
spyl3rok, а
Что я и сделаю. Чуть погодя
baksi
21/12/2010 10:49
при-чем здесь --У тебя такое было, с подобным характером работы???--
дефект действительно дурной и встречается очень редко (покрайне мере у нас), помогает только замена рэле, если не нужен повтор
msdimons
21/12/2010 15:25
это настоящий был ремонт и думать не надо было
а теперь что случилось что начали братся? :pain25
Мелиор
21/12/2010 19:47
msdimons писал:
Этот "настоящий ремонт" мог производить и обученный шимпанзе. И хорош он только по гарантии. Пока модули будут стоить как пол машинки есть смысл их ремонтировать. Клиент доволен и мастер получает адекватную оплату своему умению
СТАЛКЕР 2
21/12/2010 21:45
Ну а прозвонить цепь насоса и посмотреть куда он идеть самому слабо.
