BEKO WM5458T S/N 05-101393-06 не включается | |||
| klasterus 22/12/2010 18:05 |
при включении кнопки пуск загорается кнопка открывания люка. Дисплей , индикаторы доп функций и селектор программ не загораются. На убл сразу поступает 220 и больше ничего не происходит. Надо ли думать , что дело в убл? |
| sadko178 22/12/2010 18:06 |
И цепи питания оного. |
| klasterus 22/12/2010 18:24 |
а на плату не через убл питание идет? или параллельно? |
| xarl 22/12/2010 18:47 |
klasterus, мастера надо... ![]() |
| Тучка 22/12/2010 18:49 |
klasterus, УБЛ не только функцию замка выполняет, следовательно идет
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 15:52
А что, его тупо проверить не судьба? |
| regiss 22/12/2010 19:10 |
Причём тут УБЛ если автор пишет :
Индикация должна светиться при включении кнопки СЕТЬ..... |
| korsakov 25/12/2010 05:31 |
klasterus, походу на модуле обрыв по питанию |
