AEG LAVAMAT 64730 б/у греет воду на режыме 40. | |||||
Никалаш 10/01/2011 19:27 |
Воду греет в адном режыме 40. Тен и термосопротивление исправны. На других режымах щолкнит 1 раз релюхай (тена) и стираэт дальше. Подкажыте пожалуста, может у кавота была таже проблема. За рание СПАСИБА. |
шайтан 10/01/2011 20:33 |
Никалаш, слишишь дАрАгой - купи cэбэ книжьку ГРАММАТИКА и внымателна прАчитай, а пАтом спряшивай здэс |
Никалаш 10/01/2011 21:59 |
шайтан, Извините я на рускам неочень! |
Yo_Yo 11/01/2011 17:42 |
ну так напиши на украинском. поймем ведь |
Никалаш 11/01/2011 20:02 |
Пралка AEG LAVAMAT 64730 гріє воду тільки на режимі (PFLEGELEICHT 40), на остальних режимах реле ТЕНа спрацьовує лише на 1 секунду і програма іде до кінця. Спочатку реле не спрацьовувало зовсім, перепаяв транзистор (23 15). Що робити підкажіть. ДЯКУЮ.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:09 Забув добавити, ТЕН,термометр опору,реле ТЕНа справні дроти також. |
wasilij 11/01/2011 21:38 |
посмотри в личку |
Никалаш 13/01/2011 14:50 |
СМА AEG LAVAMAT 64730 , зашол в сервис, протестировал, всё работает нормально, переписал конфигурацыонный код, толька немогу найти ево на плате. Подскажыте где ево найти штоб сравнить |
шайтан 13/01/2011 15:34 |
Никалаш, код конфигурации написан на наклейке, на пластиковом корпусе, в котором находится модуль. |
Никалаш 13/01/2011 15:42 |
шайтан,
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 15:43 который из них? |
regiss 13/01/2011 15:49 |
А какой ты записывал ? |
Никалаш 13/01/2011 15:53 |
В том то и дело никакой из них близко не подходит к тому которий бил записан в памяти модуля. Код "A2C86AB8551E0BF". |
шайтан 13/01/2011 15:57 |
Никалаш, наклейка с кодом наклеена на верхней торцевой стороне корпуса модуля |
Никалаш 13/01/2011 15:59 |
Я в модуле код не переписовал "A2C86AB8551E0BF" , я ево только на тетрадь переписал и хотел сравнить, только не знаю счем ево сравнивать.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:11 Другая сторона чистая. |
regiss 13/01/2011 17:05 |
Конфиг код - правильный. |
Никалаш 13/01/2011 17:35 |
Если код правильный тогда почему нет сигнала на реле ТЕНа, но, в тестовом режыме всё работает правильно. |
regiss 13/01/2011 17:39 |
Как долго ждал ? |
Никалаш 13/01/2011 17:46 |
Полную стирку на всех програмах, только на "PFLEGELEICHT 40" нагревает воду. В остальных режымах релюхой щолкнит и програма идёт до конца, без ошыбок, вот я и думал что конфиг код неверный. |
regiss 13/01/2011 17:56 |
Я надеюсь, что цифру 8 в начале кода ты просто пропустил, т.е. - опечатка. 8A2C86AB8551E0BF |
Никалаш 13/01/2011 17:59 |
Сечас посмотрю на СМА. |
Spec 13/01/2011 18:04 |
Извените, что вмешиваюсь, но у меня был случай, когда не смотря на то что коф. код был правильный я его занес повторно и все стало в норму.
Как вариант. |
Никалаш 13/01/2011 18:16 |
Странно но я сейчас немогу зайти в сервис. А ты Spec, ето серёзно, просто переписал или сначала записал другой а потом ево родной? |
Никалаш 13/01/2011 20:53 |
Пробовал, ничего не выходит. Как ни грела воду так и не греет, у нас в таком случае говорят "ПОРОБЛЕНО". |
