СМА Indesit WITL106 виснит в любом режиме произвольно. | |||||
| Yura13 10/01/2011 22:14 |
Включается ,и наченает работу. может выполнить програму нормально а вследующий раз, на любом этапе можер зависнуть и маслать до посинения, либо стирку, либо полоскание, или отжим. Но иногда всеОк. щетки на движке ок, тен,помпа,клапана вродевсе ок. снял электронику, с виду не трещин не повреждений. Поставил случился БАХ. Попала вода,снял электронику, сопротивление R044 сгорело , контур L001 стремным стал b TNY264PN взорвался. поменял TNY264PN,какой номинал контура не знаю, ,сопротивление поставил 10 ом 2вт. включил. 2раза постирала нормально и сгорело сопротивление, и так 2раза. поставил советское R 3 недели работала как всегда до меня с глюками произвольными, но R сгорает. подскажите пожалуста нужные номеналы R044 , L001 |
| xarl 10/01/2011 22:22 |
Yura13, и такое бывает. |
| Yura13 10/01/2011 22:35 |
ейбогу. я думаю от какихто помех виснет ПО
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 21:41 на любом этапе висне а может и нормально |
| Велес 11/01/2011 02:22 |
R- 10 Ом, L- 1 мГн. Был случай, когда из-за плохого(искровой) контакта по цепи питания СМА(розетка+удлиннитель+удлиннитель) мне трижды пришлось менять это сопротивление. Ребята снимали квартиру и делать что-либо в ней не хотели. |
| Yura13 11/01/2011 08:44 |
спосибо поставлю R 4вт |
| mas-ter 11/01/2011 11:33 |
Yura13, Что касается увелечения мощности R044 - то и 0,5 W не сгорит, если всё впорядке. ![]() |
| Yura13 11/01/2011 20:55 |
а контур если немножко вздутый но проводит напругу? не может на это влиять? |
| стопыч 11/01/2011 21:33 |
А если 4Вт сгорит, то 8Вт поставишь? Тогда опять шим бахнуть может. А дроссель смени исправным.
Вчера на Low End менял этот резик. Не потемнел даже, а в обрыве(ставили мастера до меня МЛТ 0,5 Вт)(постирали с полваттным пару раз). |
| Yura13 11/01/2011 22:12 |
спосибо. попробую найти иско-образование. уж очень кажется
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:14 эти R горят от (вилка в розетку искра) они даже не чернеюр. даже совок не почернел |
| Yura13 13/01/2011 11:32 |
всем пивет. После форума поставил тлату. но преждечем включать полез в проводку до СМА проверить на плохой контакт. Обнаружил что эти кадры заземлили стиралку на ФАЗУ МОЛ ЭЛЕКТРИК ПОСОВЕТОВАЛ СКРУТИТЬ 2провода с 3-х в один подключить. подожду стирок 5 и напешу как прошло. ![]() |
| mas-ter 13/01/2011 12:04 |
стопыч, Поставил штук 100 именно МЛТ 0.5W / 10Ом, и без проблем, при условии что нет других дефектов. |
| стопыч 13/01/2011 12:24 |
mas-ter, покуда клиент не звонил. Знач работает. Розетку у него проверял - норм. Ну а по дому проводку пусть сам чинит. В моём случае был ослаблен сетевой разъем на плате (я его поджал), мож он и был причиной.
Они наверно думали, что клиент не перевернет вилку в розетке. И что стирать будут в диэлектрических перчатках. ![]() |
| Yura13 13/01/2011 16:59 |
| Yura13 13/01/2011 20:09 |
все решено. глюки ушли, работает класс. Заземление на Фазе вызывали непредсказуемое поведение + сгорал R при включении в сеть через несколько стирак,
Всем большое спосибо За ПОМОЩЬ ![]() |
