CMA Zanussi FE1024N не запускается, пищит | |||||||||||
rav_kzn 26/01/2011 15:49 |
mod. fe1024n type p6186627
prod.No. 914512200 00 После сторки под машиной появилась лужица. По глупости положил машину на правый бок чтобы посмотреть откуда течет. Была уменя мысль что там может вода оставаться. Я даже через лючек спереди слил все до капли. а потом вспомнил что я ее переворачивал для извлечения пенопласта в самом начале эксплуатации (почти 7 лет назад), только не помню на какой бок и тогда все работало. Вобщем в результате включаю стиралку загорается индикатор питания, через секунд 10 начинает пищать. На кнопки не реагирует. Достал блок управления как и предполагалось он был мокрым. Только я так и не понял сгорело на нем что нибудь или нет. На первый взгляд все плачевно, куча элементов какбудто в саже. Но потом вычитал, что некоторые элементы в блоке питания имеют свойство покрываться сажей. Да и запаха паленого нет. Вобщем решил пусть плата и все рзъемы посохнут сутки. Вопрос что можно предпринять если не заработает, какие элементы на плате менять, проверять. Как вообще протестить плату? Буду очень благодарен всем кто сможет помоч. Тестировать машину не пробовал т.к. узнал о том как это делать уже когда разобрал машину. На всякий случай выкладываю фотографии платы. Понимаю что по фоткам ничего не увидешь, но горелых, дырявых, вздутых и т.п. элементов не обнаружил. Подскажите куда "ткнуть" тестером и что замерить? Очень расчитываю на помощь форума. Дома маленький ребенок вручную стирать замаешься. Не хотелось бы попадать на замену блока, лучше новую стиралку купить. |
mas-ter 26/01/2011 15:59 |
rav_kzn, Урок ВАМ, и другим - так делать не надо:
Не всё так просто... за это мастер и денег стоит, а теперь денег намного больше потребуется. |
rav_kzn 26/01/2011 16:21 |
mas-ter, Про урок я уже понял, а посуте что мне делать, из Вашего ответа следует, что единственный выход - обратиться к мстеру. |
Рифат 26/01/2011 16:49 |
rav_kzn, укажите ваше местожительства,поможем с мастером |
cybe 26/01/2011 16:50 |
А вот это мысли настоящего клиента |
rav_kzn 26/01/2011 17:06 |
grifat, Казань
ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 18:13 cybe, А какие еще тут могут быть мысли если этот блок стоит почти как пол машины, хотя ничего особенного я на ней не увидел, все элементы доступны. |
Мелиор 26/01/2011 18:35 |
rav_kzn, адрес Казанского мастера в личке. Возможно модуль удастся восстановить, правда стоить это будет не три копейки. Ну и не как новый модуль, а тем более машинка |
cybe 26/01/2011 18:56 |
Дык делай, чего спрашиваешь?! |
rav_kzn 26/01/2011 23:28 |
Установил модуль упраления на место, включаю - все по прежнему. Выключаю, захожу в режим диагностики, начинают по очередно загораться все индикаторы. Далее нажимаю на левую кнопку загорается левый верхний индикатор, звучит сигнал и мигают три индикатора в крайнем правом ряду (сверху вниз второй, четертый и последний) при нажатии любой кнопки кроме второй справа мигание и сигнал прекращаются. Опять нажимаю на левую кнопку, загораетс следующий индикатор и опять мигают три индикатора и писк. На 7-м индикаторе писка нет только мигают три индикатора. На 8-м просто гррит индикатор слива.
Далее если выключить и включить, начинает пищать, начинает крутиться барабан как в режиме стирки и мигают три верхних индикатора в правом крайнем ряду. на кнопки не реагирует. Опять выключаю включаю, теперь машина реагирует на все кнопки, можно выставить любой режим стирки, но стирка не запускается. Люк во время всех действий закрыт, открывается только через несколько минуть после выкл питания. Короче ничего я из этого диагностического режима не понял, толи я чтото делаю не так, толи машина глючит. Где увидеть эти коды ошибок. Или если их нет она тк и должна себя вести. Подскажите умные люди куда дальше смотреть. |
Мелиор 26/01/2011 23:48 |
После моего ответа
V_I_K 25/01/2012 20:56 |
Принимайте в свои ряды.....стиралкочинителей...... Дефект один в один.....как у тредстартера. Плата и сама машинка в идеальном состоянии. Как сервис инженер (но не по стиралкам) хочу разобраться сам. Сильно не пинайте, я могу пригодиться..... Кто что подскажет? Машинка в личном пользовании. Меркую на слет прошивки. Только посмотрел мигает ошибка E90. |
xarl 25/01/2012 21:06 |
Ничего сложного там нет. Удачи!
А вот это зря... |
constan 25/01/2012 21:07 |
Лучше вызови Мастера , а то будет как у топикстартера. |
V_I_K 25/01/2012 21:15 |
Только посмотрел мигает ошибка E90. Не пинайте сильно..... ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 23:16
Самого себя вызвать?.... Я так, специализируюсь на ЖК, Плазмах, автомобильной электронике иномарок (ЭБУ) и вообще всяческими автоматизированными линиями, и приборостроением..... ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 23:19 Напишите плиз в ЛС как в диагностику войти и посмотреть вторую часть ошибки? |
constan 25/01/2012 21:22 |
Вот и специализируйся, а стиралки оставь Мастерам по стиралкам. |
regiss 25/01/2012 21:23 |
V_I_K, а платформа какая, EWM2000 или EWM1000+ ??? |
xarl 25/01/2012 21:27 |
V_I_K, должно быть известно, что править пост после ответа на него не принято, даже запрещено... |
baksi 25/01/2012 21:30 |
V_I_K, И что мигает ?? |
V_I_K 25/01/2012 21:36 |
Сори не знал. В тест входит, на клавиши все в тесте реагирует. По режимам не знаю ничего. Машинка: ZANUSSI AquaCYCLE 1000 На блоке коммутации: Type Procond: 451511835 Type: E.Z Assembly: 13201402/6 Type: E.Z Board 12430700/4 SW Ver: UDA00105 На основном блоке: TYPE P.451510166 F:80167 TYPE E. 132156850 SW Ver. W2C01550 ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 23:39
Идет проверка всех светодиодов по кругу. Если нажать первую клавишу слева загорается E91 с миганием. Этой-же клавишей из режима можно выйти опять на "мигание". |
regiss 25/01/2012 21:57 |
Вообще то это - EWM2000. Соответственно, данная заява :
вызывает улыбку. |
mas-ter 25/01/2012 22:01 |
V_I_K, Это написано на проце......... E91 Ошибка связи между основной платой и платой дисплея. Свою тему не помешало бы оформить, а как и что в правилах описанно.......... |
V_I_K 25/01/2012 22:06 |
Ну тоды буду учиццо. В сервисе. Что там с конфигурацией? Как проверить правильная ли? Именно для моей машины?
16 адресов и в каждом по 16 вариантов. ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 00:09
E91 мигает уже когда в сервис зашел и нажал 1вую клавишу. А если НЕ в сервисе, то мигает E90. Все клавиши тестируются верно. Попробую пропаять. А кто что скажет про слет конфигурации, как ее проверить? Какая она должна быть для моей машины? |
constan 25/01/2012 22:20 |
Информации в инете навалом - только не ленись. |
V_I_K 25/01/2012 22:23 |
Платформа EWM2000 так на проце написанно. Проверил шлейф и пропаял проц на плате индикации. Толку ноль. |
mas-ter 25/01/2012 22:24 |
V_I_K, Ты вот слепой, или прикидывешься......??
Какая платформа EWM1000+/EWM2000, продуктовый//////// она твоя, а нам лишнее время терять на определение, чтобы на твои овопросы дать ответы..... Что ты хотел увидеть нажав:
V_I_K 25/01/2012 22:38 |
Вот что я вижу на наклейке (фото). Что из нее конфигурация. Как занести и сохранить я нашел. Но что писать в 16 ячеек то?... |
regiss 25/01/2012 22:42 |
Нам то откуда знать ? Ты же УПОРНО отказываешься указать PNC машинки. |
V_I_K 25/01/2012 22:48 |
ССОРИ вот все что вижу.(фото). |
regiss 25/01/2012 22:53 |
Тогда вводи вот это - 408910080BC10219 |
V_I_K 25/01/2012 23:00 |
ЭЭЭ....а откель он взялси то?......секрет? |
cybe 25/01/2012 23:02 |
regiss 25/01/2012 23:02 |
Естественно... |
baksi 25/01/2012 23:11 |
V_I_K, Вот и помогли. Что делает PNC Чудо. |
V_I_K 25/01/2012 23:13 |
Попробовал занес 408910080BC10219....перепроверил. Сохранил (двумя клавишами до "пика").Вышел, выключил сеть...опять тоже самое.
Вхожу опять, а в конфигурации все по нулям...... Что я не так делаю? ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 01:22 Если я правильно понимаю, то если код конфигурации записан правильно, то когда я захожу (если машина исправна) то этот код можно посмотреть и он не должен стираться? |
regiss 25/01/2012 23:22 |
Делаешь всё правильно, просто проблемы в модуле. Проц не может сохранить конфиг. |
rav_kzn 26/01/2012 09:02 |
Уже забыл про этот топик, но на почту пришло сообщение от V_I_K с просьбой рассказать чем все закончилось.
Воспользовавшись советом форума я обратился к спецам. Вобщем пришел мастер и починил мою плату. Со слов мастера - что он сделал: у него была точно такая же плата но не сконфигурированная. Он заменил несколько элементов которые "звонились" не так как на рабочей плате, какие именно не помню но это уже и не суть важно. За ремонт взял 3000р. 500 диагностика и 2500 ремонт платы. Цена считаю адекватная хоть стоимость элементов и копеечная но работа кропотливая и занимает много времени, а новый блок он бы мне отдал за 5000р. еслиб родной не ожил. Машинка "жужит" и по сей день ежедневно иногда по несколько стирок в день. Мастер сказал что стиралка в идеальном состоянии и прослужит еще очень долго. |
V_I_K 26/01/2012 09:14 |
Спасибо и на том, ну это мы и сами с усами. Разберемся. Ту все кто в лес кто по дрова, у многих разные неисправности. Докопаю и я. Одни грят в проце инфа не сохраняется, другие грят другое.....третьи третье..... Возымел привычку, более досконально описывать проблему и ремонты. Но т.к. очень многие считая всетаки что это труд, мало чем делятся, да и еще других в замешательство специально вводят. Сегодня покопаюсь, перепроверю еще все, что смогу заменю. Проц нашел кто прошитый продает (новый). Пока ответа не получил. Оказывается чистые процессоры уже все выгребли, и найти их трудновато (во что слабо верю), заказал в Гонконг-жду ответа. ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 11:21 Кто владеет еще более детальной информацией? На плате клавиатуры стоит проц отдельный MC68HC705JP7CDW он отвечает только за опрос клавиатуры и светодиодов? Когда мы выбираем программирование сервисного кода и нажимаем "сохранить" получается инфа передается на главную плату, где стоит уже процессор EWM2000 онже MC68HC705B32. Не зря ошибка E90 и E91 вылезает т.к. нету связи между платами (процессорами) ведь так. Что совсем не говорит о том, что неисправность в самих процессорах, возможно неисправность и в обвязке (либо триггеры 74HC14 и ключи дохлые тоже никто не отменял ULN2004). Истина гдето рядом. Кто еще реанимировал подобное? Меня распирает интерес. Буду "груз" заказыва с гонконга, процы можно заказать, а прошить уже самому (если дело в процах конечно...). |
regiss 26/01/2012 10:22 |
А кто говорит, что проблема в самом проце ? Проц не может записать конфиг и проблема в проце - совсем разные вещи. |
Степашка 26/01/2012 16:50 |
Заказы Гонконг исполняет с 02.02.2012. С 14.01.2012 по 01.02.2012 у них Новый год. Не торопись заказывать, хотя на будущее... |
V_I_K 26/01/2012 16:59 |
Да я агента попилил уже сегодня. ЧО-ТО они там с ума сходят. Про ихний НГ это я знаю. Вот ответ..гыы.... "Dear Linear, It's not able to find cheaper.And for other components.Not able to quote now. Due to here is holidays.And others need to get quote when back to Holidays on Feb 1st." А процы есть но по аж 36 баксов. Вот ответ: "Dear Linear, Thanks for your email. Please see our offer as following, MC68HC705B32 - 10 or 20 pieces USD36.00/pcs stock offer Please confirm and let me know if the price OK to you? Best Regards" Я офигел..... ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 19:05 А по теме, для тех кто пытается и пытался..... Вот какие думки (суперспецы конечно закипят......). Беру плату коммутации и запитываю ее отдельно от платы с процом EWM2000 тупо от +5в от отдельного БП. И она себя ведет ТОЧНО ТАКЖЕ как и на машинке. Как будто проца, вообще в помине нету. Я так предполагаю, что если проц выпаять вообще с основной платы, и запитать все в сборе прямо на машинке, то будет тоже самое - я имею ввиду конфигурационный код сохраняться НЕ будет!!!! Я как раз только догадками допер, что код сохраняется в проце EWM2000, а не в проце платы коммутации. Т.е. ошибка E90 это ошибка не коммутационная по идее, это ошибка говорит о том, что нету не только связи между платами, а также о том, что на основной плате(где БП и исполнительные реле и семисторы) нет никакой активности проца, т.е. проц не выходит на связь по RX-TX между платами. Ща пошарю осциллографом по шине проца, посмотрю, может реально трупалина вообще. А то я изначально думал что оба проца на обоих платах только совместно работают, ан нет по отдельности своей жизнью живут. Т.е. получается что ошибка E90 вылезет в нескольких случаях, когда тупо кирдык кристаллу основного процессора, когда плохие контакты RX-TX. Но ошибка E90 вовсе не говорит о том, что в процессоре "наелась" EPROM-память и типа она не сохраняет.... |
Степашка 26/01/2012 17:12 |
Тут уж по логике - проц управляет - индикация индицирует. Программа соответственно только в проц. А 36 баксов - это уж с перепугу они. Им разрешили запуск Новогодних ракет диаметром не более 30 см. |
V_I_K 26/01/2012 19:32 |
НЕ, на плате индикации свой проц он свою функцию выполняет. Он работает, но он должен общаться (скидывать данные в основной проц), но связи нету, т.к. основной проц сдох программно. Уже нашел поставщика за 27$. Закажу в общий груз. А чисто теоретически...что там слетать то?...ПЗУШКА однократного программирования в ней...хны....видимо памяти именно ПЗУ и хана. |
V_I_K 26/01/2012 20:12 |
Вобщем окончательно резюмирую...с прискорбием, чтобы народ не искал потом лишних причин (как и я).
Вот даже нашел похожую проблему с процами MC68HC705B32 в устройствах примерно за три года вырабатывается весь ресурс циклов перезаписи EEPROM и проц сходит с ума, и реанимировать его невозможно. http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=2490 "Предлагается новый способ ремонта автомагнитол AUDI Concert, Chorus. Восстановление функции регулировки громкости не связанное с заменой процессора MC68HC705B32 Идея состоит в перехвате команд управления громкости от контроллера дисплея и управления непосредственно звуковым процессором. Доработка будет правильно работать только в том случае, когда процесс разрушения ЕЕПРОМ не зашёл слишком далеко. Если в магнитоле проблема только с регулировкой громкости. Но, если плохо регулируются BASS, TREBLE, BAL, FADER, а так-же происходят нарушения с отображением информации на дисплее и с системой кодировки, то данное устройство применять БЕСПОЛЕЗНО". В тех случаях, когда вылезает ошибка E90 но проверка кабеля между платами ни к чему не приводит (т.к. он исправен). То это увы прискорбно попадос на замену процессора EWM2000 (он же MC68HC705B32) т.к. количество перезаписей (циклов) ячеек памяти ЕЕПРОМ исчерпано (тупо ЕЕПРОМ уже не может ничего в себе хранить). Стоимость НОВОЙ (НЕ ПРОШИТОЙ) болванки-проца примерно 27-37$. У тех кто активно их пользовал и менял расспросы привели к тому, что все возможные запасы уже исчерпали по этим процам. Чем торгуют китайцы остается только догадываться..... Попробую запросить фото процессоров в упаковке (а не в рассыпуху). Пока вроде не обманывали ни разу. |
regiss 26/01/2012 20:58 |
Да ну ? Не верю ! Попадают в ремонт стиралки 1999 года, работающие каждый день, как говориться "на износ", при этом с процами - никаких проблем. |
V_I_K 26/01/2012 21:02 |
Ваша версия тогда какая? Выслушаю. Уточню, статикой никто машину не бил, на ней постирали, она полностью выполнила цикл и ее выключили. В следующий раз, при включении....упс...пищание и E90. Никто не двигал и не трес. Видно у проца судьба такая.....а про этиже процы, только в автомагнитолах именно такой косяк и встречается (ну почти такой). Хотя все может быть все может быть. Какие действия предлагаете осуществить мне? (Найти донора и выяснить в чем дело?....еще более точно...)??? Самое простое это еслибы был донор. Можно процы вообще поставить на панели. Но донора "ищи ветра в поле". Любопытно конечно еще бы варианты ремонта рассмотреть..... |
regiss 26/01/2012 21:15 |
Я бы купил б\у модуль EWM2000 ..... |
cybe 26/01/2012 21:44 |
V_I_K, много буков, а толку мало. Пошил бы его малость, посмотрел что да как... |
V_I_K 26/01/2012 22:10 |
Пошил извините что?.... Проц однократного программирования...изыните..... Или залить поверх?.....авось сканает? Увы до программатора на эти процы не дорос пока. Да и что шить если они "одноразовые"? ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 00:10
На удивление я уже работаю в этом направлении..... Кстате...гемор люблю исключительно витиевато-сложный...т.е. ремонт на компонентном уровне любых узлов, а не тупая замена. В моих случаях и при опыте (стараюсь набираться его всегда). Мне так больше нравится повозиться-заработать. А машинку эту я выкупил на себя неисправную. ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 00:28 Вообще если честно. Такая платка, это смех на палке для меня. а по технологии УГ, т.к. производителю как раз задача, чтобы блок насосал пыли токопроводящей и гавкнул. Всем бы рекомендовал, промывать блоки от пыли (спирто-бензин + сушка), закрыть все разъемы кусочками скотча, и в два слоя с сушкой залить полимерным лаком. Типа URETAN CLEAR от "CRAMOLIN". Если не палить машинку подавая на нее 380, то убиств водой, и токопроводящей пылью никогда не будет. Я с такими "уловками" производителей начал сталкиваться еще с TOYOTA RAV-4 для евро и америки (НЕ ДЛЯ ЯПОНИИ!!!) У них ЭБУ вообще никак не защищен от ни влаги ни перепада темпиратуры. Просто лысая плата в НЕгерметичном корпусе. Глюков вылезает масса у этих машин на 3-5том году эксплуатации. Народ кидается чинить коробки (выходят из строя именно из-за плохого контакта в ЭБУ SMD элементов.). |
regiss 26/01/2012 22:33 |
Купишь б/у рабочий модуль - флаг тебе в руки, хоть меняй целиком, хоть перекидывай проц. Я бы перекинул проц, что бы убедиться, стоило ли так много стучать по клаве... |
V_I_K 26/01/2012 22:40 |
Ты прямо так уверен что дело вообще не в проце? Тогда в чем? |
cybe 26/01/2012 22:54 |
V_I_K 26/01/2012 23:03 |
Мне в проце MC68HC705B32 по вашему какую часть шить?... Ткните палцем.....гыыы.... |
cybe 26/01/2012 23:11 |
Шьём то, что неоднакратно шьётся. Вообщем, позор для профиля: Автомобильная электроника, ремонт ЭБУ иномарок , где эти процы широкомасштабно применялись |
cybe 26/01/2012 23:26 |
Ни чё не попутал с выложенным опусом? Слышал звон, да не знаю где он.. |
V_I_K 26/01/2012 23:30 |
Я и читатель и писатель. Я пообщался с теми, кто массово менял процы и в стиралках и в магнитолах. Причина всегда одна-выработка ресурса EEPROM за время эксплуатации автоматики 4-5 лет. Никакие колдовства на программаторе не проканывали. |
cybe 26/01/2012 23:33 |
V_I_K 26/01/2012 23:36 |
Не висят тут. Вообще из друих источников. |
cybe 26/01/2012 23:47 |
Вообщем, бестолковый базар. То пишешь:
V_I_K 26/01/2012 23:52 |
Давайте к делу. Я вам пришлю этот модуль с платой. И вы его волшебным образом почините и дадите на работу гарантию хотябы два года. Раз вы пытаетесь не по теме что-то сказать КОНСТРУКТИВНОЕ, а кляузы пишете тут. Я еще раз говорю: программатора НЕТ и НЕ БУДЕТ!!!! На эти процы. Могу найти на стороне, если мне это будет рентабельно хотябы в десятки тысяч! Ради этой одной СМА, никакой возни быть не может. Если хотите то эта СМА это подопытный кролик. А вы устроили тут меряние письками, у кого больше. И вообще не в тему. |
cybe 27/01/2012 00:05 |
Насчёт меряний это уж сам закатил истерику что не могу, не хочу, не бывает.... Дали два совета - радуйся и делай. Не можешь - отдай другому! |
V_I_K 27/01/2012 00:08 |
Так давайте самому умному комунить и отдам? К чему тут меряние письками то? Сосед Дед вон 96 лет и тот, говорит что может три раза в день...... Из советов уже все переделанно (причем в личку было гораздо более умных). А воз и ныне там. |
cybe 27/01/2012 00:18 |
ANRIsar 27/01/2012 01:52 |
Лет пять, как не в строю. А мир не меняется, смотрю . Модератору респект.
а) Проц с убитым пином читаться должен. И ROM при этом не повреждён и пригоден для дальнейшего использования. б) Проверка "выпадения" ячеек еепром элементарна. Если ВНИМАТЕЛЬНО читать серёгино описание процев Концертов/Чорусов, очевидна причина возникновения проблем с ячейками. У стиралок нет причины для исчерпания ресурса. Но, даже если вдруг допустить возможность сбоя ячеек, проверяется сие любым моторольным программатором в течении 5 минут с перекурами. в) У 705В серии есть режим для проверки целостности пинов. Работает не всегда, но за неимением лучшего, можно и так посмотреть. Эстеты, могут написать довесок к загрузчику, и анализировать через АЦП состояние входа мс. PS: Не откажите в любезности сообщить кому вдруг рисоводы пришлют рабочий чистый проц. |
wasilij 27/01/2012 02:15 |
ANRIsar 27/01/2012 02:35 |
И каким образом это должно сказываться на eeprom_е, если у стиралок тайминги не пишутся туда??? А во время цикла у проца нет повода для обращения к eeprom. Если Вы хотите переубедить меня, давайте разберём листинги рабочей программы. Ну и, наконец, где те убитые процессора, которыми тогда должны быть завалены сервисы? Мастерские закупают у нас MC68HC908JL3ECP 0L36W (DIP28) и MC68HC908JL3ECP 5L19E (DIP28). Но не 705В32. B32 идут в магнитолы от Ауди и в иммошники французов. В Архиве есть описание выхода из строя процессоров в стиралках по выходу из строя одного пина. Но какое отношение это имеет к процессору? Это проблема кривого его включения. |
wasilij 27/01/2012 02:45 |
[quote="ANRIsar"]
FAU2 27/01/2012 18:15 |
V_I_K, Так улн ки то менял или нет? Проц ждать будешь. Я тут недели две назад на твою тему с телевизором набрел, и тема и ремонт один в один с этой. И гонор явно после кембриджа , ты такой на форум единственный . |
wasilij 27/01/2012 22:04 |
V_I_K 28/01/2012 10:54 |
Донора рабочего с EWM2000, найдем в понедельник 30 января 2012.
Проц на панель. И под опыты. Процы придут только через месяц. Тогда будем их программно "пилить". |
cybe 29/01/2012 09:44 |
Даже не признав свои ошибки опять самовлюблённые рисовки
Гарантийный человечек 29/01/2012 20:44 |
Тогда бы сервисный режим не работал. |
regiss 29/01/2012 20:52 |
А он у автора работает, что ли ??? |
V_I_K 29/01/2012 20:54 |
Солью еще. ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 22:56
В сервисный режим заходит плата с кнопками, т.е. плата коммутации, вообще отдельно от материнской платы. Отключите на столе вне машинки, подайте 5в, и убедитесь сами. А вот сервисные настройки и код авторизации набранные на плате коммутации, сохраняются (если мать жива!) именно в ней! ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 22:58
По 27 уев. с Гонконга. |
regiss 29/01/2012 20:59 |
Ты зачем голову об стенку бьёшь ??? Заходит, но дальше второго шага - не идёт ! Кого тут решил учить ? |
cybe 29/01/2012 21:18 |
V_I_K 29/01/2012 21:28 |
Я не заказывал, а предыдущий вот.
И на вшивость меня не надо проверять. |
cybe 29/01/2012 21:31 |
V_I_K, ладно, хоть в чём-то убедил |
ANRIsar 29/01/2012 21:48 |
А в чём собсно, убедил?? Что В МАРТЕ чего-то там заказывал из расходников???
Сейчас мы имеем очередное враньё: а) Процы придут только через месяц. Тогда будем их программно "пилить". б) Я не заказывал, а предыдущий вот. Найдите два отличия... И ещё, перестань забивать личку. |
cybe 29/01/2012 21:56 |
ANRIsar, он же написал, что предыдущий, т.е., похоже, знаком с поставками из-за бугра... Мы уж совсем не звери чтоб убивать надежду у афтора Малость почищу, а то настроения ругаться сёдня нет.. |
Dima700926 29/01/2012 23:57 |
Ниччо не понимаю. Если не заказывал, то откуда они возьмутся, и причем тогда тут 27 у.е. с Гонконга? Видимо, просто мастер поболтать. Где-то слышал, что-то знаешь, но никакой системы в голове, только важный вид и умные слова. ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 00:57 cybe, больше накалять-обострять не буду. |
Мелиор 30/01/2012 00:17 |
Почистил. Можно было бы еще конечно... |
wasilij 30/01/2012 01:37 |
печально.Получился разбор ,без пользы .Нет конструктива в теме.А тема то не для ликбеза клиентов,и редко вопросы о структуре процессоров поднимались. |
Dima700926 30/01/2012 02:04 |
wasilij, к чему такой "разбор архитектуры"? Чел пишет про однократную запись, а перевод аббревиатуры "EPROM", скажем так, чуток другой. Например, кусочек из Wiki, там доступнее.
EPROM (англ. Erasable Programmable Read Only Memory) — класс полупроводниковых запоминающих устройств, постоянная память, для записи информации (программирования) в которую используется электронное устройство-программатор и которое допускает перезапись. В отличие от PROM, после программирования данные на EPROM можно стереть. Зачем друг друга вводить в заблуждение? |
cybe 30/01/2012 08:59 |
EPROM также имеет статус однократнопрограммируемого ПЗУ и в упоминаемом проце применяется как пользовательская маска, т.е. если что-то записал, то хрен сотрёшь - only read! |
Dima700926 30/01/2012 10:32 |
cybe, хотя в твоем опыте не сомневаюсь, из любопытства нарою даташит. |
wasilij 01/02/2012 13:31 |
V_I_K 01/02/2012 20:17 |
Вобщем...у меня вопрос если две правильно соединенные платы EWM2000 (материнка и коммутации) завести от +5в на столе, при условии что обе платы исправны.
1) Как включится такая сцепка, если ее просто снять с машины, и отцепив все цепи просто подать питание+5в на соединенные платы? 2) Должен ли сохраняться конфигурационный код в этом случае (если его ввести заново или попытаться изменить)? В своем случае нарыл в RX - TX канале на плате коммутации обрыв резистора 10ком (R58) это как раз вход на плату коммутации с материнки. Увы установка целого, ничего не дало. Теперь ищу БУ модуль EWM2000. (Процы ждать некогда хотя заказал, процы само собой, нужен блок рабочий). |
regiss 01/02/2012 20:26 |
В таких "условиях" конфигурационный код - НЕ СОХРАНИТЬСЯ ! |
V_I_K 01/02/2012 20:46 |
А можно ответить более конкретно, почему? Т.е. конфигурационный код, сохранится только на блоках (исправных разумеется и программно и физически) установленных на машинке? Как это объяснить (и верно ли это)? Неужто плата процессора, анализирует то, что к ней подключено, и только после этого, что-то позволяет программировать? |
cybe 01/02/2012 21:00 |
V_I_K 01/02/2012 21:03 |
Чем отличаются две платы соединенные и включенные на столе, от двух плат включенных в машинке.
Ведь больше никаких микропроцессорных устройств в машинке нет. Данные может черпать только входящая шина проца и все (от датчиков). Так вообще хоть кто-то пробовал делать? |
cybe 01/02/2012 21:07 |
V_I_K, а что-нибудь слышал? |
constan 01/02/2012 21:08 |
Похоже нет. |
V_I_K 01/02/2012 21:20 |
Расскажите, почитаю. Меня пулять в интернет не надо, я знаю где это. По существу может кто-то ответить. Именно по вопросу моему. |
regiss 01/02/2012 21:37 |
Так оветили уже... |
V_I_K 01/02/2012 21:40 |
Мдя...очень познавательно. |
constan 01/02/2012 21:45 |
Так, кто -то любит во всем разбираться сам. |
Yo_Yo 01/02/2012 21:51 |
Пять страниц бреда |
V_I_K 01/02/2012 21:52 |
Уважаемый, вот в этой теме: http://monitor.espec.ws/section18/topic146263.html Вы пишите что если вводить позволяет код...то уже хоть как-то платы между собой общаются, так вот это ОШИБОЧНО!!!! Возмите просто одну плату коммутации, подайте на нее +5В. И она вам и тест без матери даст включить (зайти в тест), и конфигу даст записать, и даже пропикает что она ее сохранила. Вообще БЕЗ подключенной к ней материнки. Отдельный проц, отдельно работает. ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 23:54
Чем собсна и занимаюсь..... Видимо как и многие тут мне подобные. А остальные только или ржут, или наблюдают. |
constan 01/02/2012 22:00 |
Похоже это не предел. |
cybe 01/02/2012 22:19 |
V_I_K, я не хочу врубаться о чём пишешь. Переходи на нормальные термины, употреблямые в нашей среде |
dim777m 01/02/2012 22:47 |
Yo_Yo, ну и нехай парни трындят - интересно же - о том о сем, об одном и том же но каждый на своем языке и поэтому никто друг друга не понимает.
Соласитесь, очень часто на первый чих клиента чуть ли не в реверансах рассыпаетесь - кто первый соревнуетесь правильно подсказку даст ? Что сделал? что проверил? тут потряси, там посмотри, это замени, при трех зеленых свистках делай так, а если красные - то вот так, прошить можно прогером, схему посмотреть там-то, на четырех резюках и пяти проводах, называется кобылопрог. Ребят, вам не надоело самим то еще ? Или до такой степени скукотища и работы нет что руки чешутся ? Вон уже благодарности пишут - "благодаря советам с форума смог отремонтировать машинку" И таких даже далеко уже не единицы. Они просто не писатели - они читатели. Уважаемые, вы при таком продвинутом хелп-сервисе профессия мастера скоро станет антиквариатом ! Уже 110% потенциальных клиентов знают что если машинка перестала работать то ее надо обязательно просто перепрошить !!! Народ, ну что вы к выпускнику кембриджа прицепились ? Он может звездолеты ремонтировать умеет, а вы со своими сраными синхронизациями! Не хотел никого лично обидеть, извините если что не так, но что-то накипело...и вырвалось в сей небольшой опус. |
V_I_K 01/02/2012 23:04 |
Поддерживаю!!!
По поводу страха, что "народ" подсмотрит (в интернете и на этом сайте тоже) и сам сделает что и как....и лишит нас мастеров (ну или простите вас мастеров по стиралкам) своих кровных денег....ТАК ЭТА СИСТЕМА уже давно приносит убытки многим мастерам и во многих сферах. Сам один раз пару трудов в сети выложил, и потом...о чудо...клиенты по этим трудам из моего города вообще перестали появляться. Ндык они тупо подсматривали в сети, адреса междугородние и обращались за ремонтами (и деталями) к ним. Извините но это всеобщая тенденция в очень многих особенно сервисных темах. Бороться с ней начинают только сами производители техники, применяя БИТ-защиты программные, и недоступные к покупке в розницу компоненты и узлы. ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 01:06 Буквально недавно ко мне обратился клиент, который частично починил телек ЖК, но дальше у него просто не хватило ума доделать. Пришлось заплатить ему мне денег. А в Кэбридже я был на тренинге 10 дней. По спектрометрам индуктивно связанной плазмы ICAP компании THERMO. |
cybe 01/02/2012 23:08 |
dim777m 01/02/2012 23:13 |
ну вот теперь точка поставлена, можно чистить. хотя в принципе считаю эту информацию условно бесполезной для клента. |
V_I_K 01/02/2012 23:16 |
Возникает вопрос...тогда зачем мы тут общаемся?
Потрепались, а потом все потерли...?...ну типа запомнили..... |
xarl 01/02/2012 23:22 |
dim777m, здесь тебя товаришь уже заждался... |
dim777m 01/02/2012 23:24 |
xarl, я туда не поеду, далеко. |
virmeshter 01/02/2012 23:37 |
Не знаю кому как а мне тема интересна Одно дело когда на форум заходят явно дилетанты и клиенты,а другое дело когда человек в этом рубит но малость не может допетрить что к чему так как первый раз общается с стиралками... Такому и не грех подсказать...
П.С. а тема раздулась так не только по вине автора,а еще от неуместных наездов... |
cybe 01/02/2012 23:54 |
megamolding 02/02/2012 00:17 |
Плата стрельнула, на фото видно же)) возмьмите тестер, и преверяйте элементы. если хотите чтобы вам мастера ответили, замеряйте элементы и пишите тут. А так только зря теряете время.
PS ненужно плату нюхать)) копоть по модуле это не нормально. ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 01:19
Я думаю если бы человек вооружился тестром, и предоставил данные замера элементов, раз уж он "рубит" то вопрос был бы решёл, а так я допустим хочу ему помочь, но не могу. По фотографии только гадалки могут ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 01:24 Из фото понятное дело - копоть возле транса. Я бы роверил его обмотки и всё что с ним в цепи. Паяльник и тестер вам в поомщь. Попала вода, было КЗ... что тут обсуждать?? |
wasilij 02/02/2012 00:40 |
virmeshter 02/02/2012 00:48 |
megamolding, а сам то ты тему целиком читал перед тем как написать?автор фото один а тему раздул другой.. И какая накер копоть Чей то ты с Кондиционеров в стиралки попер с пустым профилем? У парня видать и тестер есть и остальное,опыту маловато и ненужной информации на примере магнитол!
cybe, да я уже прочел в корзине тем не менее тема интересна,особенно интересным было прочитать про заниженный ресурс автомагнитол... напомнило фильм "Заговор вокруг лампочки" , мастерам рекомендую, да и клиентам тоже... |
wasilij 02/02/2012 01:26 |
V_I_K 02/02/2012 09:04 |
Изыните... не удержался...
Ну так-то да, былобы прекрасно, если-бы мы жили в прекрасной стране, и сервис по "утюгам" не лез бы в сервис по "холодильникам"....... Так сказать, ну очень "узкая" специализация. Но это ведь "американцы они тупые......" а у нас в стране, каждый пытается тянуть одеяло на себя, и заниматься черт знает чем т.к. заработать тупо чиня одни "утюги" очень проблематично. И порядка уверяю скорее всего не будет.... Я сервсие (по найму) работал 3ри года, специализация была по ремонту матерей+видеокарт+ноутбуков+мониторов, т.е. практически универсал. Но мне было всегда интересен ремонт на компонентном уровне. И на весь сервис был всего один мастер, а на уровне "замены плат" было 6ть студентов за зарплату "на еду". Увы это было давно и быльем поросло. Увы, на ремонтах сейчас при низком падении цен на саму технику особо клиента на деньги не разведешь. Поэтому многие старются унифицироваться, а не оставаться в узкой специализации и чинить только "утюги". А в проамериканской конторе в которой тоже оттурбил три года, политика была такая: только подшаманивать,а не чинить, и всегда склонять клиента к покупке нового прибора каждые три года. Цены на запчасти на приборы страше 5ти лет, росли в цене в ДВА раза каждый год. Сначала платка стоила 25.000р потом 50.000р потом 100.000р. и т.д. Все делалось для того, чтобы клиент в конце концов отказался прибор чинить, а купил новый. Но я лично против, считаю, что любая техника должна служить 10-15 лет. Но никак не 3ри года как навязывает нам производитель. |
virmeshter 02/02/2012 09:50 |
V_I_K, ты опять от темы уходишь-поэтому и нет дельных советов! |
V_I_K 02/02/2012 09:53 |
Да советов собсна уже не надо. Нужен комплект рабочий БУ модуль+плата управления. Возможно даже неисправные по питанию 220В, но с целыми процами (наивно полагаю). Уже отписал. http://monitor.espec.ws/section7/topic151503p580.html В нашем городе человека нашел. На словах у него есть, а на деле нет. |
Мелиор 02/02/2012 14:13 |
Шесть страниц! Это при том, что я две удалил! |
mas-ter 02/02/2012 14:42 |
Мелиор, А итог:
Мелиор 02/02/2012 14:49 |
mas-ter, это еще не итог. Не обратил внимание на эти слова?:
"Новый (по цене) не предлагайте" Так, что до итога еще очень далеко |
V_I_K 02/02/2012 14:58 |
Мужики, смотря какая цена нового...... На себя мало кто такое держать будет. |
Yo_Yo 02/02/2012 15:10 |
если бы не раздувал эту тему на 7 стр. то уже давно решил бы вопрос, а то еще привыкнешь руками стирать |
V_I_K 02/02/2012 18:11 |
Изыните по другому не умею. Все делать надо было вовремя, накосячил теперь я. Те кто вязлся помогать оказался наяву ватокатом. Отвез человеку, а он давай вату катать, а не делать. Ну изыните, практических никаких наяву ответов небыло и предложений. А воз и ныне там. Нужны рабочие оба модуля. Или рабочие процы к ним. |
M@ks 02/02/2012 22:53 |
V_I_K, здесь не торгуют запчастями. |
mas-ter 04/02/2012 09:57 |
V_I_K, Тема засветилась и на rmbt..... может всё же стоило прислушаться, что проц жив, и заплатить за ремонт в своё время?? |
xarl 04/02/2012 10:09 |
Как засветилась, так и утухла... |
Yo_Yo 04/02/2012 11:43 |
слишком много выпендрежа |
cybe 04/02/2012 11:49 |
Дык ему сколько раз говорили: Будь проще и люди к тебе потянутся! |
Yo_Yo 04/02/2012 11:55 |
и модули есть, но ему не продадут, он же съест весь мозг потом |
vrybalkin 04/02/2012 12:00 |
Мужики,Вы не устали от этой темы?На всех форумах уже.........послали. |
V_I_K 04/02/2012 12:09 |
Для всех. Я не могу заплатить за ремонт, т.к. я сам сервис-инженер (ну если хотите новичок в области стиралок, но все когдато под стол ходили пешком......).
Я не пытаюсь у вас тут (как многие думают) урвать кусок хлеба. Выспросив все на сайте и починив. Странно, что многие именно так думают. Тема по контроллеру EWM2000 с платой коммутации в силе. (нужен вместе с платой клавиатуры). Отдельно открывать тему не буду. Уже возник другой вопрос по EWM1000+ (пришло еще две стиралки на этой платформе) 1) FE1024N износ щеток на двигателе в ноль-заменил, все ОК. 2) FE1026N убиты обе платы в хлам подачей или скачком до 380В, все остальное уцелело. Открою тему отдельно. Всем спасибо!!! |
Yo_Yo 04/02/2012 12:13 |
Понеслась............. |
V_I_K 04/02/2012 12:15 |
Душа в рай. |
M@ks 04/02/2012 12:54 |
Тема без начала и конца. Тем более начата другим автором. Ей место в свободном. Или в корзине... |
mas-ter 04/02/2012 12:54 |
V_I_K, Без обид, но когда я вижу рекламу человека: "ремонт всего, что имеет вилку" то первое что приходит на ум, и по практике - что он профан, т.к. спец бы давно занял нишу, и зарабатывал, а не кидался на всё. По образованию я простой телемастер, получивший 4 разряд уже после обучения, но не ремонтировал телики последние 17 лет, и сейчас даже свой не открою, а отвезу в мастерскую.........
А когда говорят, я сам инженер - как красное на быка........ Мне приносят полно модулей СМА и холодильников, и у парней нет такого обострения самолюбия, хотя многие имеют образование, просто они больше заработают за то время, нежеле им пришлось изучать новое. Изучать, конечно, можно, но не в то время, когда клиент дышит в трубку. |
constan 04/02/2012 13:28 |
mas-ter, |
cybe 04/02/2012 14:06 |
Электрику - электрическое, электронику - электронное, механику - механическое |
xarl 04/02/2012 14:14 |
cybe, Вадим, аминь! |
virmeshter 04/02/2012 15:09 |
V_I_K, я недавно свой комп на ремонт возил,деньги платил,хотя знал в чем беда и мог бы сам разобраться,но почему-то не стал,своей работы хватает,а еще и у друзей отнимать-зачем? |
Степашка 04/02/2012 17:26 |
А радиомеханику тогда что остается? Ну а гражданину с амбициями - в начале темы ты сказал, что модуль стиралки для тебя- это ..... я даже не знаю с чем сравнить в твоем понимании. А тут ты так впух, что уже готов и стиралку купить наверное клиенту, ну чтобы выйти джентельменом. Так расскажи нам теперь, что думаешь об этих платках (твои слова)? |
V_I_K 10/02/2012 07:42 |
Я занимал несколько раз "нишу". Увы когда "ниша" перестает кормить, она меняется на другую.Но и одно направленеи не может кормить достойно. По поводу "кесареву-кесарево", "электрику-электричество т.е. и т.д." У меня так наоборот, НЕ УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, а широкая. Конкретный пример вчера звонит клиент: "У меня Ниссан AD стоит в сервисе, сказали сдох мозг и клапан XX вы делаете?" На что я спрашиваю а что за сервис такой дерьмовый, что от и до сделать не могут? Так вот у нас тут до маразма доходит, прихожу к швее, она мне грит у нее ниток определенных нет, отсылает меня нитки купить. Это все равно, что мне принесут телек времонт, я его раскурочую, достану мертвые детальки, скажу клиенту извини у меня таких нету сходи купи......где не знаю, это твои проблемы. Таких горе-"специалистов" полно!!! |
ар777 10/02/2012 08:49 |
V_I_K, касаемо горе-спецов,так может быть и горе-клиент,рассказал тебе первую часть мармезонского балета,а ты клюнул,но знай там будет и 2-я и 3-я части,а касаемо ниши,скорее поставил неправильно работу,вот и перестала кормить!!! |
mas-ter 10/02/2012 09:28 |
А вот потому, что других хаешь, и у самого работы мало.......... переговорил бы с хозяивами сервисов на предмет сотрудничества по ремонту, и им клиента не упускать, и тебе заработак, просто не надо хамить и меру знать за свою работу, при условии что ты СПЕЦ - этот вариант всегда сработает. |
cybe 10/02/2012 09:38 |
V_I_K, думаешь хирург не разбирается в канализационный системе и дома текущий водопроводный кран не починит? Просто не надо грузить себя не своим! А как выглядит широкоспециализированный чухан в глазах клиента с руками по локоть в мазуте и сбитыми пальцами, лезущий менять 64-пиновый планар? Многие на форуме занимаются строительством, садоводством, разведением кроликов, но не в глобальном масштабе, а для себя! Всем сразу заниматься - пупок надорвёшь! А с возрастом будет всё больше ощущаться разрыв. Всего надо в меру! Попомни мои слова... Кесарю - кесарево! |
