Elektrolux EWS1046 модуль EWM2000. Неизвесная деталь...
На страницу 1, 2, 3  След.
kit112
Сообщение #1 От 09/03/2010 21:48 цитата
Подскажите пожалуйста название микросхемы IC2, что слева от процессора (не ULN которая).
Сообщение #2 От 09/03/2010 22:01 цитата
74HC14. Чем она тебя заинтересовала?
kit112
Сообщение #3 От 09/03/2010 22:26 цитата
xarl писал:
Заинтересовала тем, что через неё идут цепи чтения записи от платы интерфейса пользователя к процессору... (Не сохраняется конфигурация).
Сообщение #4 От 09/03/2010 22:35 цитата
бяка
kit112
Сообщение #5 От 09/03/2010 22:39 цитата
xarl писал:
бяка
что это значит???
Сообщение #6 От 09/03/2010 23:01 цитата
kit112 писал:
что это значит???
Деталей нет. Понял, что будешь разбираться.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 09/03/2010 23:03 цитата
kit112, это значит бяка ... голливудская улыбка В каком смысле не сохраняется?А что тогда сохраняется?
kit112
Сообщение #8 От 09/03/2010 23:06 цитата
virmeshter писал:
В смысле того, что при вводе кода конфигурации и его сохранении после выключения питания остаются одни нули...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 09/03/2010 23:13 цитата
kit112, я такое встречал и не раз,и всегда было тому виной плохой контакт разъемов на плате индикации подмигивание Хотя могут быть и другие причины.
kit112
Сообщение #10 От 09/03/2010 23:21 цитата
virmeshter писал:
Контакт отличный, проверено не раз, цепи все тоже проверены... Осталось 2 варианта: 74HC14 или же уже сам процессор. Но есть подозрения и на плату индикации... как её можно проверить?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 От 09/03/2010 23:24 цитата
путем замены на такую же равнодушие
Сообщение #12 От 09/03/2010 23:25 цитата
kit112, первоначально у тебя какая ошибка?
cybe
cybe
Сообщение #13 От 09/03/2010 23:26 цитата
Если вводить позволяет значит какой-то обмен уже есть
kit112
Сообщение #14 От 09/03/2010 23:28 цитата
xarl писал:
Изначально Е90, при просмотре в сервисном режиме Е91.
cybe
cybe
Сообщение #15 От 10/03/2010 00:00 цитата
kit112, тогда проверяй всё по Е91, включая запрашиваемую м/с с обоих сторон
kit112
Сообщение #16 От 10/03/2010 00:05 цитата
cybe писал:
Как проверить 74НС14? Всё остальное уже проверено...
cybe
cybe
Сообщение #17 От 10/03/2010 00:11 цитата
kit112
Сообщение #18 От 12/03/2010 20:26 цитата
Микросхема целая... получается трагически скончался процессор...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #19 От 12/03/2010 20:54 цитата
kit112, индикацию другую подкидывал?
kit112
Сообщение #20 От 12/03/2010 20:58 цитата
Подкидывал, эффект тот же - не сохраняется конфигурация, свою панель ставил на исправную машину - всё в норме...
1
88
999
999
