ARDO TL1000EX нужен совет, как привести в порядок. | |||||||||||||||||
Locksmith 17/02/2011 15:59 |
Добрый день всем! Скажу сразу стиральные машины не мой профиль, а автоматы никогда вообще не ремонтировал. Но думаю техника есть техника. Машина ARDO TL1000EX, была приобретена за символическую плату, для эксплуатации в деревне. Прежний хозяин сказал, что набирает воду пару раз вертит барабан и сливает через 5 минут. Притащил домой, стал делать дефектовку, внешне и на ощупь все устраивает. Протерт манжет загрузочного люка, небольшая дырка, думаю пока заклеить, хотя на полет не влияет не течет через нее. К сожалению сейчас нет прибора померить ничего не могу, но обещаю по завершению ремонта отписаться как и что чем закончилось. В общем сейчас почистил разъемы, да вообще вытряхнул всю пыль и грязь. Сейчас набирает воду, стирает, минут через 20-25 появляется шип, типа тэн воду греет, но барабан холодный и по завершению стирки сливает холодную воду. Отсюда вопрос может ли быть на тэне быть столько накипи, что он плохо греет воду?
Еще вопрос по ремню есть, ремень похоже недавно заменен, очень уж ново выглядит. Но ведомый шкив имеет биение 4-5 мм относительно барабана(бачка) и при вращении видно что стенка бачка деформируется, ремень был одет на самый внешний край шкива, сдвинул его вглубь на пару рисок вроде бак меньше коробить стало. Есть ли необходимость и возможность убрать эти биения? Думаю что биения убирать надо, размолотит подшипник и крепление. Запустил сейчас стирку на 75 градусов, через двадцать минут пошел шум, сейчас вроде бачок теплеет через 47 минут после старта. На 90 вообще так холодный и был. И если можно схему этой стиралки и где про азы стирмашин почитать, уточнить устройство и назначение некоторых деталей. Серийник 20030905359-012105032-04 Блок управления DX-85 SX 20/01/2003 546041901 17 54 если правильно разобрал, наклейке доставалось видно, затерта. PS воду греет, но что то мне кажется слабо, сравниваю с исправной Candy... |
AlexY74 17/02/2011 16:08 |
Locksmith, поищи по форуму, здесь где то было про средства для чистки тена. Прозвони, посмотри сопротивление. Но, вообще то, это не тот форум, где клиентов учат самостоятельному ремонту...
Для большинства из здесь присутствующих это единственный метод прокормить себя и семью. Без обид. |
Рифат 17/02/2011 16:22 |
я так баб выбирал себе раньше на дискотеках ![]() Locksmith, пиши ещё,нам всё это интересно. ![]() |
mas-ter 17/02/2011 16:45 |
1 - Сломана ось барабана, где крепится шкив - это точно. 2 - Возможно повреждена и противоположная ось барабана. 3 - Потребуется замена подшипников барабана 4 - Возможно, что данная стенка бака тоже имеет трещины, вместе крепления подшипника 5 - Даже это уже денег стоит, а заменить, сам намучаешься. ![]() |
Слава 17/02/2011 17:23 |
+ вместо тена кипятильник из 2 -х лезвий.
А топикстартер оставляет впечатление грамотного человека. |
Locksmith 17/02/2011 18:49 |
Ладно если опустить всю лирику, высказанную выше... вопрос такой как часто выходят из строя резисторы, селекторы программ, которые 63 и 50 кОм. я предполагаю, что они, как и обычные переменные резисторы начинают "шуметь", что и является причиной сбоев в программах. Подтвердите или опровергните.
AlexY74, не переживайте, Вы так. Ваш кусок хлеба я точно не съем. Ремонтом сам занимаюсь лет с 10, если не раньше. Было время и профессионально, но сейчас как хобби для себя и друзей, родственников. Стиралками только не занимался. Слава, лучше из 4-х, проверено))) Снял вот биения барабана на видео http://www.youtube.com/watch?v=e0bEKzPoC9w тут 2 мегабайта. Показал уже спецам, сказали хана опорам барабана. |
Слава 17/02/2011 19:39 |
Locksmith, моя реплика о тене, не к тому была сказана. Имелось в виду что тен взорван и работает как кипятильник из лезвий. А опора одна сломана, со стороны шкива. Поставляется как запчасть.Если при вращении нет щелчков то стенка живая |
wolf50 17/02/2011 20:15 |
А за скока взял этот хлам интересно7 |
Locksmith 17/02/2011 21:59 |
wolf50, пивка попить... задумывалось использовать в деревне, для не частой стирки, 2-3 раза в месяц на одного человека. Дома в городе есть новая... а это так, поковырять из интереса. я особых иллюзий и не питал на машину которой 8 лет если я правильно понял из серийника 2003 это год выпуска.
Ремонт пока продолжить не выйдет, опять командировка внезапная. Кстати после чистки и переборки контактов провел две стирки, нормально. Думаю если отжим максимально не гонять то для моих целей и хватит. |
Мелиор 17/02/2011 22:22 |
Добрый
4-5 мм где? Если на максимально удаленной точке шкива от вала биение 4-5 мм относительно плосскости бака, то это нормально для Ardo, если это такое биение вала в вертикальной плосскости, то шкив вообще должен гулять восьмеркой - тогда готовся на замену того, что выше описано.
Locksmith 17/02/2011 22:51 |
То что у меня нет прибора здесь и сейчас думаю не должно вызывать смех. Просто хотел собрать информацию, найти схему уточнить детали. И уже когда будут инструменты заняться ремонтом а не изучением схемы. Ну в деревне или в мАскве, какая разница? Последнее время жизнь больше предопределяет кочевой образ жизни и таскать всегда и везде комплект инструментов нет возможности. |
Мелиор 17/02/2011 23:30 |
Locksmith 18/02/2011 12:26 |
Думаю надо менять фланцы с осями на барабане, возможно и опоры. Кто нибудь подскажет их каталожные номера? |
alexandr87 18/02/2011 14:12 |
Locksmith, фланец, который со шкивом - сто пудов. Противоположный редко "летит". Опоры - это что? Если крышка, то при наличии трещин. Код заказа не подскажу, но цена может расстроить. |
Locksmith 20/02/2011 15:06 |
Разобрал сегодня аппарат полностью, не сразу про болтик что внутри барабана вспомнил, а так затруднений не вызвало.Фланец со стороны шкива точно гнилой, коррозия пошла между ним и барабаном и очевидно его и выперло. На днище вроде как не сильно коррозия поела. Подшипники в норме. Буду по интернет магазинам искать замену. Вопросец еще как качество сальников определить. Подтеканий не было, внешне намека на трещины нет, думаю еще походят. Там какая то смазка была. При сборке чем смазать? Силиконовая термостойкая пойдет?
PS про опоры мне в сервис центре сказали. теперь понял, что тут за опоры. трещин на баке и барабане в местах крепления нет. |
Слава 20/02/2011 15:17 |
Сальники определите визуально, главное чтобы не было порывов. Они как правило остаются живые. Вся проблема во фланце. Они бывают с болтами крепления и без, под клепки. Думаю у вас проблем не возникнет. |
Locksmith 21/02/2011 13:42 |
Рассмотрел сегодня, думаю сальники лучше поменять, они еще не рвутся но кромки имеют следы явного износа. Прошу помочь с определением каталожных номеров. Маркировку разглядел только на том, что на валу стоит POPSHEDA V-RING V-25 2324-1, а на сальниках бака ничего нет.Но и по этому номеру ничего не найти. |
Locksmith 27/03/2011 22:38 |
Не прошло и пол года, как прислали мне детали для ремонта, фланцы, ремень и смазку для сальников. Но не обошлось без конфуза, перепутали и вместо под болт прислали фланец под гайку. Попробовал шкив насадить, он слегка болтается на посадочном месте, подскажите если что подложить или на холодную сварку насадить, пойдет? Остальные размеры такие же? И какой герметик лучше использовать под резинку крышки бака?
Спасибо. |
Мелиор 27/03/2011 23:06 |
На холодную сварку нет. Фольга. Силикон |
Locksmith 18/08/2011 23:23 |
Машинка нормально отрабатывает вложенные в нее средства и силы))) герметик использовал красный ABRO, знаю что не правильно, но не течет и остальное не имеет смысла.
Остался правда не приятный глюк, на 1 из 5-6 стирок, машина набирает воду, начинает потихоньку вертеть, потом может слить минут через 10 и все, стоп. Думаю есть смысл поменять электролиты в блоке управления. Что скажете, спецы? ![]() |
Степашка 19/08/2011 03:50 |
Думаю нет. Но пробуйте. Причина все таки в другом я думаю. |
Locksmith 19/08/2011 14:10 |
Если не тяжело, подскажите в чем проблема может быть...
ps подключена правильно, не сифон точно. |
Степашка 19/08/2011 19:41 |
Колоду карт новую отправьте.... Интересно - вы думаете как мы их ремонтируем ? Вот так что ли - что может быть....? Или для этого есть средства измерений и ..... Да для двух раз в месяц в деревне и так пойдет, глючит 1 раз из 5-6 стирок, значит один глюк в 2- 3 месяца. Теплого времени 6-8 месяцев, значит 3 максимум глюка в год --- с этим можно смириться...
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 20:42
Ты же встретил, или твой случай не практика? |
Locksmith 21/08/2011 13:48 |
5-6 стирок это раз в неделю, или вы все белье в перемешку стираете? Нагрузка по эксплуатации получается несколько выше, чем планировалось. К сожалению моя работа сейчас связана с проведением большей части времени вообще вне дома, домой удается вырваться дня на 4 в месяц, и дом последнее время тоже понятие призрачное. Если есть проблема и интернет, то почему бы не собрать какую то информацию и потом ее не реализовать на практике в свободное время. |
Степашка 21/08/2011 14:05 |
Прошло полгода, информацию давно собрал, а прибор кто должен привести? Или за полгода никак? Или просто даже не знаешь как он выглядит? А вообще, так может вести себя и модуль... Но такой вывод только после проведения измерений... Так что вперед за прибором..... Только не перепутай! |
