СМА AEG Lavamat 41270 после перенапряжения | |||
TeHnikkk 24/02/2011 12:30 |
СМА AEG Lavamat 41270 привезли стиралку как после перенапряжения ,
был взорван шим top209p , поплавлен лак на импульснике , два кондера по 5 и 12 вольтам мертвые , uln 2004 дохлая, все это я заменил , проверил все остальное по плате , двигатель, пресс, клапана , тэн все тоже проверил , запустил её , а она мне моргает ! Напряжение 5 и 12 ИБП формирует , на проце 5 вольт стабильные .Фотку вот выложил может кто знает че за ошибка , и как думаете выжил ли проц? |
virmeshter 24/02/2011 12:40 |
TeHnikkk, а что в Тэсте? |
cybe 24/02/2011 12:42 |
TeHnikkk, общая ошибка по движку, но надо конкретизировать |
TeHnikkk 24/02/2011 12:43 |
Если честно не знаю как в тэст зайти , вот сижу ищу , не подскажешь ?
По движку ? сейчас еще раз гляну его , я его не снимал , прозвонил обмотки, на корпус , и счетки зрительно просмотрел, все нормой , сейчас сниму гляну |
cybe 24/02/2011 12:52 |
TeHnikkk, дык может по управлению? Заходи в диагностику и конкретизируй ![]() |
virmeshter 24/02/2011 13:05 |
TeHnikkk, личку глянь! |
wasilij 24/02/2011 13:18 |
TeHnikkk 24/02/2011 13:40 |
virmeshter, пасиба огромное , я ошибку считал , 51, говорится что симистор в утечки либо проблема с проводкой движка , сейчас дальше ковырять буду |
allfat 24/02/2011 16:55 |
[quote="wasilij"]
замкнутый круг-ULN заменил,но все равно настораживает,,,wasilij ты давай пиши конкретно. |
TeHnikkk 24/02/2011 19:17 |
Ребята движок снимал , он нормой , нашел два дохлых резюка в обвязке симистора двигателя, даже не дохлых а с завышенным сопротивлением, заменил,включил сделал тэст , и вот что в нем показывает теперь ![]() Гляньте может я ошибся , вроде это Е85 , а она гласит о утечке триака помпы , все триаки уже пробороздил , на сливной насос и на циркуляционный сменил , все остальные нормой , питаются они от ULN2004 а она замененная , новую поставил, че еще можно померить ? |
cybe 24/02/2011 19:22 |
Ошибка конфигурации ![]() |
TeHnikkk 24/02/2011 19:28 |
cybe, а чего это значит , конфигурации сего ? Блин веселье, стока времени убил и отдать без ремонта ![]() ![]() |
cybe 24/02/2011 19:30 |
Проверяй соответствие конфиг кода ![]() |
TeHnikkk 24/02/2011 19:39 |
Так значит я ошибку считал не верно ? по номеру какая это ошибка ?Можешь показать весь текст ошибки если не трудно ? |
тю 24/02/2011 20:00 |
TeHnikkk 24/02/2011 20:08 |
Благодарю тю, значит я с ошибкой ошибся все же , я тут нашел на шильдике код конфигурации , че с ним делать ? никогда просто раньше не делал этого |
тю 24/02/2011 20:12 |
TeHnikkk 24/02/2011 20:14 |
че достал наверное ![]() |
cybe 24/02/2011 20:45 |
virmeshter 24/02/2011 21:28 |
TeHnikkk, будет сложно-привози плату! ![]() |
TeHnikkk 25/02/2011 00:01 |
Да как то самому добить хочется , да и чтоб в голову село , я просто вот что думаю , когда ULN ку старую снимал , я тупо щупами прошелся, так у нее 3 выхода с одной стороны были на коротком , как раз все три выхода прямиком на порты проца шли , я эти три порта тестером прощупал по отношению к другим вроде как сопротивление нормальное , но сомнения немного жмут все же, не загнулся ли он. Завтра попробую проверить код конфигурации , сохранить его и отпишусь . |
wasilij 25/02/2011 02:14 |
![]() ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 03:27 TeHnikkk, ты в сервис входил?Если да,то возможно сам и сбил код |
TeHnikkk 25/02/2011 09:07 |
Да входил , а чего когда в сервис входишь каждый раз конфигурационный код сбивается? Я в сервис вошел, поочередно прокрутил до пампена , увидел ошибку и все дела |
wasilij 25/02/2011 09:57 |
Yo_Yo 25/02/2011 10:59 |
Женя ты до меня в тест пытался зайти? |
TeHnikkk 25/02/2011 12:02 |
Не Ром , с тобой я первый раз и зашел на ней . Кароче я перенастроил этот конфигурационный код , он и в самом деле был сбит , должен стоять AD5B10A115C1E370 , а был AD5B10FFFFC17370 , я его перенастроил и сохранил удерживая две кнопки , после чего еще раз зашел и проверил его , в такой форме как я его настроил , так он и сохранился .
Включаю ее она все равно показывает ту же ошибку 94 (не верная конфигурация) |
cybe 25/02/2011 12:10 |
TeHnikkk, может резюки менял не оттуда и ни те? |
TeHnikkk 25/02/2011 12:15 |
cybe, брал с идентичной платы , на неи проца нет и еще много чего , я ее на запчасти пустил , резюки , пару триаков все идентичное и проверенное , сейчас еще поковыряю может чего и пропустил ![]() ![]() |
тю 25/02/2011 14:29 |
TeHnikkk, даваи PNC |
TeHnikkk 25/02/2011 15:27 |
Так он ведь есть , я фотографию шильдика выставлял вначале темы.
Я только что нашел проц рабочий , только он отличается от моего : мой EWM 2000 W2CO1250 1K20C А тот который я впоял EWM 2000 W2CO1352 1K20C так вот с ним она включается , выбираю любую программу , нажимаю старт , она молчит , а потом ошибку замка показывает Е41 , замок отключил , замыкающие контакты коротнул пинцетом, никаких реакций , наверное все же контроллер не подходит ? |
cybe 25/02/2011 15:52 |
А какой конфиг у нового проца и PNC СМА? |
wasilij 25/02/2011 15:55 |
TeHnikkk 25/02/2011 16:06 |
Во блин , так конфигурацию нового проца и PNC уже не найти , тлько вот эту плату с которой я снял этот контролер шла на стиралку Privileg , а остального не помню. На одну модель идет один прод номер, или на одну модель могут идти разные? Я может через приемку по дате выдачи максимум модель смогу узнать . |
cybe 25/02/2011 16:56 |
TeHnikkk, прочитать конфиг нового не судьба? Или уж впендюрь конфиг со стикера на пластмасске модуля |
TeHnikkk 25/02/2011 18:01 |
я в тэсте просмотрел код , одни нули , ввел код от предыдущего контролера , показывает то же самое , ошибку 41 . cybe, есть еще какие то возможности узнать родной код?
Пластиковый чехол от модуля с которого я снял контроллер отсутствует . |
Yo_Yo 25/02/2011 18:07 |
Жень, пройдись по цепи УБЛ до проца |
тю 25/02/2011 18:09 |
CONFIG.,AD5B10A115C1E370 |
TeHnikkk 25/02/2011 18:10 |
Дак все уже проверил , на УБЛ 5 и 12 вольт стабильные , на кондере контроллера 5 вольт тоже в норме
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 19:12 тю, пасиба сейчас испробую тю, так я его и вводил ничего не выходит , та же ошибка |
Yo_Yo 25/02/2011 18:35 |
ты точно ошибку правильно считываешь? |
тю 25/02/2011 19:11 |
сделаи фото |
Yo_Yo 25/02/2011 19:14 |
они уже закончили рабочий день наверное. а фотку я сделать не могу так как не работаю в ихней мастерской. Я частник ![]() |
virmeshter 25/02/2011 19:55 |
TeHnikkk 25/02/2011 19:59 |
Сейчас сфотографировать не могу , из восьми светодиодов по вертикале горит второй , седьмой и восьмой по моим подсчетам это получается 43 , выше я описался на счет 41 . Сейчас еще раз промерил на УБЛ 5 вольт есть а вместо 12 , 6,5 , на проце 5 вольт стабильные и не могу понять что садит, заменил все кондера на УБЛ , два диода после транса , может шим опять сдох....
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 21:02 virmeshter, платы таковой нет , но я по мануалу разобрался как вводить код, менять , и по таблице ошибки считывать , тока вот в тупик чето зашел ... |
virmeshter 25/02/2011 20:03 |
TeHnikkk, по моему ты путаешь УБЛ с ИБП ![]() ![]() |
Yo_Yo 25/02/2011 20:13 |
Женчя проверь все цепи от замка до проца. и смотри почему нет 12 вольт , и заработает стиралка |
TeHnikkk 25/02/2011 22:42 |
Да тут попробуй не спутать , УБЛ , ИБП , бинарные коды , седня весь день с ней возился , после этой стиралки BEKO ,LG и SAMSUNG можно как семечки щелкать !
Не virmeshter, УБЛ и ИБП я не путаю просто читаю одно а думаю о другом ![]() Цепи УБЛ я проверил сразу как она мне со вторым процом ошибку показала , сам УБЛ отключал и коротил фишку пинцетом , на сам УБЛ 220 приходит , и замыкающую цепь на модуле я проверял , мне кажется уже не осталось не одной детали , пайки которых не истыканы моими щупами ![]() А вот про ИБП , я подумал может 12 вольт не формирует , и реле замка не срабатывает , вот и еще раз проверил , так и оказалось 5 есть а вместо 12, 6,5 - 6,8 . Завтра и послезавтра отдыхаю , оставил ее на понедельник , со свежими силами может все же добью ! |
Yo_Yo 25/02/2011 23:13 |
ну так и не понятно люк блокируется или нет? |
virmeshter 26/02/2011 02:22 |
А по моему там нет 12 вольт ![]() |
vitalik723 26/02/2011 11:03 |
А у меня вопрос, код конфигурации определяет какой замок используется с модулем, или нет? Их два вида так сказать клацающий и не клацающий. Моё мнение, что код конфигурации не определяет тип замка, а посему, предлагаю автору поставить другой тип замка, только аккуратно. |
virmeshter 26/02/2011 11:06 |
vitalik723, определяет! |
cybe 26/02/2011 11:27 |
Первый, наверно, "быстрый" замок, а второй с PTC ![]() |
wasilij 26/02/2011 22:57 |
vitalik723 27/02/2011 11:03 |
virmeshter, можешь подсказать любые коды для каждого вида замков, хочу проверить на своем аппарате. или если знаешь, скажи какие разряды это определяют. |
virmeshter 27/02/2011 13:24 |
vitalik723, вот этого я как раз и не знаю!Сам как-то пытался вычислить какой разряд за что отвечает но потом забросил это дело... |
TeHnikkk 28/02/2011 17:23 |
Да virmeshter, ты был прав, я запутался и не там померил, там два кондера рядом , на одном 5,4 на другом 6,8 , чуть дальше надо было мерить я на нем 12 нашел , и еще раз на проце замерял все нормой. Нашел еще один пятачек прогаревший , в цепи УБЛ ,востановил его . Код конфигурации ввел от предыдущего проца , включил, она запустилась, включила заливной клапан ,я обрадовался и попытался сбросить программу удерживая кнопку старт , и в этот момент начал щелкать замок , такое ощущение что на катушку замка подается импульсное напряжение . Выключил зашел в тэст , прошел его , ошибок не зарегистрированно , включил её еще раз , запустил отжим , запустилась, секунд 5 поработал насос , и замок начал опять размеренно щелкать. Проверил еще раз цепь убл , вроде ничего больше не упустил ..... Нарыл по приемке , модель от которой была эта плата , это PRIVILEG p6347637
prod.n: 557.911-5 S.N: 128 00662 Может есть у кого код от такой ... Попробовал проц старый запоять на место , запустил , показывает как и показывал , сбой конфигурации.. virmeshter, по чем такая плата будет ? и есть ли они у тебя? ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 18:26 wasilij, может и есть кто , только пока я передавать его буду потом получать , клиент и делать перехочет , и так уже звонят частенько , а сколько такая процедура стоит ? |
Yo_Yo 28/02/2011 17:48 |
непонятно , он у тебя трешит или щелкает |
TeHnikkk 28/02/2011 17:52 |
Не Ром , он щелкает точно в таком ритме как щелкает селектор Индезит , когда показывает ошибку , ощущение как будто импульсами подается напряжение на него |
Yo_Yo 28/02/2011 18:30 |
Жень я же тебе сто раз говорил проверить цепь УБЛ. посмотри внимательно, по любому там косяк какой то и само УБЛ просто поменяй чтоб сомнений не было |
TeHnikkk 28/02/2011 18:40 |
УБЛ я менял у меня 3 штуки такие есть , на сей раз цепь проверил до улнки , она питает триак через который замок включается , не знаю что еще проверять ..... мне кажется что дело уже не в нем ![]() |
Yo_Yo 28/02/2011 18:42 |
а как ты думаешь как определяется что УБЛ сработал? |
TeHnikkk 28/02/2011 18:54 |
Ну и чего , 220 на обмотке , и коротыш на контактах, дело в том что он раз запускается , а раз нет , потом щелкать начинает . А это ведь электро магнитный , если тупо контакты замкнуть она не запускается ... |
Yo_Yo 28/02/2011 19:48 |
проц должен определить же как то , как он узнает когда УБЛ сработало? |
virmeshter 28/02/2011 22:46 |
TeHnikkk, зачем тебе код Привилега если у тебя АЕГ???
Рома дело говорит-ищи в цепи УБЛ!В том мануале что я тебе дал схема немного отличается от той что у тебя на машинке ![]() Платы еще должны быть,цену потом в личку скину. ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 22:01 TeHnikkk, личка ![]() |
TeHnikkk 15/03/2011 19:59 |
Ребят , затянул я с ней совсем , верней не я а клиент , позавчера объявился , я ему описал ситуацию , стоимость , он почесал бороду и сказал что я шкуродер ![]() |
