СМА zanussi FA 1032 перестал раб-ть моторчик таймера(РЕШЕНО)
Герасимов Михаил
26/02/2011 21:09
Машина стирала и зависла на одном действии, эксперементально определил что не происходит перемещения програмного колеса, после разборки выяснилось что не крутится двигатель таймера (семистор здоров).
модель FA 1032 914211007
wasilij
26/02/2011 21:49
Герасимов Михаил писал:
А двигатель таймера здоров?
Герасимов Михаил
26/02/2011 21:59
Здоров, при замыкании семистора он крутит.
baksi
26/02/2011 22:08
Герасимов Михаил, На любом действии ?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 00:14
Уточню на любых «отжим»,»слив» и.т.д ?
Герасимов Михаил
26/02/2011 22:19
Не очень понял вопрос, начну с начала...
Машина стирала я занимался делами, привлекло то что машина зависла на том что вместо обычного несколько оборотов туда несколько оборотов обратно крутила в одну сторону очень долго. Принудительно отключил и поставил отжим, включил, включился слив и так завис.
Разобрал машину, выпаял и проверил семистор-здоров, впаял, при замыкании на управляющий электрод двигатель крутит, машина завершает операцию и отключается как положено.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 23:41
Если верить форумам то похоже что чип накрылся и менять нужно весь командоаппарат?
baksi
26/02/2011 22:53
Герасимов Михаил, Надо делать замеры, что присутствует на управляющем, а не замыкать на что либо??
Микроконтроллер штука хрупкая он должен управлять.
А если пропаять платку или внимательно поглядеть.
Герасимов Михаил
26/02/2011 22:57
Что бы сделать замеры схема нужна (или подсказка где мерить), а то не знаю с какого конца подойти.
Плату смотрел тщательно, намеков на плохой контакт не нашел, но несколько паек пропаял-не помагло...
С чего начать?
constan
26/02/2011 23:03
С чего начать?
А не лучше обратится к специалисту, пока не поздно. улыбка
Герасимов Михаил
26/02/2011 23:09
С 7-го класса занимаюсь электроникой и считаю что при соответствующей помощи смогу разобраться.
Не приходилось ремонтировать СМА до этого, по этому и спрашиваю у бывалых.
baksi
27/02/2011 00:04
Там все наведу.
Начни с этого.
Прозвони цепь от контроллера до управляющего.
wasilij
27/02/2011 01:17
Герасимов Михаил, "периферию " проверь
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 02:20
не стоит в электронику сразу соваться...никто о результатах замеров не спрашивает,и ты добровольно не описываеш
baksi
27/02/2011 03:51
wasilij, Периферия тут причем?
Герасимов Михаил, Машина стирала я занимался делами, привлекло то что машина зависла на том что вместо обычного несколько оборотов туда несколько оборотов обратно крутила в одну сторону очень долго. Принудительно отключил и поставил отжим, включил, включился слив и так завис.
Герасимов Михаил, Тему подправь СМА допиши в заголовке.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 06:06
18-двигатель таймера.
Герасимов Михаил
27/02/2011 10:38
От чипа до управляющего цепь цела
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 11:41
Схема что то не похожа, на моей плате с ножки чипа через резистор на управляющий семистора приходит.
wasilij
27/02/2011 12:12
baksi писал:
гы-гы а если вдруг тэн сдох,или вода в кране кончилась? гы-гы
Герасимов Михаил
27/02/2011 12:14
А что будет делать машина если тэн сдох?
wasilij
27/02/2011 12:16
baksi, не понять,у кого сма сломалась,твоя,или Герасимов Михаил, голливудская улыбка
Vik77
27/02/2011 12:16
Поминки делать.
Сори за оф.
wasilij
27/02/2011 12:19
догадайся сам смех
baksi
27/02/2011 13:24
wasilij, Тэн если сдох на сливе зависать будет?
wasilij
27/02/2011 13:41
baksi писал:
неа ,после слива. смех Зачем ты тогда фото командника выложил? подшучивать, дразнить
baksi
27/02/2011 13:43
Герасимов Михаил, Можно и сделать по-другому.
Управление «мотором таймера» тут надо обратиться к специалисту.
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 15:53
wasilij, Я не отвечаю на глупые вопросы.
wasilij
27/02/2011 14:57
baksi писал:
где ты видиш глупые вопросы? сумашествие .Ответ глупый...
baksi
27/02/2011 15:41
wasilij, браво! браво! браво!
wasilij, baksi, может хватит? недовольство, огорчение
Герасимов Михаил
08/03/2011 12:49
Заменил командоаппарат в сборе и все заработало, задачу решил-но дороже чем расчитывал.
Мелиор
08/03/2011 15:19
Мне б этот неисправный КА. Герасимов Михаил, можно узнать место куда ты его выкинешь? улыбка
