СМА zanussi FA 1032 перестал раб-ть моторчик таймера(РЕШЕНО) | |||
Герасимов Михаил 26/02/2011 21:09 |
Машина стирала и зависла на одном действии, эксперементально определил что не происходит перемещения програмного колеса, после разборки выяснилось что не крутится двигатель таймера (семистор здоров).
модель FA 1032 914211007 |
wasilij 26/02/2011 21:49 |
Герасимов Михаил 26/02/2011 21:59 |
Здоров, при замыкании семистора он крутит. |
baksi 26/02/2011 22:08 |
Герасимов Михаил, На любом действии ?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 00:14 Уточню на любых «отжим»,»слив» и.т.д ? |
Герасимов Михаил 26/02/2011 22:19 |
Не очень понял вопрос, начну с начала...
Машина стирала я занимался делами, привлекло то что машина зависла на том что вместо обычного несколько оборотов туда несколько оборотов обратно крутила в одну сторону очень долго. Принудительно отключил и поставил отжим, включил, включился слив и так завис. Разобрал машину, выпаял и проверил семистор-здоров, впаял, при замыкании на управляющий электрод двигатель крутит, машина завершает операцию и отключается как положено. ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 23:41 Если верить форумам то похоже что чип накрылся и менять нужно весь командоаппарат? |
baksi 26/02/2011 22:53 |
Герасимов Михаил, Надо делать замеры, что присутствует на управляющем, а не замыкать на что либо??
Микроконтроллер штука хрупкая он должен управлять. А если пропаять платку или внимательно поглядеть. |
Герасимов Михаил 26/02/2011 22:57 |
Что бы сделать замеры схема нужна (или подсказка где мерить), а то не знаю с какого конца подойти.
Плату смотрел тщательно, намеков на плохой контакт не нашел, но несколько паек пропаял-не помагло... С чего начать? |
constan 26/02/2011 23:03 |
А не лучше обратится к специалисту, пока не поздно. ![]() |
Герасимов Михаил 26/02/2011 23:09 |
С 7-го класса занимаюсь электроникой и считаю что при соответствующей помощи смогу разобраться.
Не приходилось ремонтировать СМА до этого, по этому и спрашиваю у бывалых. |
baksi 27/02/2011 00:04 |
Там все наведу.
Начни с этого. Прозвони цепь от контроллера до управляющего. |
wasilij 27/02/2011 01:17 |
Герасимов Михаил, "периферию " проверь
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 02:20 не стоит в электронику сразу соваться...никто о результатах замеров не спрашивает,и ты добровольно не описываеш |
baksi 27/02/2011 03:51 |
wasilij, Периферия тут причем?
Герасимов Михаил, Машина стирала я занимался делами, привлекло то что машина зависла на том что вместо обычного несколько оборотов туда несколько оборотов обратно крутила в одну сторону очень долго. Принудительно отключил и поставил отжим, включил, включился слив и так завис. Герасимов Михаил, Тему подправь СМА допиши в заголовке. ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 06:06 18-двигатель таймера. |
Герасимов Михаил 27/02/2011 10:38 |
От чипа до управляющего цепь цела
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 11:41 Схема что то не похожа, на моей плате с ножки чипа через резистор на управляющий семистора приходит. |
wasilij 27/02/2011 12:12 |
Герасимов Михаил 27/02/2011 12:14 |
А что будет делать машина если тэн сдох? |
wasilij 27/02/2011 12:16 |
baksi, не понять,у кого сма сломалась,твоя,или Герасимов Михаил, ![]() |
Vik77 27/02/2011 12:16 |
Поминки делать. Сори за оф. |
wasilij 27/02/2011 12:19 |
baksi 27/02/2011 13:24 |
wasilij, Тэн если сдох на сливе зависать будет? |
wasilij 27/02/2011 13:41 |
baksi 27/02/2011 13:43 |
Герасимов Михаил, Можно и сделать по-другому.
Управление «мотором таймера» тут надо обратиться к специалисту. ![]() ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 15:53 wasilij, Я не отвечаю на глупые вопросы. |
wasilij 27/02/2011 14:57 |
baksi 27/02/2011 15:41 |
wasilij, ![]() ![]() ![]() |
xarl 27/02/2011 16:18 |
wasilij, baksi, может хватит? ![]() |
Герасимов Михаил 08/03/2011 12:49 |
Заменил командоаппарат в сборе и все заработало, задачу решил-но дороже чем расчитывал. |
Мелиор 08/03/2011 15:19 |
Мне б этот неисправный КА. Герасимов Михаил, можно узнать место куда ты его выкинешь? ![]() |
