СМА Атлант 50С81 какой код ошибки.
Бермудский
05/03/2011 15:43
СМА Атлант 50С81 при запуске стирки набирает воду, несколько раз примерно по 2 сек вращает с большими оборотами барабан,после чего на светодиодной панели начинают моргать "стирка" и "отжим".
при запуске слива т.ж. на несколько сек включает помпу,и т.ж. моргают "стирка" и "отжим".
Коды ошибок Атлант с дисплеем есть,а вот для такой не могу найти(и вообще по Атлантам как-то мало инфы) недовольство, огорчение недовольство, огорчение Подскажите,что за ошибка подмигивание
Слава
05/03/2011 17:08
Если вращает с большими оборотами , то на что ругаться то может?
Бермудский
05/03/2011 18:22
при сливе вращения барабана вовсе нет,а ошибка та же. Со снятым разъёмом на двигатель ошибка та же! хотя...
тю
05/03/2011 18:33
Бермудский писал:
Бермудский
05/03/2011 19:02
буду проверять тахо и всё с ним связанное! и всё-таки есть ли коды ошибок для Атлантов без дисплея?
Слава
05/03/2011 19:49
Конечно есть.
Бермудский
05/03/2011 21:09
Слава, если не трудно - брось ссылку в личку
Бермудский
10/03/2011 01:09
СМА ожила - всё решила замена тахо улыбка
А вот кодов ошибок для Атлантов без дисплея так и не нашёл, и не поделился никто недовольство, огорчение
Слава, тю,благодарю за пинки в нужном направлении подмигивание
regiss
10/03/2011 08:04
Бермудский писал:
Бермудский писал:
Имея коды для С/М с дисплеем, думаю, отследить коды для такой панели не составит большого труда.
Или я не прав ?
Твой пример:
Ошибка тахо - №9.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 09:05
P.S. Кодов для панели без дисплея не имею, это чисто моё предположение.
Слава
10/03/2011 08:38
regiss, абсолютно правильное предположение
Бермудский
10/03/2011 12:38
Очень логично! классно! Предположение подтвердится если хотябы пару неисправностей совпадут.Стоило бы симитировать ошибки и проверить,но к СМА уже не попаду
