СМА LG 5kg WD-80260N не греет воду | |||||
RUZIBOY 06/03/2011 17:24 |
Состав компонентов на электронном плате управление;
1. TMP 87PM40A контроллер управление 2. ЕВ62783AP 3. TC4069UBP 4. KIA358P 5. ULN2004A= 3 шт 6. 93C46 7. KIA7042AP 8.SPS-L06B6601ER1006B B DC-5V UZEONG датчик уровня води Сопротивление терморезистора = 133.6 ком Сопротивление тена = 25.2 ом Сопротивление на контактах датчика уровня вади = 22 ом Маркировка на плате управление с контроллером: LG Electronics lhc 6870ER9001A-0 LUNA-PJT 2004.05.14.k.s (k.s) SH-0357 94V-0 Маркировка на плате с трансформатором и 7= штук электромагнитным реле и др. LG Electronics lhc LUNA-PJT 6870ER9001A-0 2004.05.14.k.s (k.s) проверил все элементи кроме контроллера,другие функции работает нормално если кто занимался подобной неисправности прошу помоч врешение проблем. Прошивка если найдется буду блогодарен. |
Мелиор 06/03/2011 17:38 |
Каким образом? Выложи фото со стороны печатки |
virmeshter 06/03/2011 17:41 |
RUZIBOY, ![]() ![]() Дело не в прошивке а в реле тэна!!! Ты его проверил? |
Мелиор 06/03/2011 17:44 |
virmeshter, он проверил ВСЕ элементи кроме контроллера ![]() |
alshni 06/03/2011 17:46 |
RUZIBOY, о каком сопротивлении датчика уровня воды ты говоришь? Бред.
Не трогай машину, лучше вообще отойди от нее, вызови мастера - он отремонтирует |
virmeshter 06/03/2011 17:53 |
mas-ter 06/03/2011 18:17 |
Не встречал с таким номиналом, на имеющихся в два раза меньше, при ком. темп=60кОм |
Мелиор 06/03/2011 18:29 |
Может дождемся ответа автора? |
xarl 06/03/2011 18:48 |
Нет-нет, продолжаем высказываться... |
RUZIBOY 07/03/2011 11:18 |
Да тен я проверил путем подачи 220 вольт переменного напряжение
отсоеденив его от штатных проводов нагрелос нормально. Крометого я отсоеденил ножку микросхеми ULN2004A идущую на реле и даль + 4 вольт тен включилось и нагрелось. Это свидительствует об исправности элементов до тена. Поменял микросхему резултата нет, питание на микросхему поступает согласно дата шита микрос-ми. |
usto87 07/03/2011 12:04 |
шото у тeрмисторa сопротивлeниe сильно большоe. |
alexu 07/03/2011 12:14 |
usto87, для LG это норма |
usto87 07/03/2011 12:19 |
рузибой пишeт 133ком нa тeрмистрe это нe многовaто? |
RUZIBOY 07/03/2011 16:06 |
Влажу фото |
RUZIBOY 07/03/2011 20:56 |
Фото терморезистора СМА LG 5kg WD-80260N.
когда СМА на улице стоял сопротивление терморезистора при температуре - 1 граддус = 133ком при температури + 20 граддус = 70ком |
usto87 07/03/2011 23:06 |
тогдa сопротивлeниe тeрмистрa нормaльноe можно грeшить нa кaнтролeр. У мeня встрeчaлось тaкоe нa f12200nd в тaком случae мeнять модуль. |
CoolCat 08/03/2011 13:37 |
похоже термистор неисправен..если типа пт100 сопротивление должно быть около 100-120 ом..тоесть разговор идет об омах а не о килоомах попробуй в цепь включить потенциометр..но без фанатизма..)) |
xarl 08/03/2011 14:54 |
Откуда даннные? |
RUZIBOY 08/03/2011 19:41 |
Я скопироваль программатором ORANG-4 содиржимое микросхеми памяти 93С46 CMA LG 5kg BD-80260N.
Но сравнит не с чем если у кого ест прошу вложит прошифку нормальную, чтото сомнително моло информации в нем. |
xarl 08/03/2011 20:29 |
RUZIBOY, сравнивай... |
crush 08/03/2011 20:58 |
И причем здесь прошивка...? ![]() |
CoolCat 09/03/2011 13:01 |
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 14:04 RUZIBOY, слушай проверь может у тебя датчик уровня воды хандрит-без уровня тэн не включится..просимулируй сработку и посмотри.. |
crush 09/03/2011 13:36 |
а можно и присутствующим на форуме посмотреть на симуляцию сработки ![]() |
mas-ter 09/03/2011 14:58 |
CoolCat, Ты хоть представляешь о чём идёт речь здесь?? ![]()
Подскажи пожалуйста, каким макаром это сделать?? RUZIBOY У LG исходная прошивка - просто чистая EEPROM одни FF, xarl тебе такую дал?? ![]() |
RUZIBOY 13/05/2011 21:07 |
Проблема разрешилос спосибо всем учасникам.
Тема закрито |
mas-ter 13/05/2011 22:13 |
RUZIBOY, Ну ты шаман, и впрям в мусор........ |
baksi 13/05/2011 22:14 |
RUZIBOY, Обычно решение проблемы излагают, как она была решена. ![]() |
kaa12 26/12/2012 12:40 |
У меня сломалась точно такая же стиральная машинка, но на 8 кг.
ТЭН рабочий, терморезистор рабочий, платы управления по фотографиям абсолютно такие же. Я бы тоже хотел узнать как автор решил проблему. |
kaa12 02/01/2013 07:44 |
...продолжаю ремонт...
в WD-80260N ТЭН подлкючается к 220 через два реле, управляемых с микроконтроллера. При нажатии кнопки "Включить" на панели управления сразу срабатывает одно из реле. Так и должно быть? Второе похоже должно срабатывать в определённое время, когда скажет программа в микроконтролере. Отдельно проверил линию включения второго реле - всё срабатывает при подаче +5В в цепь с ноги микроконтроллера. Запустил стирку, с ноги микроконтроллера ноль... Через 2 минуты набралось нужное количество воды, клапан воды закрылся и МК выдал +5 В в цепь управления вторым реле. И... вольтметр показал 220 В на проводах к ТЭНу. Через иллюминатор дверцы чуствуется, что вода нагревается. Отключил терморезистор, на дисплее появилась ошибка "te", значит МК нормально реагирует на работу терморезистора. СМА работает, но я так и не понял в чём была поломка...жаль... ![]() PS: в процессе ремонта паял некоторые контакты в цепи второго реле и перетыкал все имеющиеся разъёмы, предполагаю что из-за вибрации СМА был косяк в пайке или механическом контакте |
