сма Indesit wite 87 Выкл автомат на щитке
artem01
12/03/2011 04:37
Доброго времени суток! Был заменён Q9 (симистор)-разорвало.Подозрение на УБЛ-разобрал почистил,принудительно притягиваешь термореле замок блокировки загорается.Периодически "брызгается" водой стирка не начинается.Вырубается автомат не всегда?Помогите советом.Спасибо.
P.S. Ошибок никаких машина не выдаёт!
Рифат
12/03/2011 07:19
замешательство сумашествие это что тест на адекватность?
AlexY74
12/03/2011 09:29
artem01 писал:
Загадка сфинкса...
Опиши проблему как для трезвых и не экстрасенсов.
artem01
12/03/2011 09:32
Может бредовая информация получилась,писал в 5 утра.Вообщем машинка не вкл на стирку. Периодически вырубается автомат.
СТАЛКЕР 2
12/03/2011 09:37
Что было проверено кроме УБЛ?
Мелиор
12/03/2011 09:38
В пять утра мастера еще спят, а сейчас думаю можно уже звонить и приглашать
artem01
12/03/2011 09:42
Хотели постирать.Включили стирку, в течение 2 сек подаётся вода и замолкает, при повторном запуске программы - вырубается автомат.
мастер-ломастер
12/03/2011 09:54
artem01, посмотри что вызывает срабатывание автомата, варистор, может фильтр коротит, дроссель фильтра, проверь кондёры в фильтре, движок.
artem01
12/03/2011 09:59
Визуально проверял модуль на предмет выхода из строя деталей.Разорвало Q9, заменил. При вкл программы стирки после замены Q9 , в течение 2 сек подаётся вода и машина замолкает, при повторном запуске программы - вырубается автомат (1,5 года назад подобная проблема была - заменил Q9 и машина работала). В этот раз это не помогает.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 11:13
мастер-ломастер, варистор RV3 на модуле?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 11:14
artem01, звони мастеру.
artem01
12/03/2011 11:22
xarl Есть нормальный на примете
nazarov69
12/03/2011 11:23
проблема,банальна.классика,а кое кто из нас опять помогает клиенту на чужом ... в рай ускакать,был бы мастер, с 5 утра до этого времени уже бы сделал и спал спокойно
SergeyNZ
13/03/2011 01:41
равнодушие
artem01
16/03/2011 01:05
Что могло выйти из строя в модуле,если в УБЛ попала вода?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 02:09
С срабатыванием автомата разобрался.
Мелиор
16/03/2011 01:29
artem01 писал:
На модуле могли выйти из строя элементы в цепи убл
artem01
16/03/2011 01:43
Странно , ошибок не выдаёт. При запуске какой-нибудь программы заливает немного воды ,проворачивает барабан и останавливается. Слив , отжим не реагирует. Здесь где-то в обсуждениях видел может транзисторная сборка ULN 2003 накрылась. Была бы хотя бы схема.
Мелиор
16/03/2011 10:14
artem01, а мастера вызвать?
artem01
16/03/2011 10:27
Была уже такая история 1.5 года назад.Вызывали мастера."Решение" проблемы было просто около 5 тыс. рублей-замена модуля и УБЛ(машинка стоила чуть больше 10.000).Хотя на тот момент вылетел только симистор Q9.
alexandr87
16/03/2011 10:36
artem01 писал:
На тот момент вылетел УБЛ и потянул за собой симистор. УБЛ ты не стал менять, вот и проблема заново всплыла.
constan
16/03/2011 10:40
artem01 писал:
Не факт, что не вылетел процессор.
artem01
16/03/2011 11:12
По "сиптомам" у меня похоже вот на это http://monitor.espec.ws/section7/topic166078.html
master.m
16/03/2011 14:29
автомат выбивает после набора воды,или во время?симистор заменил на такой же?причина попадания воды на замок?я бы для начала искал причины а уж потом решение!а то восстановишь а потом тоже кино!!!есть у меня модуль с таким же дефектом но причина не вода - штекер питания постоянно находился в розетке!
Kurt76
16/03/2011 18:06
artem01, что скажешь по поводу-состояния мотора? улыбка
artem01
16/03/2011 20:53
С выбиванием автомата вроде решил-разъём подгорел на УБЛ и соотвественно коротил периодически.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 21:56
Мотор вроде живой.Несколько оборотов делает же, а потом задумывается шок
Слава
16/03/2011 21:21
Мотор отдельно проверьте. 220 и перемычка на клемнике. что куда сообразите сами. Посмотреть коллектор на искрение.Если все нормально, бум смотреть модуль
Yo_Yo
16/03/2011 21:28
ну-ну вы там ему по объясняйте что куда тыкать, может звездонет током так что мало не покажется, и кто потом за это ответит?
Слава
16/03/2011 21:39
Я же врослому человеку не советую пальцы в розетку совать? Сообразит проверит, не сообразит, купит новую стиралку
Yo_Yo
16/03/2011 21:59
а разве если только пальцы именно в розетку сунуть током бьет? Хоть думайте когда советуете клиентам что то.
Слава
16/03/2011 22:22
Кого то током бьет и когда причесывается. Что ж теперь все советовать лысыми ходить?
Человек спросил что можно проверить. Вам посоветовать есть что?Так советуйте или не советуйте..........
Yo_Yo
16/03/2011 22:24
а разве клиен технику безопасности знает?
artem01
18/03/2011 01:10
Мотор живой искрения вроде нет. На модуле конденсатор c10 темноват
artem01
25/03/2011 18:30
Вызвал по совету многих из вас двух "мастеров". Cодрали 500р ничего нового не сказали. C Indesit никто связываться не хочет и в частности с поиском проблем в самом модуле. Что делать не знаю. рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 19:38
Они недоумевали как может вырубаться автомат, если только вилка вставляется в розетку.
KOSTAJ12
25/03/2011 18:40
Профиль заполни, может кто и подскажет тогда нормального мастера.
artem01
25/03/2011 18:49
А вообще неужели ни у кого никогда не встречалась такая чертовщина с автоматом при вставлении вилки в розетку? Из-за релюх не может этого происходить. Причём при повторной процедуре с вилкой и розеткой иногда всё нормально бред какой-то. Помогите советом, пожалуйста.
alexandr87
25/03/2011 19:18
artem01, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
тут есть контакты мастера из Москвы.
baksi
25/03/2011 19:25
Они недоумевали как может вырубаться автомат, если только вилка вставляется в розетку.[/quote]
Разгадка близко. подмигивание
artem01
25/03/2011 19:36
Всё шутите!
baksi
25/03/2011 19:44
artem01, Кто здесь шутит?
Тогда мастера не того профиля.
alexandr87
25/03/2011 19:50
artem01, над тобой пошутили те, кто к тебе приезжал, назвав себя мастером. А взяв с тебя 500рэ, еще и н.....бали.
УБЛ до сих пор не заменил? Омметром что-нибудь померил?
artem01
25/03/2011 20:06
ТЭН звонил, движок крутит. На модуле выборочно прозванивал ,пока всё. Варистор RV3 сколько должен звониться ?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 20:12
УБЛку ,я электическую часть отсоединил от механической. Принудительно нажимаю рычажок, который замыкает контакты внутри него. Непонятно другое, почему вырубает автомат при вставлении вилки в розетку?
alexandr87
25/03/2011 20:13
artem01, RV3, как и любой другой варистор мультиметром или тестером не должен звониться никак. Подобные вопросы лучше гуглу задавать...
При "вставлении" вилки в розетку автомат может вырубаться при превышении тока на который он рассчитан. Если это происходит при включении только стиралки в эту розетку, а не только любой нагрузки, то "виновата" стиралка. Задача ремонтника найти причину.
KOSTAJ12
25/03/2011 22:09
artem01, личку глянь
Vehfljdbx
26/03/2011 11:31
artem01, Вообще-то напиши,что у тебя стоит:автомат или узо?Если узо,то это может происходить.Так как ты никогда не сможешь соединить 3 контакта одновременно.Такое мне уже встречалось.
artem01
26/03/2011 12:39
Vehfljdbx, В щитке стоит автомат.
Kurt76
26/03/2011 21:32
artem01, ...ПРОБЛЕМА НЕ В МАШИНЕ...если сразу при включении в розетку выбивает пробки....
...протяни длинный удлинитель к соседям..и подключись от них и всё увидишь...
Vehfljdbx-прав у тебя проблемы в проводке,а точнее в подключенной розетке!!!
Зови электрика...и дай ему схему-сетевого фильтра....пусть думает...
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 22:33
xarl, там УЗО-шная проблема.. подмигивание
artem01
29/03/2011 19:15
Я вытащил сетевой фильтр из машины, подсоединил вилку в розетку. Автомат должен вырубаться, если дело в сетевом фильтре. Как правильно его проверить.
dim777m
29/03/2011 19:24
artem01 писал:
Ну кто еще хочет помочь ?
Не стесняйтесь, клиенты вас внимательно слушают!
Yo_Yo
29/03/2011 19:47
щас кот в банке придет и раздаст советы налево и направо.
Странно как он до сих пор возится со стиралкой а током еще не шандарахнула.(не дай бог)
artem01
29/03/2011 20:09
Не шандарахнула потому что на работе есть напряжение и повыше 2,5 kV. А с машинкой из "мастеров" никто связываться не хочет в силу её бюджетности. Либо "развод" сразу на модуль и на всё остальное по запчастям. В итоге стоимость ремонта обойдётся в стоимость машины. Поэтому я её и "мучаю" до сих пор !
dim777m
29/03/2011 20:13
artem01, кто ищет тот всегда найдет. Тем более в Москве.
artem01
29/03/2011 20:14
Из-за TNY264 в модуле не может у меня это происходить или пока всё-таки модуль не причём ?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 20:16
Москва тут причём не понятно совсем. Вы думаете здесь все богатые очень ?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 20:17
dim777m, Москва тут причём не понятно совсем. Вы думаете здесь все богатые очень ?
dim777m
29/03/2011 20:26
Согласен, Москва - город контрастов.
Но найти человека с мозгами и совестью я думаю можно.
Слава
29/03/2011 21:12
Yo_Yo, Вот и пришел кот в банке.
Фигня какая то , то срабатывание автомата починилось( разъем на замке) да и срабатывал после повторного нажатия на кнопку пуск, т.е сброс проги, Теперь только вилку в розетку и сразу бах. Мое мнение прикалывается кто то
Yo_Yo
29/03/2011 21:15
я же говорю, прекратите тут общение и все закончится. Полезного в этой теме никто ничего не найдет.
artem01
29/03/2011 21:36
Слава, Да Вы правы после ремонта разъёма УБЛ автомат перестало вырубать. После очередной смены симистора Q9 опять начало периодически вырубать. Никто не собирался здесь прикалываться. Не хотите помочь, так и пишите. Я понимаю конечно, что вы здесь все профи. И вам нет смысла общаться с "чайником" в сма.
Dima700926
30/03/2011 00:18
"Чайникам" не на форум надо, а к мастерам - по телефону.
