alexragulin
Привет всем
Такая проблема
Машинка набирает воду
Отключает элклапан
Начинает крутить три раза крутнет причем в одну сторону и все стоит и молчит
Выключаешь из разетки ждешь 2 3 мин и снова вроде живая можно слить воду поставить на отжим но ставиш на программу любую доходит цикл до первых трех оборотов и зависает
модуль EDT0117,7
Code: 215009585.01
подскажите где рыть или схемку скиньте пожалуста |
mas-ter
alexragulin, Клент пишет, и как мастер описывает ремонт, у тебя первый вариант. Делай выводы. |
alexragulin
Все такие продвинутые и всезнающие,сам то родился со всеми знаниями
наверное в детском садике индезиты прошивал а схемы сам рисовал
все когда-то начинали я прошу помощи
не хочешь помочь, не надо кровь сворачивать |
alexragulin, анамнез-это конечно хорошо, но больше ведь ничего нет... Выкладывай конкретные вопросы, попытаемся помочь. |
allfat
Добрый дядя
alexragulin, я чуть толкну тебя в нужную сторону-нет реверса.Дальше сам.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 12:53
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!! |
alexragulin
я понимаю что нет реверса
я так понимаю что два релюхи стоящие на модуле управления рядом с разьемом на движок и отвечают за вращение двигателя, но обе они исправны, те не приходит на одну из них сигнал
с чем это связано?
поможет ли прошивка? |
allfat
Добрый дядя
ну вот видишь,появились рассуждения.Как убедился что реле исправны?Есть сомнения в прошивке-выложи посмотрим.Уже теплее... |
Т. е. одно реле срабатывает, а другое нет? Ошибки нет? |
allfat
Добрый дядя
предположу,что реле не щелкает.Классика... |
sattvalex
alexragulin, у меня была таже проблема,релюхи (китайцы)исправны но вращала и зависала. ЛЕЧЕНИЕ - замена релюшек |
alexragulin
реле 12vdc
выпаял релюху дал питание на катушку контакты срабатывают,проверил омметром
с прошивкой сложнее ключа нет
по нету пошарил понял что так просто не купишь нужна авторизация, а у нас городок маленький и крупных сервисов нет, только самоучки как я
из своей практики занимался телефонами там с этим делом гараздо проще и схемы почти все есть и прошивки и флешеры
а вот индезит это ужас
не схем
не инфы по прошивки |
allfat
Добрый дядя
alexragulin, какой ключ?собери поник,работы на 5 минут.Да и не в прошивке скорее всего дело. |
alexragulin
sattvalex, релюши стоят omron G5LB-1-25
на что менял на такие же или аналоги
зависала как тагже как у меня
три оборота в одну сторону |
alexragulin, так не пойдет. Срабатывают оба реле? |
alexragulin
allfat, заранее спасибо что откликаешься
про пони тоже ковырял он я так понимаю программирует память
т е выпаиваем вставляем в разьем и шьем
если не трудно расскажи по подробнее
шить очень хочеться
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 14:40
xarl, нет срабатывает только одно реле
соответственно крутит только в одну сторону и пауза секунд 10
второе реле исправно
нет на него сигнала откуда он приходит и как это лечиться |
allfat
Добрый дядя
alexragulin, все давно разжевано.Лучше машинкой займись.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 13:41
ладно,вроде праздник.alexragulin, иди по цепочке от реле... |
alexragulin
от реле идет на проц sp101655 а может и на uln2003a
плата многослойноя сложно понять скиньте схему пожалуйста |
allfat
Добрый дядя
да не надо никакой схемы!Советую заняться модулем после праздников,тогда и резкость в глазах появится и руки не будут дрожать. |
dim777m
alexragulin писал: | от реле идет на проц sp101655 а может и на uln2003a
много чего плата? Не смешите!
Вы по-настоящему многослойных плат не видели, уважаемый!
мультик в руки и вперед! |
