сма Indesit wite 87 Выкл автомат на щитке | |||
artem01 12/03/2011 04:37 |
Доброго времени суток! Был заменён Q9 (симистор)-разорвало.Подозрение на УБЛ-разобрал почистил,принудительно притягиваешь термореле замок блокировки загорается.Периодически "брызгается" водой стирка не начинается.Вырубается автомат не всегда?Помогите советом.Спасибо.
P.S. Ошибок никаких машина не выдаёт! |
Рифат 12/03/2011 07:19 |
это что тест на адекватность? |
AlexY74 12/03/2011 09:29 |
Загадка сфинкса... Опиши проблему как для трезвых и не экстрасенсов. |
artem01 12/03/2011 09:32 |
Может бредовая информация получилась,писал в 5 утра.Вообщем машинка не вкл на стирку. Периодически вырубается автомат. |
СТАЛКЕР 2 12/03/2011 09:37 |
Что было проверено кроме УБЛ? |
Мелиор 12/03/2011 09:38 |
В пять утра мастера еще спят, а сейчас думаю можно уже звонить и приглашать |
artem01 12/03/2011 09:42 |
Хотели постирать.Включили стирку, в течение 2 сек подаётся вода и замолкает, при повторном запуске программы - вырубается автомат. |
мастер-ломастер 12/03/2011 09:54 |
artem01, посмотри что вызывает срабатывание автомата, варистор, может фильтр коротит, дроссель фильтра, проверь кондёры в фильтре, движок. |
artem01 12/03/2011 09:59 |
Визуально проверял модуль на предмет выхода из строя деталей.Разорвало Q9, заменил. При вкл программы стирки после замены Q9 , в течение 2 сек подаётся вода и машина замолкает, при повторном запуске программы - вырубается автомат (1,5 года назад подобная проблема была - заменил Q9 и машина работала). В этот раз это не помогает.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 11:13 мастер-ломастер, варистор RV3 на модуле? ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 11:14 варистор RV3 на модуле? |
xarl 12/03/2011 11:01 |
artem01, звони мастеру. |
artem01 12/03/2011 11:22 |
xarl Есть нормальный на примете |
nazarov69 12/03/2011 11:23 |
проблема,банальна.классика,а кое кто из нас опять помогает клиенту на чужом ... в рай ускакать,был бы мастер, с 5 утра до этого времени уже бы сделал и спал спокойно |
SergeyNZ 13/03/2011 01:41 |
artem01 16/03/2011 01:05 |
Что могло выйти из строя в модуле,если в УБЛ попала вода?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 02:09 С срабатыванием автомата разобрался. |
Мелиор 16/03/2011 01:29 |
artem01 16/03/2011 01:43 |
Странно , ошибок не выдаёт. При запуске какой-нибудь программы заливает немного воды ,проворачивает барабан и останавливается. Слив , отжим не реагирует. Здесь где-то в обсуждениях видел может транзисторная сборка ULN 2003 накрылась. Была бы хотя бы схема. |
Мелиор 16/03/2011 10:14 |
artem01, а мастера вызвать? |
artem01 16/03/2011 10:27 |
Была уже такая история 1.5 года назад.Вызывали мастера."Решение" проблемы было просто около 5 тыс. рублей-замена модуля и УБЛ(машинка стоила чуть больше 10.000).Хотя на тот момент вылетел только симистор Q9. |
alexandr87 16/03/2011 10:36 |
На тот момент вылетел УБЛ и потянул за собой симистор. УБЛ ты не стал менять, вот и проблема заново всплыла. |
constan 16/03/2011 10:40 |
Не факт, что не вылетел процессор. |
artem01 16/03/2011 11:12 |
По "сиптомам" у меня похоже вот на это http://monitor.espec.ws/section7/topic166078.html |
master.m 16/03/2011 14:29 |
автомат выбивает после набора воды,или во время?симистор заменил на такой же?причина попадания воды на замок?я бы для начала искал причины а уж потом решение!а то восстановишь а потом тоже кино!!!есть у меня модуль с таким же дефектом но причина не вода - штекер питания постоянно находился в розетке! |
Kurt76 16/03/2011 18:06 |
artem01, что скажешь по поводу-состояния мотора? |
artem01 16/03/2011 20:53 |
С выбиванием автомата вроде решил-разъём подгорел на УБЛ и соотвественно коротил периодически.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 21:56 Мотор вроде живой.Несколько оборотов делает же, а потом задумывается |
Слава 16/03/2011 21:21 |
Мотор отдельно проверьте. 220 и перемычка на клемнике. что куда сообразите сами. Посмотреть коллектор на искрение.Если все нормально, бум смотреть модуль |
Yo_Yo 16/03/2011 21:28 |
ну-ну вы там ему по объясняйте что куда тыкать, может звездонет током так что мало не покажется, и кто потом за это ответит? |
Слава 16/03/2011 21:39 |
Я же врослому человеку не советую пальцы в розетку совать? Сообразит проверит, не сообразит, купит новую стиралку |
Yo_Yo 16/03/2011 21:59 |
а разве если только пальцы именно в розетку сунуть током бьет? Хоть думайте когда советуете клиентам что то. |
Слава 16/03/2011 22:22 |
Кого то током бьет и когда причесывается. Что ж теперь все советовать лысыми ходить?
Человек спросил что можно проверить. Вам посоветовать есть что?Так советуйте или не советуйте.......... |
Yo_Yo 16/03/2011 22:24 |
а разве клиен технику безопасности знает? |
artem01 18/03/2011 01:10 |
Мотор живой искрения вроде нет. На модуле конденсатор c10 темноват |
artem01 25/03/2011 18:30 |
Вызвал по совету многих из вас двух "мастеров". Cодрали 500р ничего нового не сказали. C Indesit никто связываться не хочет и в частности с поиском проблем в самом модуле. Что делать не знаю.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 19:38 Они недоумевали как может вырубаться автомат, если только вилка вставляется в розетку. |
KOSTAJ12 25/03/2011 18:40 |
Профиль заполни, может кто и подскажет тогда нормального мастера. |
artem01 25/03/2011 18:49 |
А вообще неужели ни у кого никогда не встречалась такая чертовщина с автоматом при вставлении вилки в розетку? Из-за релюх не может этого происходить. Причём при повторной процедуре с вилкой и розеткой иногда всё нормально бред какой-то. Помогите советом, пожалуйста. |
alexandr87 25/03/2011 19:18 |
artem01, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
тут есть контакты мастера из Москвы. |
baksi 25/03/2011 19:25 |
Они недоумевали как может вырубаться автомат, если только вилка вставляется в розетку.[/quote] Разгадка близко. |
artem01 25/03/2011 19:36 |
Всё шутите! |
baksi 25/03/2011 19:44 |
artem01, Кто здесь шутит?
Тогда мастера не того профиля. |
alexandr87 25/03/2011 19:50 |
artem01, над тобой пошутили те, кто к тебе приезжал, назвав себя мастером. А взяв с тебя 500рэ, еще и н.....бали.
УБЛ до сих пор не заменил? Омметром что-нибудь померил? |
artem01 25/03/2011 20:06 |
ТЭН звонил, движок крутит. На модуле выборочно прозванивал ,пока всё. Варистор RV3 сколько должен звониться ?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 20:12 УБЛку ,я электическую часть отсоединил от механической. Принудительно нажимаю рычажок, который замыкает контакты внутри него. Непонятно другое, почему вырубает автомат при вставлении вилки в розетку? |
alexandr87 25/03/2011 20:13 |
artem01, RV3, как и любой другой варистор мультиметром или тестером не должен звониться никак. Подобные вопросы лучше гуглу задавать... |
xarl 25/03/2011 20:40 |
При "вставлении" вилки в розетку автомат может вырубаться при превышении тока на который он рассчитан. Если это происходит при включении только стиралки в эту розетку, а не только любой нагрузки, то "виновата" стиралка. Задача ремонтника найти причину. |
KOSTAJ12 25/03/2011 22:09 |
artem01, личку глянь |
Vehfljdbx 26/03/2011 11:31 |
artem01, Вообще-то напиши,что у тебя стоит:автомат или узо?Если узо,то это может происходить.Так как ты никогда не сможешь соединить 3 контакта одновременно.Такое мне уже встречалось. |
artem01 26/03/2011 12:39 |
Vehfljdbx, В щитке стоит автомат. |
Kurt76 26/03/2011 21:32 |
artem01, ...ПРОБЛЕМА НЕ В МАШИНЕ...если сразу при включении в розетку выбивает пробки....
...протяни длинный удлинитель к соседям..и подключись от них и всё увидишь... Vehfljdbx-прав у тебя проблемы в проводке,а точнее в подключенной розетке!!! Зови электрика...и дай ему схему-сетевого фильтра....пусть думает... ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 22:33 xarl, там УЗО-шная проблема.. |
artem01 29/03/2011 19:15 |
Я вытащил сетевой фильтр из машины, подсоединил вилку в розетку. Автомат должен вырубаться, если дело в сетевом фильтре. Как правильно его проверить. |
dim777m 29/03/2011 19:24 |
Ну кто еще хочет помочь ? Не стесняйтесь, клиенты вас внимательно слушают! |
Yo_Yo 29/03/2011 19:47 |
щас кот в банке придет и раздаст советы налево и направо.
Странно как он до сих пор возится со стиралкой а током еще не шандарахнула.(не дай бог) |
artem01 29/03/2011 20:09 |
Не шандарахнула потому что на работе есть напряжение и повыше 2,5 kV. А с машинкой из "мастеров" никто связываться не хочет в силу её бюджетности. Либо "развод" сразу на модуль и на всё остальное по запчастям. В итоге стоимость ремонта обойдётся в стоимость машины. Поэтому я её и "мучаю" до сих пор ! |
dim777m 29/03/2011 20:13 |
artem01, кто ищет тот всегда найдет. Тем более в Москве. |
artem01 29/03/2011 20:14 |
Из-за TNY264 в модуле не может у меня это происходить или пока всё-таки модуль не причём ?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 20:16 Москва тут причём не понятно совсем. Вы думаете здесь все богатые очень ? ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 20:17 dim777m, Москва тут причём не понятно совсем. Вы думаете здесь все богатые очень ? |
dim777m 29/03/2011 20:26 |
Согласен, Москва - город контрастов.
Но найти человека с мозгами и совестью я думаю можно. |
Слава 29/03/2011 21:12 |
Yo_Yo, Вот и пришел кот в банке.
Фигня какая то , то срабатывание автомата починилось( разъем на замке) да и срабатывал после повторного нажатия на кнопку пуск, т.е сброс проги, Теперь только вилку в розетку и сразу бах. Мое мнение прикалывается кто то |
Yo_Yo 29/03/2011 21:15 |
я же говорю, прекратите тут общение и все закончится. Полезного в этой теме никто ничего не найдет. |
artem01 29/03/2011 21:36 |
Слава, Да Вы правы после ремонта разъёма УБЛ автомат перестало вырубать. После очередной смены симистора Q9 опять начало периодически вырубать. Никто не собирался здесь прикалываться. Не хотите помочь, так и пишите. Я понимаю конечно, что вы здесь все профи. И вам нет смысла общаться с "чайником" в сма. |
Dima700926 30/03/2011 00:18 |
"Чайникам" не на форум надо, а к мастерам - по телефону. |
