СМА Bosch WFC1667ОЕ/10 FD 8508801192, не включается | |||
| dim777m 22/03/2011 14:13 |
Привет всем!
Создал тему на другом уважаемом форуме, но туда такое впечатление что никто не ходит. Поэтому решил повториться здесь (модераторов просьба сильно ногами не пинать, наблюдательных хохмачей тоже )
был бах по впускному клапану, выбило симистор. После этого машинка перестала включаться - кратковременно зажигается индикатор 8:88 и тухнет. Больше ничего не происходит, на кнопки не реагирует. Здесь проскакивала подобная тема, но вопрос не раскрыт! http://monitor.espec.ws/section7/topic136667.html Цепь до проца от симистора живая, все резюки,цифровики остались целыми, порт не выбит. Генерация на кварце есть, на кнопках и на идикаторе строб присутствует, так что проц скорее жив чем мертв. Питание 9 и 5 в норме, просадок нет. Прошивка есть в теме про прошивки, стр.188 (чего все молчим то ?) Микруха не перешивается, отсюда делаем вывод что она полудохлая. И прошивка скорее всего тоже мусор. Спасите помогите, кто может ! Может есть у кого в закромах ? |
| dim777m 23/03/2011 10:55 |
Народ! Уже устал отвечать на наводящие вопросы! Давайте не все сразу! ![]() |
| cybe 23/03/2011 11:16 |
dim777m, так чего надо, прошиву? Если по твоей теме в "Прошивах", то там стоит 24с32 |
| dim777m 23/03/2011 11:27 |
значит надо прошиву..
первый раз вижу бош с 24с32.... |
| cybe 23/03/2011 11:32 |
Так это ж махх4. См.мыло |
| dim777m 23/03/2011 12:07 |
cybe, спасибо!
Не помогло. Эффект тот же. Будем копать дальше... |
| dim777m 24/03/2011 10:04 |
cybe, А у меня WFC c дисплеем, а есть еще WFC без дисплея, на кнопках - неужели прошивка настолько универсальная ? |
| cybe 24/03/2011 10:23 |
Без дисплея - без памяти, т.е. немного другой модуль
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 11:28 Вот твоя конкретная, но она откуда-то с тырнета, т.е. непроверенная |
| dim777m 24/03/2011 10:28 |
Вот и я говорю, первый раз такой попался. |
