СМА Bosch WFC1667OE не запускается
fad
fad
Сообщение #1 От 20/10/2009 09:21 цитата
Изначально так ведёт: поворот ручки управления влево приводит к тому,что коротко моргнёт диспл и всё, возвращаю ручку КА в положение ВЫКЛ и опять моргание диспла. Вправо ежели крутить КА, то диспл даже не вспыхивал. После нескольких попыток включения удалось запустить машинку. Всё пошло как надо до момента включения ТЭНа. В этот момент реле ТЭНа начинает дребезжать, на клапана подаётся напряжение.
На столе проверил работу БП: 5 и 12 В появляются сразу при повороте КА и стабильно стоят не пропадая. Транзистор управления реле ТЭНа исправен, цепь питания клапанов с тэном не сообщается. ТЭН не в обрыве. Предполагаю отсутствие правильного сброса проца, ибо так и не нашёл схемы сброса на проц. Проц: ENH v3024 5560 001 275 4L52H. Есть может распиновка этого проца у кого? Или подскажите где у енго вход Reset?
Сообщение #2 От 20/10/2009 09:25 цитата
Я бы проверил сначала выключатель.
fad
fad
Сообщение #3 От 20/10/2009 09:44 цитата
xarl, на пропадание 220В ты имеешь в виду? дак я измеряю уже вторички и они не пропадают. Хотя получается что как тока увеличилось потребление по цепи 12В, то БП глючит или ........ блин, может ты и прав, счас гляну, подогну контакты.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 13:00
на одном контакте немного грязи было, хотя Омметром кз полное. Прочистил, контакты прижимаются с усилием. На плате пропаял контакты 220В.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 20/10/2009 10:47 цитата
и......??????результат то есть?
fad
fad
Сообщение #5 От 20/10/2009 10:56 цитата
grifat, на столе тока модуль, стиралка у клиента, светодиод готовности загорается. Полный результат будет ясен сегодня вечером. Нашёл по 11-й ноге пустое место под микруху сброса, точнее походит на это. Где у неё ресет???
Рифат
Сообщение #6 От 20/10/2009 10:59 цитата
fad, 11 вывод проца
fad
fad
Сообщение #7 От 20/10/2009 11:25 цитата
ага, ну вот тут как раз и стоят последовательно 2 резистора по 2к2 и пошло на ..... кондёр, а микруху сброса не стали ставить.
Рифат
Сообщение #8 От 20/10/2009 11:27 цитата
fad, дай ка фотку модуля.Что то не понятно.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 10:29
L4949 нет что ли?
fad
fad
Сообщение #9 От 20/10/2009 11:41 цитата
сфоткаю дома вечером, завтра выложу.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 14:42
grifat, ненене!!!! тут схема не такая как в журнале, L4949 нету, БП на TNY264
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 14:43
с БП выходит 12В,а затем на стабилизатор 78L05 идёт
Сообщение #10 От 20/10/2009 11:44 цитата
fad, рой сначала сверху, в дебри успеешь... подмигивание
Рифат
Сообщение #11 От 20/10/2009 15:16 цитата
БП на TNY264
Во блин. замешательство мне на ТОР постоянно приходят. хммм...
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 14:17
стопудово
cybe
cybe
Сообщение #12 От 20/10/2009 20:14 цитата
fad
fad
Сообщение #13 От 21/10/2009 05:45 цитата
cybe, нет тут другой модулёк. Вот фото модуля в архиве. Вообщем, вчера поставил - результат тот же, вспых диспл и всё. Замерил напругу на модуле - есть, не пропадает. Вторичные напряжения нет возможности замерить на машинке, не подлежишь. На этом и оставил модуль.
  Bosch WFC1660.zip  2.24 МБ  Скачано: 711 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 21/10/2009 19:36 цитата
Моно и првода припаять для замеров.
Сообщение #15 От 21/10/2009 19:55 цитата
fad писал:
Отказался?
fad
fad
Сообщение #16 От 22/10/2009 06:25 цитата
xarl, да, нет у меня пока мыслей по поводу этого модулька.
cybe
cybe
Сообщение #17 От 22/10/2009 06:27 цитата
fad, чаво в тесте?
fad
fad
Сообщение #18 От 22/10/2009 06:31 цитата
с ним бы посидеть покапать, а тут не дают, каждый день звонили спрашивали : Когда? Всем быстрее надо и сразу. Вообще, замечали что клиенты часто просят прийти и поглядеть машинку? Они думают, что машинки от взгляда чинятся, а ежели говоришь, что надо разобрать и поковырять дня два, то это долго, это нам не нать. Но это так, флуд.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 09:34
cybe, никакого теста не запускается, как будто нет питания на проце или он мертв. Но питание есть точно! Я думаю что и ресет есть, ибо диспл моргает при включении, а вот далее проц не работает. Кварц пропаял, генерация есть.
Старовойтенко
Старовойтенко
Сообщение #19 От 22/10/2009 08:01 цитата
Попробуй заменить конденсатор на входе блока питания. На модулях ЕVO 2 это прокатывало.
Рифат
Сообщение #20 От 22/10/2009 10:52 цитата
Старовойтенко, о-п-па! Уточните пожалуста ,о каком именно
идёт речь?
