Стиральная машина Аристон AVD 109 EX ошибка F-08
Kos77
Сообщение #1 От 12/10/2009 11:28 цитата
Всем привет! стиральная машина уже доканала, то работает, то нет. Когда запускаешь машину, в любом режиме, при любой температуре, на отжиме при сработки какого-то реле выскакивает ошибка F-08. Проверял тэн: работает, не пробивает, провода все целые; Проверял спуск воды: помпа работает, шланг не забит ни в машине ни в канализации, вставлен в сифон под раковиной. На плате на вид и запах признаков чего-то сгоревшего нет. Бывает работает 1-2 года, потом начинает выскакивать ошибка F-08. После примерно 1-2 месяца не пользуешься и вновь включаешь и работает исправно. Помогите, в чем проблема?
alexu
Сообщение #2 От 12/10/2009 11:43 цитата
Kos77 писал:
похоже на влагу
eskander
eskander
Сообщение #3 От 12/10/2009 11:52 цитата
Kos77, Конечно переодичные неисправности, вещь не благодарная, но моё мнение таково! поменяй тен и поставь машину в сухое помещение.
А чем мерил на пробой на корпус?
Dorian
Сообщение #4 От 12/10/2009 12:19 цитата
Kos77, попробуй включить в другую розетку. Возможно "шутит" сеть. Как вариант.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 12/10/2009 13:19 цитата
Kos77, укажи ВИД ТЕХНИКИ в названии темы
Kos77
Сообщение #6 От 12/10/2009 14:11 цитата
стиралька стоит в сухом помещении. Бывает включаешь, включаешь потом бах и работать начинает.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 15:12
тэн проверял тестором
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 12/10/2009 14:23 цитата
Kos77, ТЭН на утечку проверяется мегометром недовольство, огорчение
рсм сервис мастер
Сообщение #8 От 12/10/2009 17:16 цитата
И нетолько тен проверять. У меня доходило до такого что был пробит на корпус фильтр питания. Да все что угодно шманать нужно все
Kurt76
Сообщение #9 От 12/10/2009 21:14 цитата
Kos77, если-ошибка выскакивает после стирки на полоскание...смело-меняй тэн..
eskander
eskander
Сообщение #10 От 12/10/2009 23:45 цитата
Kurt76 писал:
Упс, погодите братци! Сегодня как пацан на F-8 воткнулся. Индезюк W 105 TX Так-же при выходе на отжим. Поменял тен, пофиг, сидит. недовольство, огорчение Автоматически подставил новый модуль, таже хрень! Со психу раздербанил пресостат и попутал, Конденсат, будь он не ладен, да ещё клиент за этой ЭПОПЕЕЙ наблюдал. злость
Kurt76
Сообщение #11 От 13/10/2009 00:44 цитата
eskander, 8 ошибка-чётко проявляется...при переходе со стирки на полоскание.. улыбка
но в Вислах.....у тебя была Evo1...НЕ ПУТАЙ.. улыбка
Kos77
Сообщение #12 От 13/10/2009 05:58 цитата
На принудительном спуске воды примерно через 10-30 секунд выскакивает ошибка F-08.
wolf50
wolf50
Сообщение #13 От 13/10/2009 06:51 цитата
Kos77 писал:
Kos77, ты клеммы от тена отбрось и попробуй тоже самое.
