ПММ NEFF S 59 T55 XO RU/38 - не сушит посуду. | |||||
Petch 02/04/2011 11:10 |
Добрый день! прошу помочь, тех кто сталкивался с подобной проблемой:
ПММ NEFF S 59 T55 XO RU/38 (бренд БСХ - конструктивно один в один как Бош) - не сушит посуду ни на одном из циклов. Разобрал у клиента машину полностью, проверил все исполнительные механизмы (NTC, все микрики, ТЭН, клапана, переключатель подачи воды верх/низ), почистил геберсистему - всё в норме. Уже практически был уверен что это релюха в "мозгах", но не даёт покоя один факт - сушки нет оттого, что на последнем полоскании машина не греет воду (в цикле мойки - греет) и не заливает воду в теплообменник. Есть у кого какие мысли по этому поводу? Заранее благодарю! |
regiss 03/04/2011 22:40 |
Какая статистика ошибок в памяти машины ? |
Wycheslav 03/04/2011 22:49 |
прям не в бровь .а в глаз ! |
Petch 04/04/2011 00:41 |
К сожалению, нет возможности просмотреть статистику ошибок. В процессе работы никаких кодов ошибок машина не выдавала. |
Petch 05/04/2011 08:51 |
Добрый день. Дело в том, что у меня нет мануала по выводу этой модели в сервисный тест. По Бошам есть только по стиралкам, т.к. ПММ занимаюсь недавно. Если у кого-нибудь есть описание сервисного теста на Бош и Нефф, буду очень признателен, если выложите сюда, скинете мне в личку или на мыло.
Спасибо. |
Petch 07/04/2011 09:49 |
Добрый день! Неужели никто не знает как вывести машину в сервисный тест? Или так сильно жалко поделиться информацией, коллеги ?!?! |
regiss 07/04/2011 10:25 |
Слушай, "коллега" : 1. Нет такого Е-номера. Есть S59Т55XORU/38. 2. Переведи вот это :
cybe 07/04/2011 10:26 |
Как какой Бош? PS Заполни профиль, коллега |
Petch 08/04/2011 01:06 |
2 regiss:
1. Модель скорректировал, опечатался... Спасибо. 2. Перевожу: в часть теплообменника обведённом на прикреплённой схеме красным вода поступает при любом цикле максимум до синей отметки, а должна полностью заполнять его ёмкость в процессе последнего полоскания. В левую часть системы, обведённой зелёным, вода поступает в штатном количестве. 2 cybe: PS - профиль заполнил... как, например, Bosch SGS55E82EU. А вообще, я имел ввиду, что все узлы и агрегаты у них одни и те же, поскольку сам с брендом Neff столкнулся впервые, но довелось ремонтировать пару-тройку Бошей а, поскольку они более распространены чем Neff, написал, чтобы получить ответ по аналогичной ситуации с Bosch, которая могла иметь место в практике кого-либо из форумчан с большей степенью вероятности. Надеюсь доступно объяснил... В любом случае спасибо, за живо проявленное участие в проблеме, надеюсь, всё таки, сможете помочь мануалом по сервисному тесту на данную модель. |
cybe 08/04/2011 07:25 |
Тест, вроде, спрашиваешь? Не могу утверждать, но по панели управления больше подходит SRS 45T78EU. Давай конкретней |
regiss 08/04/2011 09:48 |
За это дело отвечает клапан теплообменника (на твоей картинке 166874). Заполняться полностью теплообменник должен всегда, а не только в процессе последнего полоскания. |
Petch 10/04/2011 02:29 |
Добрый вечер, спасибо за комментарии. Сегодня попался мне Bosch SRI45 TO 5EU с такой же системой теплообменника. Пользуясь случаем, внимательно отследил все пути следования воды в теплообменнике "в живую", пришёл к выводу, что причиной "недолива" в NEFF, действительно может быть клапан 166874, хотя я его прозванивал, но не вынимал, а он мог там закиснуть от грязи. В понедельник поеду к клиенту, проверю этот вариант и отпишу по результатам. Ещё раз спасибо.
PS: 2 cybe: скорее по панели больше похожа на SRV 55T03EU - те же 5 программ, дисплей, опции... Так что, думаю, это наиболее конкретное сравнение. |
cybe 10/04/2011 07:09 |
Вот, другое дело. Смотри мыло |
Petch 10/04/2011 11:31 |
Спасибо! Завтра попробую! |
Petch 14/04/2011 23:00 |
Отчёт по порядку:
1. Приехал запустил тест на ошибки - все последние 8 - Е1(ошибка нагрева) - при том, что я писал - ТЭН рабочий. 2. Запускаю тест - проходит без замечаний - на выходе Е0 - ошибок нет !!! 3. Проверяю клапан 166874 - тоже исправный, как и писал, но, - действительно, проржавел сердечник (он же шток) и закис в гнезде катушки. Почистил сердечник, собрал - водичка побежала в теплообменник и, естественно, всё заработало! Спасибо regiss и cybe за помощь! |
regiss 14/04/2011 23:07 |
Спасибо за - спасибо. Но клапан надо менять! Прочистка сердечника (из личного опыта) - самообман. |
Petch 14/04/2011 23:17 |
Да, я тоже подумал, что его может снова клинануть, потому что выщербины пошли уже в металле, а значит коррозия снова полезет.
Так что, клапан поменяю, главное, что причина обнаружилась, а ведь как хорошо замаскировалась, без полбанки попробуй её угадай! |
regiss 14/04/2011 23:28 |
Да, вроде, пальцем ткнули, или я, будучи не русскоязычным, чего то не улавливаю ? |
Petch 14/04/2011 23:40 |
Я имел ввиду, до разбора ситуации на форуме. И что нет нагрева (и тест ошибку эту же показал), при исправном ТЭНе, а причина оказалась в залипшем клапане и даже не залива а перепускном. |
levik.l 17/01/2013 21:37 |
Прошу помощи. Похожая проблема на ПММ Бош SGV57T23eu/01- незадолго до конца мойки пищит и показывает недостаток воды, хотя с водой все в порядке. При этом работа не останавливается и цикл мойки доходит до конца. Но посуда мокрая.
Ошибок никаких не пишет. Пришлите пожалуйста как запустить ее в режиме самодиагностики. Мастера вызывал, но тот ничего не смог определить, ушел ни с чем...Похоже не найти у нас( не Москва) человека, разбирающегося в Посудомойках. Придется самому вникать |
constan 17/01/2013 21:41 |
levik.l, мастер не смог, а ты по интернету сможешь? |
xarl 17/01/2013 21:56 |
levik.l, не Москва это где? |
Petch 17/01/2013 23:58 |
Во первых: Ваша модель на совершенно другой платформе и модули управления, а значит и входы в тестовые режимы у них неодинаковые.
Во вторых: Если считаете, что симптомы схожи, то для того, чтобы проделать манипуляции описываемые в теме, тестовый режим абсолютно не нужен. |
levik.l 05/02/2013 20:05 |
Тула. ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 21:19
Однако Вы сами же сервисным режимом воспользовались.... Ладно, модули управления разные но хотя бы клапан то 166874 одинаков для всех Бошей? Может заранее им запастись , прежде чем вскрывать тело? 99 процентов , что он умер , так как машинке 7 лет , а вода ужасного качества его должна была за это время съесть. Когда "мастер" раскидывал стенки и запускал ее вхолостую, я помню, что водичка то в теплообменник не поступала ... Мастер похоже сам не знал как она должна работать , поскольку ни словом не обмолвился , что так не должно быть . Он почесал репу, переписал модель машинки и сказал, что нужно запрашивать циклограмму и что дня через три придет ее тестить в сервисном режиме..... Потом позвонил,сказал, что теплообменник не чистится и предложил заменить его на новый, на что я выразил свое недоверие, и после этого ни сам мастер не звонил , ни я больше ни к кому обращаться не хочу.... |
WIK77 05/02/2013 20:25 |
в общем так-в Туле есть мастера...если надо-пиши в личку...хотя..есть ALLFAT и EvroMaster ники на форуме есть-стучись к ним.... |
levik.l 05/02/2013 20:28 |
Смогу, так как не обижайтесь, если кого задену, мастерами себя частенько называют и берутся за любой ремонт даже те, у кого нет для этого никаких оснований и профессионального допуска. Как в нашей стране найти мастера? Где их готовят и обучают? И чем я хуже? И для чего этот форум? Не для того ли, чтобы по интернету помогать? |
xarl 05/02/2013 20:53 |
levik.l, пояснения в личке... |
regiss 05/02/2013 21:00 |
Жестокое предложение... |
WIK77 05/02/2013 21:07 |
Регимантас-а что еще предложить??? Я лично сыт по горло...наизусть сервис-мануал на NEFF прочитал...но...в жиру копаться-то еще удовольствие... |
