Стиральная машина WHIRLPOOL AWG 879, не включается.
K!mm
07/04/2011 12:39
Случилась проблема со стиральной машиной WHIRLPOOL AWG 879. По непонятной причине выбило автомат на площадке, в этот момент работала машинка, на темп. 90 градусов, естественно после включения автомата машинка не заработала, запаха гари небыло, попробовали запустить, по новой но она не запустилась, включили через удлинитель, результат нулевой... Самое интересное кнопки загораются при включении питания, но машинка не запускается, такое чувство как будто заблокированы. Слили в ручную воду и вызвали спецов.
Спецы не долго думая приговорили блок управления и заломили за него почти 8т.рублей, но сказать причину выхода блока не смогли, да и гарантию дают только пол года, а машинке уже 7 лет, при таком раскладе проще купить новую машинку... Но, всегдаесть но, а если причина не в блоке?! Сам я электрик, но в машинках к сожалению не силён, хотя пытливый ум не даёт покоя.
В общем снял я блок, а на нём нет следов пробоя, или выгорания, запаха гари тоже нет, к сожалению времени было мало для осмотра, машинка у родителей, что успел, так это вызванить кнопку включения питания, она работает и посмотреть щётки, они тож в поряде, куда ещё глянуть?! или всё же реально блок?! Если блок то за такие деньги в ремонте не вижу смысла, жалко конечно, машинка как новая, но чтож поделать... Да, в ближайшие дни осмотрю тен и блокировку дверцы, а также можно глянуть всю проводку, в прошлый раз не осилил. Ребята если чем сможете помогите в вопросе, заранее благодарю.
alexandr87
07/04/2011 13:02
K!mm, 12NC на машинке есть - напиши. Модуль какой? Не minisel на нем написано?
Пилот
07/04/2011 13:03
K!mm, Мастера ищи другого.
K!mm
07/04/2011 13:20
alexandr87, Да есть, 12NC могу вечерком скинуть, я его записал, а куда не поню. Модуль minisel 546054600 -03
Пилот, Да я б с удовольствием, но в нашей деревне, особо мастеров ненайдёшь, а это офиц. контора по ремонту, конечно не по вирпулам, но всех туда засылают, чуть ли не авторитет, ток за диагностику сдули 640руб, это приезд на место и снятие двух крышек...
regiss
07/04/2011 13:33
K!mm писал:
А эта машинка и не являеться Whirlpool.
Это - ARDO.
K!mm
07/04/2011 13:42
regiss, ARDO?! вот это новости,чем дальше тем интереснее, я впервые такое название слышу...
alexandr87
07/04/2011 14:01
K!mm, модуль на эту машину действительно недешев среди миниселов, но вот тупо замена приведет к плачевному результату - сгорит. Причина - в машине. Ремонтировать или нет - решать тебе.
K!mm
07/04/2011 14:12
alexandr87, Так значит скорее всего модуль накрылся?!
alexandr87
07/04/2011 16:26
K!mm, скорее всего что-то коротнуло и потянуло за собой модуль, т.к. он ни на что не реагирует.
K!mm
07/04/2011 17:15
Всем спасибо, будем списывать, ремонт дорого...
Kurt76
07/04/2011 20:57
K!mm, ...я не пойму...ты-"блокировку"-глянул..? равнодушие
alexandr87
07/04/2011 21:12
Kurt76,
K!mm писал:
Модуль в ауте...
K!mm
07/04/2011 22:49
Kurt76, Нет, не глянул, машинка не у меня дома стоит, да и теперь смотреть как я понимаю смысла нет... Да кстати вспомнил, там кнопки всегда в разной последовательности загорались, при включении кнопки питания,дибо вообще не загорались.
Kurt76
07/04/2011 23:24
alexandr87, ...извени..не могу вспомнить....это-машина с селектором? подмигивание
cybe
08/04/2011 00:04
Kurt76, если модуль минисел значит и селектор имеется
vitalik723
08/04/2011 12:49
Пусть новую покупает и по дешевле. Еще больше будет удивляться где-то через года полтора два: "ARDO?! вот это новости,чем дальше тем интереснее..."
K!mm
09/04/2011 14:42
vitalik723, просто я не из России, а у нас такого названия и слыхивать не слыхивал. Вот.
Вчера нашёл ещё спецов, которые готовы за спасибо, сделать диагностику машинке и модулю, мужичёк приклонного возраста не видев машины уверял меня что они многое спасли, но крутя головой в их асортименте я увидел раздербанненую на зап. части мою машинку... а с этой что?! спросил я... а вот с этой как раз и не справились, ответил он. Эх, чем я себя тешу.
KOSTAJ12
09/04/2011 21:36
K!mm писал:
Все СМА не воскресишь, и наличие в мастерской не отремонтированных машинок ни о чем не говорит, лично у меня стоит 3 на разбор, одна на воскрешение и одна готовая уже больше года не забирают. Твою думаю вполне возможно починить. типовуха для АRDO.
KOSTAJ12 писал:
Да, конечно можно. Цену надо согласовывать.
K!mm
10/04/2011 23:12
На недельке звякну, пускай ковыряются, не получится или дорого, пусть себе на зап. части забирают, ток я об этом уже после скажу. Всем ещё раз спасибо, про ARDO конечно порадовали.
