СМА аристон AVL88 отказывается запускать основную стирку | |||||||||
| АРУШ 16/05/2011 14:40 |
Здравствуйте. В процессе эксплуатации щетки стёрлись. Заменил их. движок живой. Выгорел семмистор идущий на замок, заменил с платы управления, теперь дверь блокирутся напрямую от разетки. ошибок в работе СМА не выдаёт. Но при выборе режима основной стирки срабатывает клапан залива воды как только загорается светодиод запуск программы, всё прекращаеися и машинка не реагирует. |
| regiss 16/05/2011 14:56 |
Давай расказывай всё. Что там накосячил и т.д. и т.п. |
| АРУШ 16/05/2011 15:11 |
Здравствуйте. Сейчас вопрос в следующем. Машинка остановилась на режиме полоскание, без индикации ошибки. Выключил её включил заново замок не блокируется. Разобрал его замок исправен. На плате управления выгорел семмистор управляющий замком, под рукой ничего не было выпаял такой жде с самой платы. цепь замкнулась замок сработал. Тишина. Посмотрел щётки, они стерлись осталось примерно по 5мм на каждой свободного хода пружины нет. Заменил их. Тишина. Проверил режим отжима и Слива они работают, только через паузу. остальные режимы молчат. Заменил термодатчик На сопротивление 200 ом Ожили режимы, но не на долго минут на 5-10 тен не греет это и понятно. Далее выходит ошибка F03. сам датчик исправен 20 кОм. пока всё заранее спасибо!!! |
| Рифат 16/05/2011 15:28 |
Может вс1ё таки стоит переквалифицироваться в охотника на ТАМБОВСКИХ волков? И не лезть туда, в чём ни черта не смыслишь? ![]() |
| АРУШ 16/05/2011 15:32 |
Спасибо. Так на что стоит обратить внимание? |
| Рифат 16/05/2011 15:38 |
АРУШ, судя по тем действиям , что уже проделаны я дам самый верный и самый полезный совет, вернее ссылку--- http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
Особо умиляет вот этот абзац
это даже не абзац-это полный пизнец ![]() |
| АРУШ 16/05/2011 15:45 |
Слабак. Я сам починю. Обязательно отпишусь! |
| cybe 16/05/2011 15:55 |
АРУШ, лучше больше не пиши... |
| Рифат 16/05/2011 15:56 |
я плачу и рыдаю Но раз сам.так сам. Пиши,тебе ещё будет о чём писать ![]() |
| АРУШ 16/05/2011 16:03 |
ОК |
| mas-ter 16/05/2011 16:22 |
АРУШ, Ты пишешь, что выпаял из данной платы симистор, и впаял по УБЛ.
Вопрос: он там был лишний?? Сгоревший симистор один не горит, чаще всего он тащит за собой и другие. |
| АРУШ 17/05/2011 07:29 |
mas-ter, да бог с ним с симистором он не лиший теперь дверь блокируется сразу после включения вилки в розетку. Вопрос в датчике температуры. |
| Рифат 17/05/2011 07:31 |
АРУШ, так мы все с нетерпением ждём-с.
| АРУШ 17/05/2011 07:42 |
Доброе утро для начала, ВСЕМ кто ждёт. На сколько я понимаю физику процесса, чем меньше сопротивление термо датчика - тем выше температура в баке, так? При условии что датчик работает как надо. Вопрос какой узел управляет датчиком? |
| Рифат 17/05/2011 07:46 |
АРУШ, а как же
мужик сказал--мужик сделал? Трепло,что ж ты советов спрашиваешь у других, когда хвалился что всё САМ сделаешь? ![]() |
| стопыч 17/05/2011 10:45 |
Бак, а точнее - вода в баке, а еще точнее - температура воды в баке управляет датчиком. Более датчиком ничто не управляет. |
| Krokot 17/05/2011 11:23 |
АРУШ, во-первых проврь цепь управления симмистором УБЛ, далее микросхему ULN2003 и линейку выводных резисторов. Возможно, придется переписать ПЗУ. |
| master.m 17/05/2011 11:38 |
со щетками понятно.почему симистор сгорел?цепь УБЛ смотрел всю?
откута выпаял?с какой цепи?
подробнее можна?
зачем тогда менял? |
| constan 17/05/2011 13:17 |
Все дружно бросились помогать клиенту. ![]() |
| АРУШ 17/05/2011 15:17 |
| alexandr87 17/05/2011 15:23 |
АРУШ, если фотка твоя, то пи**ец ![]() |
| АРУШ 17/05/2011 15:24 |
второй рисунок правилный |
| Рифат 17/05/2011 15:35 |
Он acs меняет на Z0607 и удивляется ,почему УБЛ блокируется сразу же после включения кКо ещё хочет заработать медаль "Помощник клиентоса №1"--становитесь в очередь ![]() |
| АРУШ 17/05/2011 15:42 |
я не удивлён читайте внимательней. Вопрос почему с исправным термодатчиком не запускается основная стирка, а с меньшим не регулируемым сопротивлением к примеру 200 ом запускается. Буду признателен! |
| FAU2 17/05/2011 16:06 |
А блок то под сушку наворченный такой изначально стоять не мог, а где родной блок? Недавно знакомый попал на ремонт аквлтиса, замок щелкает , посмотрел замок и разъем воткнул обратно на место. Попал на ремонт блока, на всякий случай купил новый замок, дефект остался, принес все на диагностику. Ремонт клиенту на момент завершения обошелся в два раза дороже заявленного изначально. Теперь знает, что нужно и где мерять. |
| АРУШ 17/05/2011 16:21 |
машинке 4 года, ДВА раза была в ремонте по гарантийному. После последнего 1.5 года работала без проблем. |
| xarl 17/05/2011 18:34 |
Ровным счетом наоборот-чем выше температура воды в баке, тем меньше сопротивление термодатчика. И если уж зашла речь о физике процессов, то само слово "датчик" говорит о том, что его задача только контроль (если не вдаваться в детали). Оставил бы ты это дело... ![]() |
| АРУШ 17/05/2011 19:16 |
то есть в моем случае меньшее сопротивление с термодатчика запускает основную стирку, а стандартное 20 ком нет. Кто нибудь сможет дать объяснение. |
| xarl 17/05/2011 19:24 |
АРУШ, я не хочу цитировать себя. Живешь чай не в глуши. |
| mas-ter 17/05/2011 20:03 |
АРУШ, Ответ не приблизит тебя к удачи. Не цепляйся к этой ситуации, машинка должна работать именно с данным NTC. Начинает идти негатив, на ошибках учатся, найди даташит детали, изучи, а не впаивай не глядя. Прислушайся к совету людей, а хотя вещь твоя. |
| АРУШ 18/05/2011 17:10 |
дорогие мастера подскажите пожалуйста маркировку симистра в цепи УБЛ. |
| стопыч 18/05/2011 21:46 |
МАС97А8 например. И ему подобные. |
| mas-ter 18/05/2011 21:47 |
АРУШ, Маркировка в данном случае не главное, зависит от варианта установки. Например ASC... и Z0607 установливаются по разному, а вот Z0607 и MAC97A8 одинаково. Ищи даташит, об этом я тебе писал. На плате обозначен вариант под Z0607 и т.п.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 22:48 стопыч, ![]() |
| cybe 18/05/2011 21:50 |
| стопыч 18/05/2011 21:56 |
cybe, клиент еще должен суметь правильно симистор впаять . Попадались, после мастера, впаянные наизнанку симисторы. ![]() |
| mas-ter 18/05/2011 22:04 |
cybe, Порой так и бывает, что именно клиент и получает советы..... ну признайся приятно когда прозвучит спасибо, а деньжат заработаем ![]() |
| Dima700926 20/05/2011 02:26 |
mas-ter, ты не совсем прав. Тем более после таких "заявок". Пусть сам ищет, где накосячил. ![]() |
| fasad 20/05/2011 17:39 |
Управление на семистор УБЛ приходит напрямую с процессора, через резистор. Проверь по цепи - скорее всего на ноге проца КЗ. А отсюда вывод... Увы, статистики мало: было в ремонте две платы, на обеих семистор УБЛ накрылся, и на обеих - процессор. |
| Рифат 20/05/2011 18:27 |
не про то написал вначале. ![]() |
| fasad 21/05/2011 09:35 |
А купить его слабо? Он меньше 10 рублей стоит (семистор). Только у тебя скорее всего проблема с процессором. У меня мало статистики: всего два модуля таких было и в обоих выгорел семистор УБЛ. Управляющий электрод у него напрямую (без буфера) через резистор соединен с портом процессора. Померяй - там, скорее всего, короткое.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 10:41 Чёто повторяться начал. Прошу прощения. ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 10:59 Оставил бы ты это дело... [/quote]
Не все с паяльником родились. Кто-то этому учился, пусть и на ошибках. А если один не придёт в сервисный центр - не убудет (надеюсь). Человек просит помощи, то почему не подсказать и не бить по рукам. |
| Рифат 21/05/2011 11:50 |
fasad, на святого претендуешь? ![]() |
| Dima700926 21/05/2011 14:34 |
fasad, ты его посты в самом начале почитай. Он обещал все сделать сам. ![]() |
| fasad 21/05/2011 16:43 |
Ни на кого я не претендую... АРУШ - тов. интересный. Почему бы и не подсказать? Только вот проблема - чем процессор от щёток отличается - тут уж пусть сам. А вот про паяльник - злой я сегодня, конец света проспал... ![]() |
| cybe 21/05/2011 17:20 |
Мля, ещё один сердобольный ![]() |
| Мелиор 21/05/2011 20:54 |
cybe, ну а сабля нам на что? |
| fasad 21/05/2011 21:30 |
За что-о-о!?!?!?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 22:31 ![]() |
