сма "INDESIT" IWDC 7105 сгорел симистор. | |||||
| рсм сервис мастер 25/05/2011 21:16 |
Всем привет ! Сгорел семистор Q 018 . В какой он цепи стоит ? За что он отвечает? Никак не могу разобраться. Поменять я его поменяю, но хотелось бы устронить причину, из-за чего он мог сгореть.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 22:17 Место семистора в кружок обвел, и стрелочкой сверху подвел, так что извиняюсь если не очень заметно. |
| regiss 25/05/2011 21:23 |
Это цепь УБЛ. А ты действительно мастер, или только себе такое погоняло прилепил ? А то твои последние вопросы в этом форуме заводят в тупик.... |
| рсм сервис мастер 25/05/2011 21:42 |
regiss, Действительно мастер. Первый раз в руках держу такую плату управления. По ней у меня никакой информации нет. Вот и блуждаю по неопытности новых девайсов. |
| Dima700926 25/05/2011 22:09 |
А по проводам первый раз? А еще и остальное прозвонить на всякий пожарный? Не маленький, зачем стесняться. |
| рсм сервис мастер 25/05/2011 22:24 |
Dima700926, вот именно что проверил все, только убл постеснялся проверить. Да ладно ребят сильно не гнобите. Не очень уверенно себя с новым чувствую. |
| Alex_Dr. 28/05/2011 23:50 |
если размерчик мал то обычно стоят MA97 но при нужде можно и BTA 12-600 влепить тож пашет и мощи у него поболе, хотя на мой взгляд пусть лучше мелкий симистор сгорит нежели то чем он управляет |
| cybe 29/05/2011 00:03 |
Alex_Dr., в тему ли твой опус?
| Alex_Dr. 29/05/2011 00:10 |
прошу прощения видать подустал... |
| рсм сервис мастер 29/05/2011 10:41 |
Тема пока не закрыта. Семистор действительно стоит в цепи убл. Убл проверил все в норме. Всю машинку перелизал, а семистор все равно горит. Самое интересное делаю старт, воду набирает, крутит мотор, и через секунд 10 хлопок, и семистор снова вылетает, но при этом машинка продолжает работать без проблем. Но стоит выключить и заново включить, машинка перестает работать на основных программах стирки, полоскание и отжим отрабатывает нормально. Вот как тут думать на убл ? |
| cybe 29/05/2011 10:45 |
рсм сервис мастер, не проверяй, а меняй УБЛ! |
| рсм сервис мастер 29/05/2011 12:18 |
cybe, Спасибо за совет , обяязательно поменяю. |
| lena71 15/07/2012 10:55 |
нужно пометьУБЛ и симистор и диод pj и всё работает |
| Рифат 15/07/2012 11:33 |
я все теряюсь в догадках--это слово поиметь или же поменять?
Склоняюсь к первому варианту. ![]() |
| gen00 15/07/2012 18:57 |
рсм сервис мастер,вот держу в руках этот модулёк,---поралельно--- цепи включения УБЛ стоит RV-004,откуси его(хватит и K275 на входе cет фильтра пит.)
попытайся ,а прогреть таблетку убл хватит любого семистора c управлением 5-10 мА.
Вот только что с УБЛ? |
| Степашка 15/07/2012 19:15 |
Ты попал, видишь как ввели в заблуждение те, кому нужны посты. |
| xarl 15/07/2012 19:34 |
Степашка, да, ты прав. Попал так попал... ![]() |
| gen00 15/07/2012 19:41 |
Степашка, ,в личку напиши,что-то торможу. |
| xarl 15/07/2012 19:49 |
gen00, теме больше года... ![]() |
